If e SaveAs
  • If e SaveAs
    di Simone (utente non iscritto) data: 06/08/2014 20:31:18
    Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano...
    vi spiego la situazione
    ho 2 cartelle che chiamerò cartella1 e cartella2
    in cartella1 ho un file excel (Wb1) dove ho una lista di voci nella colonna a
    e un file excel (Wb2) che possiamo considerare come un template
    1. ho bisogno di una macro che mi permetta di salvare una copia di Wb2 in cartella2 con il nome di una cella selezionata, per poi collegare la cella tramite collegamento ipertestuale al file creato.
    tutto questo però, NON sovrascrivendo il file nel caso esistesse già, ma creando il link nel caso non ci fosse.
    2.oltre a questo vorrei avere una versione della stessa macro, che facesse lo stesso lavoro per tutta la colonna A senza dover selezionare le celle manualmente..
    Questo è il codice che ho scritto... per la versione 1
    funziona, ma sovrascrive i file (cosa che non voglio che accada)
    ditemi voi che correzioni devo fare... grazie
    Il codice sicuramente è sicuramente ottimizzato, ma mi sono appena avvicinato alla programmazione.
    Sub Vuoto()
    ' Vuoto Macro
    Cartella = "C:cartella2"
    NomeFile = ActiveCell.FormulaR1C1
    Dim WB As Workbook
    Set WB = Workbooks.Open("C:cartella1vuoto.xlsx")
    Dim FilePath As String
    fname = Cartella & NomeFile + ".xlsx"
    If Dir(Cartella) = fname Then
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
            Cartella & NomeFile + ".xlsx", TextToDisplay:=NomeFile
        WB.Close
    ElseIf Dir(Cartella) <> fname Then
        WB.SaveAs Filename:= _
            Cartella & NomeFile, FileFormat _
            :=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        WB.Close
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/08/2014 22:16:37
    allega i file
  • di simone (utente non iscritto) data: 06/08/2014 22:27:08
    file allegati
  • di lepat (utente non iscritto) data: 07/08/2014 10:54:51
    hai allegato dei file in cui devo scrivere io i path, come faccio a capire dove sta l'errore se ce li scrivo io ?
  • di Simone (utente non iscritto) data: 07/08/2014 18:59:20
    i path li ho lasciati da mettere perchè così non dovevi ricrearti la struttura delle cartelle...
    ho risolto comunque.... mi ci sono messo un pò e ho risolto...
    allego i due codici, così magari risolvo un problema a qualcuno e se vedi qualcosa da migliorare, sono aperto a suggerimenti... ecco qui:
    Questo è il 1°:
    Sub CreaVuotoDosi()
    Cartella = "C:UsersVanessaDesktop
    icetteRicette"
    If Dir(fname) = "" Then
    Dim WB As Workbook
    Set WB = Workbooks.Open("C:UsersVanessaDesktop
    icettewb2.xlsx")
    WB.Activate
    WB.Close
    Questo il 2°:
    Sub TuttaLaColonna()
    Dim rng As Range
    Dim cell As Variant
    Set rng = Range("A2:A250")
    For Each cell In rng
    icette
    icette"
    NomeFile = cell
        If cell.Value <> "" Then
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=cell, Address:= _
    Dim WB As Workbook
    icettewb2.xlsx")
    WB.Activate
    WB.Close
    Next cell
