Grafico Excel con oggetto shape
  • Grafico con shapes
    di Tod (utente non iscritto) data: 25/02/2009
    Innanzitutto grazie per il suggerimento ricevuto nella discussione precedente.
    avrei ancora bisogno di un chiarimento per quanto riguarda il codice che vi propongo.
    da vba (qui sotto riportata) voglio creare un grafico per rappresentare i miei dati. vorrei poter inserire un pulsante o una shapes con macro associata per poter tornare alla cella a1 del foglio1 (nella macro sotto riportata il codice inerente è quello tra le due righe di asterischi.
    purtroppo però la macro non crea nè la shapes e tantomeno l'associazione della macr, mentre se creo manualmente il tutto funziona. mi potreste aiutare in questo.
    ancora grazie e complimenti.
    Sub CreaGrafico()
    Sheets("Grafico1").Delete
    Sheets("Servizio").Select
    Range("AA7").Select
      ActiveSheet.PivotTables("Tabella_pivot2").PivotCache.Refresh
      Charts.Add.Name = "Grafico1"
        ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Servizio").Range("AA7")
        ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
        ActiveChart.ChartArea.Select
        ActiveChart.ChartType = xl3DColumn
            Sheets("Grafico1").Select
    ActiveChart.Shapes.AddShape(msoShapeRoundedRectangle, 663.4, 35.53, 53.97, _
            26.97).Select
        Selection.Characters.Text = "Esce"
        Selection.AutoScaleFont = False
        With Selection.Characters(Start:=1, Length:=4).Font
            .Name = "Arial"
            .FontStyle = "Normale"
            .Size = 14
            .Strikethrough = False
            .Superscript = False
            .Subscript = False
            .OutlineFont = False
            .Shadow = False
            .Underline = xlUnderlineStyleNone
            .ColorIndex = xlAutomatic
        With Selection
            .HorizontalAlignment = xlCenter
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .ReadingOrder = xlContext
            .Orientation = xlHorizontal
            .AutoSize = False
           Selection.OnAction = "Produttività"
    Sheets("Grafico1").Move After:=Sheets("Presenze")
        ActiveChart.Deselect
        Range("A1").Select
  • di Ricky53 data: 26/02/2009
    è troppo grande il valore
    "663.4" e punta fuori dal grafico a destra.
    prova con "363.4"
    ciao da ricky53
  • Tod
    di Grafico con shapes (utente non iscritto) data: 26/02/2009
    Ciao ricky, ho provato con diversi valori, ma nel foglio del grafico non compare la shapes o clipart od altro. se può aiutare io lavoro su un pc portatile 17" a 1440x900. ho anche provato a cabiare la risoluzione, ma niente da fare.
    hai qualche altro suggerimento?
    prima di rispnderti ho fatto le prove partendo da 1, per valori sempre maggiori la "shappe" si spostava verso destra fino a sparire.
    prova con valori piccoli: "1" a salire. questo valore è lo spostamento verso destra rispetto all'inizio sinistro del grafico.
    prova anche su un altro pc anche se non influenza.
    ciao da ricky53
