Leggere exif foto con vba
  • Leggere exif foto con vba
    di Ricky53 (utente non iscritto) data: 13/01/2010
    vengo subito alla mia richiesta.
    ho la necessità di estrarre da molte foto (in jpg) i seguenti dati:
    1. data foto
    2. dimensioni foto (2592x1944)
    3. numero diaframma (f8)
    4. sensibilità iso (3200)
    5. lunghezza focale (55)
    6. tempo di esposizione (1/15)
    7. orientamento foto (orizz/vert)
    8. utilizzo del flash (si)
    9. compensazione esposizione (+0.7)
    10. ecc.
    attualmente opero manualmente:
    a. utilizzo un software (free, ce ne sono proprio tanti) per estrarre i dati exif e scaricarli in csv,
    b. elaboro questo scarico manualmente in excel tramite vba
    c. produco dei dati utili per la mia esigenza.
    e’ una operazione lunga e ripetitiva quindi … vorrei automatizzarla.
    sono in grado di leggere, con vba, solo la data e le dimensioni ma il resto dei dati non riesco ad estrarlo.
    in conclusione: mi occorre fare in automatico, tramite il vba, la lettura dei dati di exif per poter produrre i dati da elaborare.
    ho fatto tante ricerche in rete ma non ho trovato nessun esempio in vba
    voi avete qualche suggerimento?
    grazie.
    ciao da ricky53
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 13/01/2010
    se può essere utile allego il codice che utilizzo per individuare alcune proprietà delle immagini.
    ciao a tutti di nuovo da ricky53
    ' Questa è la macro da cui partire per individuare le proprietà dei vari file immagine
    Sub Dati_File_Scelto()
        MsgBox "Autore David Crowell. Adattamenti e implementazioni di Ricky53"
        Percorso = ActiveWorkbook.Path
        Percorso = InputBox("Inserire il nome di un percorso per visualizzare le proprietà delle immagini presenti", "Visualizzazione File", Percorso)
        Tipo = "*.JPG"
        Tipo = InputBox("Inserire il Tipo di file che si vuole visualizzare", "Scelta Tipo File", Tipo)
        Range("A2:h2").Select
        Selection.ClearContents
        Range("A1").Select
        nome = Percorso & "" & Tipo
        f = Dir(nome)
        i = 2
        Cells(i, 1) = f
        Nome_File = f
        nome = Percorso & "" & Nome_File 'f
            If UCase(Mid(Nome_File, Len(Nome_File) - 2, 3)) = "JPG" Or _
                 UCase(Mid(Nome_File, Len(Nome_File) - 2, 3)) = "BMP" Or _
                 UCase(Mid(Nome_File, Len(Nome_File) - 2, 3)) = "GIF" Or _
                 UCase(Mid(Nome_File, Len(Nome_File) - 2, 3)) = "PNG" Then
                 ReadImageInfo (nome)
                 Scrivi_Proprietà
        Cells(i, 2) = FileDateTime(nome)
        Cells(i, 3) = FileLen(nome)
        Cells(1, 4) = "Tipo Immagine"
        Cells(1, 5) = "Altezza"
        Cells(1, 6) = "Larghezza"
        Cells(1, 7) = "Profondità in bit"
        For i = 3 To 20000
            On Error GoTo continua:
            Cells(i, 1) = Dir
            Nome_File = Cells(i, 1)
                 Scrivi_Proprietà
    continua:
    Sub Scrivi_Proprietà()
        Select Case m_ImageType
            Case 1
                 Tipo = "GIF"
            Case 2
                 Tipo = "JPG"
            Case 3
                 Tipo = "PNG"
            Case 4
                 Tipo = "BMP"
            Case Else
                 Tipo = "N/D"
        End Select
        Cells(i, 4) = Tipo
        Cells(i, 5) = m_Height
        Cells(i, 6) = m_Width
        Cells(i, 7) = m_Depth
    Private Const BUFFERSIZE As Long = 65535
    Public Enum eImageType
        itUNKNOWN = 0
        itGIF = 1
        itJPEG = 2
        itPNG = 3
        itBMP = 4
    End Enum
    Public m_Width As Long, m_Height As Long, m_Depth As Byte, m_ImageType As eImageType
    Public Nome_File As String, Percorso As String, Tipo As String, f As String, nome As String, i As Integer
    Public Property Get Width() As Long
        Width = m_Width
    End Property
    Public Property Get Height() As Long
        Height = m_Height
    End Property
    Public Property Get Depth() As Byte
        Depth = m_Depth
    End Property
    Public Property Get ImageType() As eImageType
        ImageType = m_ImageType
    End Property
    ' Autore di questa macro : David Crowell
    ' Adattamenti effettuati successivamente da: Ricky53
    Public Sub ReadImageInfo(sFileName As String)
        Dim bBuf(BUFFERSIZE) As Byte
        Dim iFN As Integer
        m_Width = 0
        m_Height = 0
        m_Depth = 0
        m_ImageType = itUNKNOWN
        iFN = FreeFile
        Open sFileName For Binary As iFN
        Get #iFN, 1, bBuf()
        Close iFN
    'PNG ------------------------------------------------------------ -----
        If bBuf(0) = 137 And bBuf(1) = 80 And bBuf(2) = 78 Then
            m_ImageType = itPNG
            Select Case bBuf(25)
                 Case 0
                     m_Depth = bBuf(24)
                 Case 2
                     m_Depth = bBuf(24) * 3
                 Case 3
                     m_Depth = 8
                 Case 4
                     m_Depth = bBuf(24) * 2
                 Case 6
                     m_Depth = bBuf(24) * 4
                 Case Else
            End Select
            If m_ImageType Then
                 m_Width = Mult(bBuf(19), bBuf(18))
                 m_Height = Mult(bBuf(23), bBuf(22))
    'GIF ------------------------------------------------------------ -----
        If bBuf(0) = 71 And bBuf(1) = 73 And bBuf(2) = 70 Then
            m_ImageType = itGIF
            m_Width = Mult(bBuf(6), bBuf(7))
            m_Height = Mult(bBuf(8), bBuf(9))
            m_Depth = (bBuf(10) And 7) + 1
    'BMP ------------------------------------------------------------ -----
        If bBuf(0) = 66 And bBuf(1) = 77 Then
            m_ImageType = itBMP
            m_Width = Mult(bBuf(18), bBuf(19))
            m_Height = Mult(bBuf(22), bBuf(23))
            m_Depth = bBuf(28)
    'JPG ------------------------------------------------------------ -----
        If m_ImageType = itUNKNOWN Then
            Dim lPos As Long
            Do
                 If (bBuf(lPos) = &HFF And bBuf(lPos + 1) = &HD8 _
                      And bBuf(lPos + 2) = &HFF) _
                      Or (lPos >= BUFFERSIZE - 10) Then Exit Do
                 lPos = lPos + 1
            Loop
            lPos = lPos + 2
            If lPos >= BUFFERSIZE - 10 Then Exit Sub
            Do
                 Do
                     If bBuf(lPos) = &HFF And bBuf(lPos + 1) _
                    <> &HFF Then Exit Do
                     lPos = lPos + 1
                 Loop
                 lPos = lPos + 1
                 Select Case bBuf(lPos)
                     Case &HC0 To &HC3, &HC5 To &HC7, &HC9 To &HCB, _
                     &HCD To &HCF
                         Exit Do
                 End Select
                 lPos = lPos + Mult(bBuf(lPos + 2), bBuf(lPos + 1))
            Loop
            m_ImageType = itJPEG
            m_Height = Mult(bBuf(lPos + 5), bBuf(lPos + 4))
            m_Width = Mult(bBuf(lPos + 7), bBuf(lPos + 6))
            m_Depth = bBuf(lPos + 8) * 8
    Private Function Mult(lsb As Byte, msb As Byte) As Long
        Mult = lsb + (msb * CLng(256))
