Grafici da Excel a Powerpoint
di Schultz (utente non iscritto) data: 04/06/2015 17:56:57
Buongiorno a tutti,
sto cercando di creare una macro che mi porti tutti i grafici che ho su un foglio excel in una serie di slide powerpoint (un grafico per slide). Girovagando in rete ho trovato il seguente codice VBA che farebbe al caso mio solo che in questo caso si crea ex-novo una serie di slide con dentro il grafico, io invece ho già le slide formattate come voglio io e avrei solo bisogno che la macro ci copiasse dentro in serie i grafici.
Immagino che l'inghippo stia qui:
newPowerPoint.ActivePresentation.Slides.Add newPowerPoint.ActivePresentation.Slides.Count + 1, ppLayoutText
newPowerPoint.ActiveWindow.View.GotoSlide newPowerPoint.ActivePresentation.Slides.Count
Set activeSlide = newPowerPoint.ActivePresentation.Slides(newPowerPoint.ActivePresentation.Slides.Count)
Sapreste aiutarmi, le mie conoscenze di VBA sono super limitate?
Sub CreatePowerPoint()
'Add a reference to the Microsoft PowerPoint Library by:
'1. Go to Tools in the VBA menu
'2. Click on Reference
'3. Scroll down to Microsoft PowerPoint X.0 Object Library, check the box, and press Okay
'First we declare the variables we will be using
Dim newPowerPoint As PowerPoint.Application
Dim activeSlide As PowerPoint.Slide
Dim cht As Excel.ChartObject
'Look for existing instance
Set newPowerPoint = GetObject(, "PowerPoint.Application")
On Error GoTo 0
'Let's create a new PowerPoint
If newPowerPoint Is Nothing Then
Set newPowerPoint = New PowerPoint.Application
'Make a presentation in PowerPoint
If newPowerPoint.Presentations.Count = 0 Then
newPowerPoint.Presentations.Add
'Show the PowerPoint
newPowerPoint.Visible = True
'Loop through each chart in the Excel worksheet and paste them into the PowerPoint
For Each cht In ActiveSheet.ChartObjects
'Add a new slide where we will paste the chart
'Copy the chart and paste it into the PowerPoint as a Metafile Picture
cht.Select
ActiveChart.ChartArea.Copy
activeSlide.Shapes.PasteSpecial(DataType:=ppPasteMetafilePicture).Select
'Adjust the positioning of the Chart on Powerpoint Slide
newPowerPoint.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Left = 30
newPowerPoint.ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Top = 125
AppActivate ("Microsoft PowerPoint")
Set activeSlide = Nothing
Set newPowerPoint = Nothing
