Lettura barcode e ricerca
  • Lettura barcode e ricerca
    di Alessio (utente non iscritto) data: 08/05/2011
    Salve,
    ho sviluppato una procedura in exel che tramite un evento sul commandbutton all'interno di un form cerca un determinato valore e ne visualizza i dati all'interno del form stesso.
    attivando la textbox da cui prendere il dato da ricercare, al momento per eseguire il codice ho usato l'evento commandbutton, ma volevo poter ometterlo e quando viene letto tramite lettore un barcode, l'esecuzione del codice parta in automatico.
    premetto che sono tutti valori numerici ed il barcode è il classico a 13 numeri.
    in poche parole volevo che una volta aperto il form e sparato sul barcode il codice partisse senza l'uso successivo del commanbutton.
    di Alessio (utente non iscritto) data: 19/05/2011
    Salve di nuovo,
    come faccio a fare il controllo su una textbox e quando risulta di n. 13 numeri mi si avvia automaticamente?????????
    di Alessio (utente non iscritto) data: 03/06/2011
    Praticamente vi ho postato il codice che deve partire una volta che ha controllato che nella textbox8 c siano 13 caratteri numerici.
    tutto questo xchè praticamente per come uso la procedura adesso, si apre la userform ho il setfocus sulla textbox8, leggo con il lettore il codice a barre (quindi i 13 carattri vengono immessi automaticamente da lettore), a quel punto deve partire tutta la procedura da codice sopra riportata.
    If TextBox8.Value = "" Then
    MsgBox "INSERIRE N. codice"
    TextBox8.SetFocus
    Sheets("Fogliox").Activate
    Sheets("Fogliox").Select
    trovacodice = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("AG9:AG20000"), TextBox8.Value)
    If trovacodice <> 0 Then
    Range("AG8").Select
    Do
    ActiveCell.Offset(1).Select
    Loop Until ActiveCell.Value = UserForm4.TextBox8.Text
    ActiveCell.Offset(0, -28).Select
    X = ActiveCell.Address
    cliente = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(0, 4).Select
    articolo = ActiveCell.Value
    colore = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(0, 8).Select
    j = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(0, 2).Select
    npezzi = ActiveCell.Value
    w = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(0, -4).Select
    z = ActiveCell.Value
    Taglia = ActiveCell.Value
    Y = ActiveCell.Address
    Taglia = ActiveSheet.Name
    'Range(X & ":" & Y).Select
    'Selection.Cut
    UserForm4.TextBox1 = cliente
    UserForm4.TextBox2 = articolo
    UserForm4.TextBox3 = colore
    'UserForm4.TextBox9 = j
    UserForm4.TextBox5 = npezzi
    UserForm4.TextBox6 = w
    UserForm4.TextBox7 = z
    'UserForm4.TextBox10 = Taglia
    UserForm1.Show
    TextBox1.Value = ""
    TextBox2.Value = ""
    TextBox3.Value = ""
    'TextBox4.Value = ""
    TextBox5.Value = ""
    TextBox6.Value = ""
    TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    'TextBox9.Value = ""
    'TextBox10.Value = ""
    Range("A1").Select
    'att = att + 1  'si incrementa un numeratore di una unità ad ogni foglio scorso
    If trovacodice = 0 Then 'quando il numero dei fogli coincide con i fogli totali meno quelli esclusi dalla ricerca scrivi
    MsgBox "Cartello non trovato o codice errato. Controllare il numero e riprovare"
    Sheets("fogliox").Select
    Range("Aa3").Select
