'La Userform2 è posta nel file aperto e attivo "MastrCliSeir.xlsm"
Application.ScreenUpdating = False '2 serve per evitare i saltellamenti a schermo
Dim y, NomeFoglio As String
Verifica_se_file_aperto 'MACRO che apre file"TabRiepCliSeir" se chiuso
Windows("TabRiepCliSeir. 2012.xlsm").Activate
Sheets("mese").Activate 'apre foglio dove sono inseriti i mesi che servono da appoggio per la routine
With ActiveSheet
y = Range("C1").Value 'variabile che prende il nome del mese precedente a quello attuale
Sheets(y).Activate
With ActiveSheet
Rows(4).Insert Row 'inserisco una riga vuota che successivam.popolerò con i dati della userform2
NomeFoglio = TextBox2.Text 'nome del nuovo foglio del nuovo cliente
CodCli = trova_num(TextBox1.Text) 'la funzione trova_num mi estrapola i numeri es.da (C/1234)cod.cli> 1234
[A4].Value = CodCli '(TextBox1.Text) ' codice cliente
[B4].Value = TextBox3.Text 'nominativo cliente
[B4].Select
'inserisco colleg.ipert.a foglio di altro file ("TabRiepCliSeir. 2012.xlsm")
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="MastrCliSeir.xlsm" _
, SubAddress:="NomeFoglio!A1", TextToDisplay:=[B4].Value
', SubAddress:="[B4].value!A1", TextToDisplay:=[B4].Value
Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone
Windows("MastrCliSeir.xlsm").Activate
Sheets("1fac-simile").Select 'seleziono il primo foglio della cartella
Sheets("1fac-simile").Copy Before:=Sheets(1) 'inseris.prima del fgl.una copy dello stesso
[A6].Select
Selection.Copy
'nel foglio "1fac-simile" nella cella "A6" c'è la funz.ANNO=(OGGI())che estrapola l'anno dalla
'data odierna in modo che gli anni successivi nella cella c'è sempre scritto l'anno di partenza giusto
'con il copia/incolla successivo elimino la funzione nella nuova scheda cliente e rimane l'anno
:=False, Transpose:=False
Sheets(1).Name = UserForm2.TextBox2.Text ''attribuisco un nuovo nome al nuovo fgl
Sheets(1).[A3] = UserForm2.TextBox1.Text & UserForm2.TextBox3.Text
'DA CORREGGERE SOTTO
Windows("TabRiepCliSeir. 2012.xlsm").Activate 'NON FUNZIONA
[C4].Select 'NON FUNZIONA
With ActiveCell.FormulaR1C1 = "='[MastrCliSeir.xlsm].NomeFoglio'!R4C6" 'collegamento non funziona
End With 'NON FUNZIONA
'SOTTO FUNZIONA L'INSERIMENTO DEL COLLEGAMENTO AL VALORE DELLA CELLA DELL'ALTRO FOGLIO
Sheets(NomeFoglio).Select
Range("F4").Select
Selection.Copy
Sheets(y).Activate
[C4].Select
ActiveSheet.Paste Link:=True
'Run "TabRiepCliSeir. 2012.xlsm!OrdinaAlfabet" 'macro che non si avvia ordina in ord.alfab.i cli nella "TabRiepCliSeir"
'Run OrdinaAlfabet'Macro originaria del file ("TabRiepCliSeir. 2012.xlsm") non si avvia
Sheets(NomeFoglio).Activate
Unload Me
