Formula per scadenziario
  • Formula per scadenziario
    di Xyzsm data: 30/09/2009
    Salve a tutti.
    non sono pratico di vba è la prima applicazione che faccio. sto realizzando una specie di scadenziario per il fitto di loculi di un cimitero. tramite la guida presente su questo sito ho realizzato il modello per inserire una nuova riga e per fare la ricerca tra le righe esistenti(una sorta di copia dell esempio della biblioteca presente su questo forum). adesso nel modello per inserire dovrei impostare una cella che mi segni quanti giorni mancano alla scadenza del fitto.
    senza vba, mettendo che la data di scadenza era in a1 facevo in b1 = a1-oggi(). come posso impostare una formula simile nel modulo di inserimento? in più è possibile far cambiare colore alla cella quando mancano meno di 60 giorni alla scadenza? ciao e grazie
  • di Big ronnie (utente non iscritto) data: 30/09/2009
    Ciao, questo è quello che cercavi.se dovassi avere ancora bisogno fai sapere.
    ciao big
    Sub Differenza()
    Dim date As Range
    Set date = Range("a1")
    Range("b1") = DateDiff("d", Now, date)
    If Range("b1") < 60 Then Range("b1").Interior.ColorIndex = 3
  • di Xyzsm data: 30/09/2009
    Ciao e grazie per la risposta.
    ti incollo il codice che sto usando per inserire anche se vedrai che è una copia dell esempio della biblioteca che c'è sul sito. il mio problema è quello di inserire tramite vba una formula che ogni giorno quando apro il file mi fa la differenza tra la data di scadenza e la data odierna. quindi quando apro il file in giorni diversi il risultato sarà diverso. quando arriverà il giorno che la differenza sarà meno di 60 si colorera la cella.
    Private Sub FrmInserisciInserisci_Click()
            ValScr = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
            If ValScr Mod 2 = 0 Then
            Range("A" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("B" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("C" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("D" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("E" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("F" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("G" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("H" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("J" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Range("K" & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
           Range("A" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("B" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("C" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("D" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("E" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("F" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("G" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("H" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("J" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
           Range("K" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
            Range("A" & ValScr) = UCase(FrmInserisciCognome.Text)
            Range("B" & ValScr) = UCase(FrmInserisciNome.Text)
            Range("C" & ValScr) = UCase(FrmInserisciDataMorte.Text)
            Range("D" & ValScr) = UCase(FrmInserisciDataSepoltura.Text)
            Range("E" & ValScr) = UCase(FrmInserisciUbicazione.Text)
            Range("F" & ValScr) = UCase(FrmInserisciNumeroLoculo.Text)
            Range("G" & ValScr) = UCase(FrmInserisciLampadaVotiva.Text)
            Dim Durata As Long
            Durata = FrmInserisciDurataAffitto.Text
            Dim Sepoltura As Date
            Sepoltura = FrmInserisciDataSepoltura.Text
            Range("I" & ValScr) = DateAdd("yyyy", Durata, Sepoltura)
             Range("J" & ValScr) = Sepoltura - TODAY()
           Range("H" & ValScr) = FrmInserisciDurataAffitto.Text
            Range("L" & ValScr) = UCase(FrmInserisciConcessionario.Text)
            Range("M" & ValScr) = UCase(FrmInserisciNote.Text)
            Unload Me
    La data di scadenza è frminseriscidurataaffitto?
    in quale colonna vuoi questa differenza?(indica la lettera)
    Inoltre indicami il numero di riga da dove vuoi la prima differenza
    La data di sepoltura è stabilita da
    range("i" & valscr) = dateadd("yyyy", durata, sepoltura)
    nella colonna j dovrebbero uscire i giorni alla scadenza, se vedi avevo gia provato a scrivere qualche formula ma non vanno bene
    "inoltre indicami il numero di riga da dove vuoi la prima differenza"
    se ho capito bene la richiesta dovrebbe essere la riga 3
    Allora .... copia questa macro in un modulo standard e per avere un aggiornamento in automatico ad ogni apertura del file devi scrivere il nome(differenza) di questa macro nell'evento open in thisworkbook.
    inoltre devi levare questa riga dalla tua macro
    range("j" & valscr) = sepoltura - today()
    provala sempre su una copia del file originale.fai sapere se và bene
    ciao big
    Sub Differenza()
    For I = 3 To Range("I65536").End(xlUp).Row
    If Not IsDate(Range("I" & I)) Then GoTo dopo
    Range("j" & I) = DateDiff("d", Now, Range("I" & I))
    If Range("j" & I) < 60 Then Range("j" & I).Interior.ColorIndex = 3
    dopo:
    Next I
  • di Xyzsm data: 01/10/2009
    Si sembra andare bene così, grazie mille per l'aiuto
  • di Xyzsm data: 02/10/2009
    Rieccomi, confermo che funziona, ma devo chiudere e riaprire il file per iniziare il conteggio. se volessi aggiornare il foglio subito dopo l'inserimento per visualizzare subito il conteggio dei giorni?
  • di Big ronnie (utente non iscritto) data: 02/10/2009
    Nella macro private sub frminserisciinserisci_click() prima di unload me inserisci queste due righe e tutto dovrebbe funzionare.
    Range("j" & ValScr) = DateDiff("d", Now, Range("I" & ValScr))
    If Range("j" & ValScr) < 60 Then Range("j" & valScr).Interior.ColorIndex = 3
  • di Xyzsm data: 05/10/2009
    Ciao, scusa se riapro il post. sto cercando di abbellire un po il foglio creato e mi sono bloccato in un punto.
    a partire dalla terza riga in poi volevo ordinare l intero foglio con l intere colonne secondo la colonna dei giorni rimanenti il ordine crescente
    come posso fare?
  • di Big ronnie (utente non iscritto) data: 05/10/2009
    Sempre prima di unload me
    ciao big
    Range("A3:M" & ValScr).Sort Key1:=Range("I3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
  • di Big ronnie (utente non iscritto) data: 06/10/2009
    Mi sono accorto che riordinando la righe si altera il colore grigio delle righe pari, quindi prova questa macro e vedi se tutto và bene.fai sapere
    ciao big
     Dim Sepoltura As Date, Durata As Long
            If Range("j" & ValScr) < 60 Then Range("j" & ValScr).Interior.ColorIndex = 3
            Range("A3:H" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
            Range("J3:K" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
            'Riordino e differenzio le righe
            Range("A3:M" & ValScr).Interior.Color = 16777215
            For I = 4 To ValScr Step 2
              Range("A" & I & ":" & "M" & I).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
              Range("J" & I & ":" & "K" & I & ValScr).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Unload Me
  • Correzzione
    Cambia questa
    range("a" & i & ":" & "m" & i).interior.color = rgb(204, 204, 204)
    con
    range("a" & i & ":" & "h" & i).interior.color = rgb(204, 204, 204)
  • di Xyzsm data: 06/10/2009
    mi dice errore di compilazione: endif senza blocco if
    Così sembra funzionare. ho modificato qualche dato nella tua macro
            Range("K" & ValScr) = UCase(FrmInserisciConcessionario.Text)
            Range("L" & ValScr) = UCase(FrmInserisciNote.Text)
            Range("A3:L" & ValScr).Borders.LineStyle = xlContinuous
            Range("A3:L" & ValScr).Interior.Color = 16777215
            Range("A3:L" & ValScr).Sort Key1:=Range("J3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
            For i = 4 To ValScr Step 2
             Range("A" & i & ":" & "L" & i).Interior.Color = RGB(204, 204, 204)
            Unload Me
            Unload Me
  • di Xyzsm (utente non iscritto) data: 06/10/2009
    Mi sono accorto di un altro problema. siccome sul foglio1 del mio lavoro to portanto il conto dei loculi disponibili per le diverse cappelle ho scritto una cosa così (riporto l esempio solo per la cappella superiore). sembrava andare bene, ma se cancello una riga (con tasto destro sulla riga - cancella) ho notato che lo script continua a conteggiare anche le righe eliminate. devo tenere in considerazione qualcosa riguardo all eliminazione delle righe?
    totaleSuperiore = Worksheets("Cappella Superiore").UsedRange.Rows.Count
    differenzasuperiore = Worksheets("Foglio1").Cells(11, 6) - totaleSuperiore + 2
    Worksheets("Foglio1").Cells(11, 7).Value = differenzasuperiore
    Cancellare non elimina la riga quindi il valore di totalesuperiore rimane invariato. devi eliminare la riga cos' qundo riattivi il foglio il valore si aggiorna.
    ciao big
  • di Xyzsm (utente non iscritto) data: 07/10/2009
    Ciao, credo di aver risolto così. ho creato un tasto sul foglio ed ho applicato il codice riportato sotto. ho adattato anche qui il codice per alternare il colore delle righe(siccome le prime due righe del foglio contengono intestazioni varie, i record partono dalla riga 3 in poi)
    volevo chiederti se credi che possa andare bene così o ci saranno bug che al momento non ho notato
    grazie per l'infinita disponibilità, dopo questo progetto credo che inizierò a studiare per bene il tutto
    Sub eliminarecord()
            Numriga = ActiveCell.Row
            Rows(Numriga & ":" & Numriga).Select
            Selection.Delete Shift:=xlUp
            If ValScr > 2 Then
  • di Big ronnie (utente non iscritto) data: 07/10/2009
    Sembra tutto a posto.le prime tre righe possono essere sostituite da questa:
    rows(activecell.row).delete
    ciao big
  • di Xyzsm data: 16/10/2009
    Ho notato un problema, nel campo dove c'è la data di morte a volte mi inverte i giorni con i mesi, se scrivo 12/06/2009 lui lo cambia in 06/12/2009 ma non succede sempre. ho controllato il formato della cella ed è settata su date. da cosa può dipendere?
