Sub ISTOGRAMMI_E_STATISTICHE()
'+++++++++++++++ questa macro prende i file di ENVI usciti da EXPORT ROI TO ASCII +++++++++++++++++++++++++++++++
'-----------------------------------------------ISTRUZIONI-------------------------------------------------------
'-----------copiare in colonna i nomi delle ROI a partire dalla casella A2 del FOGLIO1---------------------------
'-----------------------ribattezzo i fogli'------------------------------------------------------------
Sheets("Foglio2").Select
Sheets("Foglio2").Name = "istogrammi"
Sheets("Foglio1").Select
Sheets("Foglio1").Name = "statistiche"
'-----------------------apertura del fileDialog che ci chiede di inserire il file----------------------
Dim inputFile As String
Dim dlgOpen As FileDialog
Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
dlgOpen.Filters.Clear
With dlgOpen.Filters.Add("File di testo", "*.txt", 1) 'nel fileDialog viene scritto"File di Testo" e ci si aspetta che sia un ".txt"
If dlgOpen.Show <> -1 Then
MsgBox "Non hai selezionato nessun file", vbInformation 'questo è un controllo per essere sicuri che si sia inserito un file
'-----------------------inizia l'importazione sempre dalla casella A1-----------------------------------
Sheets("istogrammi").Select
inputFile = dlgOpen.SelectedItems(1)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & inputFile, Destination _
:=Range("$A$1"))
.Name = inputFile
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 850
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = True
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = True
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
'----------------------trattamento dati-----------------------------------------
' sostituisce i punti con le virgole
Cells.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
' eliminazione delle colonne inutili
Columns("J:K").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("A:H").Select
' cancella il contenuto di A1
Cells(1, 1).Select
Selection.ClearContents
' elimina le righe vuote in alto
Do
If (IsEmpty(Cells(1, 1))) Then
Cells(1, 1).EntireRow.Delete
Loop While IsEmpty(Cells(1, 1))
' sposta colonna A in B
Columns("A:A").Select
Selection.Cut Destination:=Columns("B:B")
' calcola l'ultima riga
Dim ultimariga As Integer
ultimariga = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
' converte sigma da testo anumero
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]*1" 'converte in numeri moltiplicando per 1
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 3), Cells(ultimariga, 3)), Type:=xlFillDefault
Range(Cells(2, 3), Cells(ultimariga, 3)).Select
Selection.Copy 'copi e incollo in valori
Range("D2").Select
:=False, Transpose:=False
Columns("B:C").Select 'tolgo le colonne in eccesso
' trasforma sigma in dB
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=10*LOG10(RC[-1])"
' elimino i #NUM!
Columns("C").SpecialCells(xlFormulas, xlErrors) _
.ClearContents
' crea la colonna "A" con le frequenze
Dim Freq As Double
Freq = -20
For i = 2 To 100
Cells(i, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Freq
Freq = Freq + 0.2
'-------------------------questa parte serve a fare le statistiche nel foglio Statistiche-------------------------
' copio la colonna con i nomi delle ROI
Sheets("statistiche").Select
Selection.Copy
Columns("D:D").Select
ActiveSheet.Paste
' -------------------------scrivo l'intestazione nel foglio STATISTICHE-------------------------------------------
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ROI"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "#"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "min"
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "min dB"
Range("E1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "max"
Range("F1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "max dB"
Range("G1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "mean"
Range("H1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "mean dB"
Range("I1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "stdev"
Range("J1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "stdev dB"
Range("K1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ENL"
' --------------------------conto il numero di ROI e lo scrivo nel foglio STATISTICHE--------------------------
' conta il numero di righe
Dim totRighe As Integer
totRighe = WorksheetFunction.CountA(Range("A2:A100")) 'G100 è stato messo per comodità
' mette il numero alle ROI
Dim numero As Integer
Dim riga As Integer
numero = 1
riga = 2
For i = 1 To totRighe
If Not (IsEmpty(Cells(riga, 1))) Then
Cells(riga, 2).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = numero
numero = numero + 1
riga = riga + 1
' -------------------------scrivo l'intestazione nel foglio ISTOGRAMMI--------------------------------------------------
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "classi"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "sigma"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "sigma (dB)"
Range("D1").Select
' --------------------------dimensionamento colonne--------------------------
Dim Colonna(1 To 210) As String 'le colonne sono il doppio perchè vengono sempre create 2 colonne per ogni istogramma
'p = variabile delle lettere della colonna
For p = 1 To 26 '26 è il numro di lettere dell'alfabeto
Colonna(p) = Chr(64 + p) 'Chr65 è l'equivalente del carattere A in ASCII, sto contando le colonne A, B,.... AA, AB
Colonna(p + 26) = "A" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 52) = "B" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 78) = "C" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 104) = "D" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 130) = "E" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 156) = "F" + Chr(64 + p)
Colonna(p + 182) = "G" + Chr(64 + p)
' --------------------------contare ROI--------------------------
Dim indgroup(1 To 100) As Integer
numero_ROI = 0 ' vuol dire che parto con 0 ROI
numero_righe = 2 ' vuol dire che parto dalla riga 2
If Not (IsEmpty(Cells(2, 3))) Then
indgroup(1) = 2
numero_ROI = 1 'conteggio le ROI
Do
numero_righe = numero_righe + 1 'incremento la riga
If IsEmpty(Cells(numero_righe, 3)) And Not (IsEmpty(Cells(numero_righe + 1, 3))) Then 'se è piena quella riga ma non quella sotto incremento il numero di ROI
numero_ROI = numero_ROI + 1
indgroup(numero_ROI) = numero_righe + 1
Loop Until IsEmpty(Cells(numero_righe + 1, 3)) And IsEmpty(Cells(numero_righe, 3)) ' continuare finchè non ci sono due righe vuote
' --------------------------questa parte serve a fare gli istogrammi nel foglio ISTOGRAMMIe le Statistiche nel foglio STATISTICHE--------------------------
Dim righe_stats As Integer
righe_stats = 2
Dim sigmadB_stat As Range
Dim sigmaLin As Range
For t = 1 To numero_ROI '--------------da questo ciclo dipende tutto-------------------
If t < numero_ROI Then
limSupROI = Str(indgroup(t))
limSupROI = Right(limSupROI, Len(limSupROI) - 1)
limInfROI = Str(indgroup(t + 1) - 2)
limInfROI = Right(limInfROI, Len(limInfROI) - 1)
limInfROI = Str(numero_righe - 1)
sigma_dB_ord = Colonna(7 + (t - 1) * 2) + "2"
sigmadB_ist = "C" + limSupROI + ":C" + limInfROI
Set sigmadB_stat = Range("C" + limSupROI + ":C" + limInfROI)
Set sigmaLin = Range("B" + limSupROI + ":B" + limInfROI)
' --------------------------calcolo statistiche nel foglio statistiche PRIMA PARTE--------------------------
'------ min
Cells(righe_stats, 3) = Evaluate("MIN(istogrammi!" & sigmaLin.Address & ")")
'------ max
Cells(righe_stats, 5) = Evaluate("MAX(istogrammi!" & sigmaLin.Address & ")")
'------ media
Cells(righe_stats, 7) = Evaluate("AVERAGE(istogrammi!" & sigmaLin.Address & ")")
'------ stdev
Cells(righe_stats, 9) = Evaluate("STDEV(istogrammi!" & sigmaLin.Address & ")")
'------ stdev dB
Cells(righe_stats, 10) = Evaluate("STDEV(istogrammi!" & sigmadB_stat.Address & ")")
righe_stats = righe_stats + 1
' --------------------------ordinamento dati in frequenze--------------------------
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Histogram", _
ActiveSheet.Range(sigmadB_ist), _
ActiveSheet.Range(sigma_dB_ord), _
ActiveSheet.Range("A2:A100"), _
False, False, False, False
'(sigma_dB)= dati di backscattering = nella colonna C
'(sigma_dB_ord)= colonne dei dati ordinati per istogrammi = nella colonna G
'(A2:A100)= colonna delle frequenze = nella colonna A
' --------------------------posizionamento dei grafici--------------------------
x_iniz_graf = 100
y_iniz_graf = 100
x = (t - 1) Mod 10
y = Int((t - 1) / 10)
x_iniz_graf = 100 + (x) * 300
y_iniz_graf = 100 + y * 200
' --------------------------calcolo delle colonne dei grafici--------------------------
colon_class_sigma_dB = Colonna(7 + (t - 1) * 2) + "3:" + Colonna(7 + (t - 1) * 2) + "101"
colon_freq = Colonna(7 + (t - 1) * 2 + 1) + "3:" + Colonna(7 + (t - 1) * 2 + 1) + "101"
nomi_ROI = "D" + Right(Str(t + 1), Len(Str(t + 1)) - 1)
' --------------------------fare i grafici--------------------------
ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlColumnStacked, _
Left:=x_iniz_graf, Top:=y_iniz_graf, Width:=300, Height:=200).Select
ActiveChart.ChartType = xlColumnStacked
ActiveChart.HasTitle = True
ActiveChart.ChartTitle.Text = ActiveSheet.Range(nomi_ROI)
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = ActiveSheet.Range("G3:G101")
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = ActiveSheet.Range(colon_freq)
' --------------------------compilazione statistiche nel foglio statistiche SECONDA PARTE--------------------------
'------ min dB
Range("D2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 4), Cells((numero_ROI + 1), 4)), Type:=xlFillDefault
'------ max dB
Range("F2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 6), Cells((numero_ROI + 1), 6)), Type:=xlFillDefault
'------ media dB
Range("H2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 8), Cells((numero_ROI + 1), 8)), Type:=xlFillDefault
'------ ENL
Range("K2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-4]^2)/(RC[-2]^2)"
Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 11), Cells((numero_ROI + 1), 11)), Type:=xlFillDefault
MsgBox ("Inserisci dati")
' ------------------------ grafici nel foglio statistiche------------------------
'grafico mean dB
ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlXYScatter, _
Left:=600, Top:=50).Select
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""mean(dB)"""
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = Range(Cells(2, 1), Cells(10, 1))
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = Range(Cells(2, 8), Cells(10, 8))
