Macro con pastespecial
  • Macro con pastespecial
    di Giuseppe (utente non iscritto) data: 16/03/2009
    sono nuovo del forum e ho poche basi per l'uso di vba.
    in pratica ho due fogli, sul primo ho una lista molto lunga di cui in colonna a ho fatto un raggruppamento. in corrispondenza di questo raggruppamento in colonna c ho dei valori che ho bisogno di visualizzare trasposti nel foglio 2. quindi ho messo in colonna a del foglio 2 i singoli raggruppamenti e vorrei utilizzare pastespecial in una macro per vedere i dati della colonna c.foglio1 sulla stessa riga del raggruppamento trasposti.
    quello che ho fatto fin'ora è questo:
    sub confronta()
    for each cella2 in worksheets("foglio2").range("a1:a138")
    for each cella1 in worksheets("foglio1").range("a2:a1209")
    if cella2.value = cella1.value then
    cella1.range("c2").copy
    cella2.range("b2").pastespecial paste:=xlpasteall, operation:=xlnone, skipblanks:= _
    true, transpose:=true
    end if
    next
    next
    end sub
    la macro funziona ma sovrascrive i dati della colonna c sulle celle della colonna b.foglio2.
    c'è un modo per non fargliele sovrascrivere?
    grazie in anticipo
    giuseppe
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 16/03/2009
    Prova questa istruzione si muove cosi' confronta foglio1 colonna a con il contenuto foglio2 colonna a se trova codici uguali scrive il contenuto del foglio1 colonna c nel foglio2 colonna c vicino al codice corrispondente
    fa sapere se va bene
    conta = Application.WorksheetFunction.CountA(Foglio1.Range("a1:a60000"))
    conta2 = Application.WorksheetFunction.CountA(Foglio2.Range("a1:a60000"))
    For I = 1 To conta
    For H = 1 To conta2
    If Foglio1.Range("a" & I).Value = Foglio2.Range("a" & H).Value Then
    Foglio2.Range("C" & H).Value = Foglio1.Range("C" & I).Value
    Next H
    Next I
  • di Ricky53 data: 17/03/2009
    "attenzione"
    giuseppe vuole i dati copiati ma "trasposti".
    giuseppe dovresti dire con maggiore chiarezza come sono organizzati, sui du efogli, i dat; meglio sarebbe se tu allegassi un file.
    ciao da ricky53
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 17/03/2009
    Ciao riky scusa la mia ignoranza ma che si intende per trasposti?
  • di Giuseppe (utente non iscritto) data: 17/03/2009
    Intanto grazie mille per le risposte!!
    ho provato la macro di enzo ma mi da un errore di sintassi sull'if ho provato a sistemarla ma forse prima mi dovrei mettere seriamente a studiare vb
    come devo fare per l'upload del file?
    cmq provo a farne una bozza qui sotto...
    foglio1
    .....a...........................b....
    steli abc................3.14.55x
    steli abc................3.14.03x
    steli abc................vuota
    cotili bbc...............3.40.54x
    cotili bbc...............vuota
    cotili bbc...............55.02.031x
    frese acetabolari.....3.14.25x
    frese acetabolari.....vuota
    nel foglio2 riporto le classi del foglio 1 col a e vorrei qualcosa del tipo:
    .....a...........................b.............c..
    steli abc...............3.14.55x......3.14.03x....
    cotili bbc..............3.40.54x......55.02.031x..
    frese acetabolari....3.14.25x.....................
    cioè questi codici trasposti sulle righe del foglio 2 in corrispondenza delle classi di appartenenza con l'opzione salta celle vuote attivata..
    grazie ancora!!
    giuseppe
    Ok, ora ho capito cosa si intende per trasposti
    No,giuseppe abbandona l'istruzione che ti avevo postato
    non serve a nulla con quello che hai chiesto
    Ciao giuseppe,
    per allegare un file utilizza il link, in alto a destra,
    "allega un file alla discussione"
    occorre un ciclo for/next che scorra le righe e le riporti sulle colonne di una stessa riga.
    al momento non ho il tempo di buttare giù uno schema. vedo se posso questa sera.
    sarebbe meglio avere, comunque, un file su cui basarsi: il risultato sarà più sicuro (in relazione ai riferimenti di cella, righe e colonne) ed occorrerà meno tempo.
    attento ai dati riservati.
    sicuramente qualche altro navigante ti aiuterà.
    ciao da ricky53
    Come ti ha detto giustamente riky bisognerebbe vedere il tuo file
    in ogni caso l'istruzione qui sotto dovrebbe servire a qualcosa
    prima di tutto salva il file e fai delle prove
    l'istruzione si comporta cosi'
    prende in blocco il contenuto del foglio e lo copia nel foglio2 riordina per codice e poi dovrebbe fare quello che hai chiesto
    vedi un po se va bene
    p.s. i dati sono presi in esame senza tener conto se la prima riga e' una intestazione di colonne
    Sheets("Foglio2").Select
    Cells.Select
    selection.ClearContents
    Range("A1").Select
    Sheets("Foglio1").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
        Cells.Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
            DataOption1:=xlSortNormal
            Range("A1").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
        Range("A65536").Select
        Selection.End(xlUp).Select
        riga_fi = ActiveCell.Row
        riga_in = 2
        col_in = 3
        intervallo = "C" & riga_in & "." & "L" & riga_fi
        Range(intervallo).Select
        Selection.ClearContents
        I = col_in
        k = 0
        For j = riga_in To riga_fi
               If Cells(j, 1) = Cells(j + 1, 1) Then
                If k > 0 Then
                    Cells(k, I) = Cells(j, 2)
                    Cells(j, I) = Cells(j, 2)
                    k = j
                I = I + 1
                If Cells(j - 1, 1) = Cells(j, 1) Then
                    If k > 0 Then
                        k = 0
                    I = col_in
        Next j
    If Range("a1").Value = Range("a2").Value And Range("a1").Value <> Range("a3").Value Then
    Range("c1").Value = Range("b1").Value
    Range("d1").Value = Range("b2").Value
    If Range("a1").Value = Range("a2").Value And Range("a1").Value >= Range("a3").Value Then
     Range("C2:AZ2").Select
        Selection.Cut
        Range("D1").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("C1").Value = Range("B1").Value
        Rows("1:1").Select
     Selection.Insert Shift:=xlDown
        Range("A1").Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = 0
        x = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("a2:a60000")) + 1
            For I = 2 To x
    If Range("a" & I).Value <> Range("a" & I + 1).Value And Range("a" & I).Value <> Range("a" & I - 1).Value Then
    Range("c" & I).Value = Range("b" & I).Value
    Next I
    Rows("1:1").Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
          Columns("B:B").Select
        Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    CONTA = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("a1:a60000"))
    For I = 1 To CONTA
    Range("B" & I).Select
    If Range("B" & I).Value = "" And Range("A" & I).Value <> "" Then
    Range("B" & I).EntireRow.Delete
    I = I - 1
    Next I
    Grazie ancora enzo e ricky!!
    ho provato la macro ma non funziona ancora ho provato anche a riguardare cosa fa ma non ci capisco granchè... è bella lunga.. e io che pensavo che in poche righe di codice si risolvesse tutto
    adesso carico una tabella di prova così avete davanti il caso pratico...
    grazie ancora, e se mi risolvete il problema vi offro... un cocktail dalla lista
    giuseppe
    Gli daro' un occhiata
  • Risolto grazie cmq
    Ciao ragazzi,
    dopo tutto non era così difficile ho risolto
    grazie cmq
    giuseppe
    Dim a As Integer
    Dim valore1a As String
    Dim valore2a As String
    Dim valore1b As String
    For i = 2 To 136
    a = 2
    For j = 2 To 1212
    valore1a = Worksheets("foglio1").Cells(j, 1).Value
    valore2a = Worksheets("foglio2").Cells(i, 1).Value
    valore1b = Worksheets("foglio1").Cells(j, 2).Value
    If valore1a = valore2a Then
    If valore1b <> "" Then
    Worksheets("foglio2").Cells(i, a).Value = valore1b
    a = a + 1
    Next j
