Incrementare una text box
  • Incrementare una text box
    di Kirotta data: 24/01/2014 23:30:09
    Ciao a tutti
    Premettendo che ho messo 0 nella proprietà text della casella di testo txtIncremento
    Con le prime righe di codice sotto riportato ogni volta che schiaccio il pulsante txtStart parte un contatore nella casella di testo txtIncremento.
    Volendo riportare i numeri che appaiono in questa casella nella colonna A di un Foglio di Excel ho aggiunto le altre righe di codice, però quello che appare nella colonna A del foglio sono tutti 0 e non 12345ecc
    Allego anche file
    Private Sub cmdStart_Click()
    Dim LRA As Integer
    txtIncremento = 0
    If CInt(txtIncremento.Text) < 99 Then
      txtIncremento.Text = CStr(CInt(txtIncremento.Text) + 1)
      LRA = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
      Sheets(1).Cells(LRA, 1) = Val(txtIcremento)
  • di patel data: 25/01/2014 07:44:52
    non riesco a scaricare il tuo file, ma ho creato una userform di prova e il tuo codice funziona perfettamente
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 11:51:45
    Ciao Patel
    Neanch'io riesco a scaricare il tuo file comunque con solo il codice che ti avevo scritto nella casella di testo mi appare 1 ma ogni volta che clicco sul pulsante rimane a 1.
    Se metto 0 nella Text delle proprietà della casella di testo è lo stesso (mi appare 1 e cliccando non si incrementa)
    Ho provato 0 nella Text delle proprietà della casella di testo e ho cancellato la prima riga di codice (txtIncremento = 0) e così la Casella di testo sulla Form funziona (il valore si incrementa)
    Ma sul Foglio invece di 1,2,3,4,5 ecc mi appaiono solo Zeri invece io vorrei che A2=1 A3=2 A4=3 ecc
    Grazie!
  • di patel data: 25/01/2014 12:53:39
    non so cosa dirti, io ho applicato la tua macro e funziona, carica il tuo file su un sito di share e posta il link
  • di patel data: 25/01/2014 13:13:28
    questo è il link al mio file
    h t t p://wikisend.com/download/891488/Incremento.xlsm
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 14:10:54
    Ho visto il tuo file ma io vorrei evitare di mettere il pulsante sul foglio se no pazienza
    Se riesci a dargli un occhiata ho caricato il mio file qui:
    h t t p ://wikisend.com/download/118314/Prova 3.xls
    Potresti anche vedere come mai non riesco a richiamare il Modulo1
    Call Colonne (Value)
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 16:11:29
    Patel FUNZIONA però prometti di non arrabbiarti......
    Ho scritto txtIcremento invece di txtIncremento nell'ultima riga di codice...... Scusa
    La prox volta starò + attenta
    Rimane comunque il problema di richiamare il Modulo1 non riesco proprio a capire xchè non và
    Ti riposto il mio File:
    Non succede niente
    Grazie e scusa ancora
  • di patel data: 25/01/2014 16:14:10
    a cosa dovrebbe servire Call Colonne(value) ? dove value non viene mai definito ?
    Se commenti quella riga funziona tutto, inoltre value è una parola chiave del vba e quindi non deve essere usata a sproposito.
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 16:39:52
    La Sub dovrebbe inserirmi i numeri che appaiono nella casella di testo sulla Form tramite i tasti numerici nelle colonne F,G,H secondo i criteri che ho messo nei Case
    X scrivere nel Modulo ho guardato un pò di esempi in Internet..... x le Sub Nome (ByVal value As Integer)
    x richiamare Call Nome (Value)
    Non sono troppo pratica dei richiami ai moduli cosa intendi x commentare la riga?
  • di patel data: 25/01/2014 16:54:38
    commentare significa aggiungere all'inizio della riga un apice '
    questo rende inattiva la riga, io ho provato ad eliminare la sub colonne e tutti i richiami ad essa e mi sembra che tutto funzioni ugualmente, prova anche tu.
    Sbagliare a scrivere le variabili capita a tutti, un modo per evitarlo è dimensionarle all'inizio e prima della prima sub scrivere
    Option explicit
    se una variabile è scritta male il programma va in errore
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 17:03:38
    Ma a me serve Sub Colonne se no come faccio a richiamare i numeri
  • di patel data: 25/01/2014 17:38:33
    se ti serve spiegami cosa fa e cos'è value.
    Non mi dire che ce l'hai messo perché l'hai visto in rete.
  • di Kirotta (utente non iscritto) data: 25/01/2014 18:02:57
    Il codice del primo case, quello che mi mette i numeri nelle Colonne BCDF, mi avevi aiutato tu.... poi avevo l'esigenza di far apparire gli stessi numeri, ma con altri criteri, nelle Colonne GHI; ho provato ad aggiungere i case, che ora sono nel modulo1, al tuo codice ma non mi faceva apparire niente in GHI xchè, anche se in ordine diverso, i numeri sono sempre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12; allora mi hai consigliato una Macro quindi io lo creata seguendo il tuo codice e non essendo esperta sono andata in Internet x vedere come scriverla e negli esercizi ho trovato Sub Nome (ByVal value As Integer)
    Tu avevi scritto Val (tetStart) quindi Value mi sembrava corretta
    Tutto Qua
    Scusa se ti ho irritato
    Io sono alle prime armi con VBA
    Visto che nel codice avevi usato Value allora gli ho passato Value
  • di patel data: 25/01/2014 19:22:30
    non sono irritato, ti ho chiesto di eliminare la sub colonne e tutti i richiami ad essa, hai provato a farlo ? io si e funziona tutto, quindi non serve a niente
