Inversione data
  • Inversione data
    di ansy67 data: 03/09/2015 14:08:11
    Ho cambiato computer con installato excell previev 2016 e con questo nuovo ho un problema con la data che nei primi dodici giorni mi inverte la data con mese es oggi 03/09/2015 mi mette 09/03/2015.
    Istallato sia office che Windows 10 con impostazioni in italiano.
    P.S. Se metto una formula in una casella con scritto:
    =ADESSO() mi scrive la data giusta
    Funzione
    Orario
    Sub Orario()
    ActiveCell = Date & " " & Time()
    Conferma = MsgBox("Salvo i dati ?", vbYesNoCancel, "Conferma Salva")
    If Conferma = vbYes Then
    ActiveWorkbook.Save 'Questa stringa ti chiede se vuoi salvare le modifiche
    ActiveCell.ClearContents 'Questa cancella la data inserita
     ActiveCell.Offset(3, -2).Range("A1").Select
  • di Vecchio Frac data: 03/09/2015 15:22:03
    "excell previev" ? mah ^_^
    1) Manca Option Explicit
    2) Date e Time possono essere sostituite da Now
    3) Usa Format
    4) Il Range("A1") in un riferimento relativo di una sola cella è inutile
        Orario
    Sub Orario()
        ActiveCell = Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:nn")
        If MsgBox("Salvo i dati ?", vbYesNoCancel, "Conferma Salva") = vbYes Then
        ActiveCell.Offset(3, -2).Select
  • di scossa data: 03/09/2015 16:38:53
    cit.: "Il Range("A1") in un riferimento relativo di una sola cella è inutile"
    Secondo me lui vuole selezionare la cella A1, quindi dovrebbe essere Range("A1").Select.
    cit.: "ActiveCell.Offset(3, -2).Select"
    Questa è pericolosa, se la cella su cui fa il doppio click fosse in colonna A o B ........
    scossa's web site
    Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.(George Bernard Shaw)
  • di ansy67 data: 03/09/2015 22:33:32
    Grazie infinite per le utili considerazioni.
    Se metto la macro come è stata scritta mi inverte ancora la data soprattutto per quanto riguarda la seguente riga:
    Ho modificato questa riga in:
    ActiveCell = Now
    ora è tutto ok ed è la seguente:
    ub Orario()
        ActiveCell = Now
  • di ansy67 data: 03/09/2015 22:42:52
    Per quanto riguarda la seguente istruzione:
    Dal momento che la data va messa nella colonna D e poi voglio che una volta inserita la data e l'ora vada nella casella B con 3 righe sotto, dove devo inserire il dato della chiusura serale fatture pagate.
    Ho un ultima richiesta:
    Sul computer al lavoro mi funziona tutto bene anche con la vecchia macro.
    Noto una cosa che vorrei comprendere.
    Nella colonna D ho la macro sopra citata
    Nella colonna B ho la seguente formula:
    =TESTO(D10851;"ggggg")
    Nel computer al lavoro mi mette il giorno della data
    Nel mio computer a casa non mi mette il giorno la mi mette lo stesso dato che è in D
    Nel caso di oggi
    03/09/2015 ore 19.12.02.
    Come mai?
