Formattazione vba
  • Formattazione vba
    di Iltoscano (utente non iscritto) data: 12/06/2011
    Ho una tabella in excel vorrei formattare le celle con diversi colori. mi spiego
    nell'intervallo di celle da a5 ag39ho convalidato le celle da un elenco (1c=mattino, 2b =pomerriggio g3=ferie fe =festivita, e cosi via,g4sono due tipi di giornata, f=festivita, fe =ferie, pr =permessi retribuiti, pn =permessi non retribuiti, m =malattia) vorreiche ogni cella venisse colorata con un colore diverso a seconda di quello che appare, ho trovato questo codice funziona con i numeri ma non con le sigle, aiutatemi
    distinti saluti e buon ponte a tutti
    Dim icolor As Integer
        If Not Intersect(Target, Range("A11:A509")) Is Nothing Then
            Select Case Target
                Case 1
                    icolor = 15
                Case 2
                    icolor = 5
                Case 3
                    icolor = 10
                Case 4
                    icolor = 6
                Case 5
                    icolor = 8
                Case 6
                    icolor = 7
                Case Else
                    'Whatever
            End Select
            Target.Interior.ColorIndex = icolor
  • di Mrt (utente non iscritto) data: 13/06/2011
    Cambia il codice come da esempio
            Select Case Target
                Case "1c" 'scrivi tra virgolette quello che ti serve'
                    icolor = 15
                Case 2
                    icolor = 5
                Case 3
                    icolor = 10
                Case 4
                    icolor = 6
                Case 5
                    icolor = 8
                Case 6
                    icolor = 7
                Case Else
                    'Whatever
            End Select
  • Formattazione vba
    di Iltoscano (utente non iscritto) data: 13/06/2011
    Sei un grande ho risolto il problema
  • Formattazione vba
    Tutto funziona pero c'e' un problema che non capisco,quando metto la password per proteggere le celle mi da errore di compilazione come posso risolverlo, ammesso che la pw la devo mettere per far in modo che non vengano modificate alcune celle grazie infinite
    Semplice, il codice ti da un errore se cerchi di fargli modificare una cella protetta. qundi devi proteggere il foglio lasciando libere (non protette) le celle che devono essere modificate dal codice e proteggendo solo le altre.
