Public SchTime
Function Cerca_Cella_Vuota()
'identifica la prima casella vuota dopo n nella colonna scelta
UltimaRiga = Range("A65356").End(xlUp).Row
Cerca_Cella_Vuota = UltimaRiga + 1
Private Sub Copia_Click()
Do
SchTime = Now + TimeValue("00:00:03") 'imposti il timer ovvero ongi quanto vuoi il refresh
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Range("A1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("S1971").Select
Selection.Copy
Range("A2000").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
Range("M1971:S1971").Select
Selection.Cut
ActiveWindow.SmallScroll Down:=19
Range("M2007").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Exit Do
Loop
Private Sub Copia_Click_Stop_Click()
Esempio di funzione Timer
In questo esempio la funzione Timer viene utilizzata per interrompere temporaneamente l'applicazione. Viene inoltre utilizzata la funzione DoEvents per passare il controllo dall'applicazione ad altri processi durante la pausa.
Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
If (MsgBox("Scegliere Sì per interrompere l'applicazione per 5 secondi", 4)) = vbYes Then
PauseTime = 5 ' Imposta la durata.
Start = Timer ' Imposta l'ora di inizio.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Passa il controllo ad altri processi.
Loop
Finish = Timer ' Imposta l'ora di fine della pausa.
TotalTime = Finish - Start ' Calcola il tempo totale.
MsgBox "Interruzione di " & TotalTime & " secondi"
End
Public SchTime
Do
SchTime = Now + TimeValue("00:15:00") 'imposti il timer ovvero ongi quanto vuoi il refresh
Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Cut
Exit Do
Loop
Application.OnTime SchTime, "Foglio3.Copia_Click"
Application.OnTime EarliestTime:=SchTime, Procedure:="Foglio3.Copia_Click", Schedule:=False
Public SchTime
Do
Application.ScreenUpdating = False ' <<<----- Istruzione inserita
Foglio_Attivo = ActiveSheet.Name '<<<----- Istruzione inserita
Foglio3.Select ' <<<----- Istruzione inserita
Range("A2:A2000").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.PasteSpecial Format:=3, Link:=1, DisplayAsIcon:=False, _
IconFileName:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-8
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=10
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-10
Selection.Cut
ActiveWindow.SmallScroll Down:=20
Sheets(Foglio_Attivo).Select ' <<<----- Istruzione inserita
Application.ScreenUpdating = True ' <<<----- Istruzione inserita
Exit Do
Loop
