Sub prova()
Sheets("foglio 1").Activate
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 4
For j = 2 To 3
If Cells(1, i).Value = (Cells(2, j).Value + Cells(3, j).Value + Cells(4, j).Value) Then
Cells(5, i).Value = "ok"
Next j
Sub controllo() Dim i As Long '' numero intero Dim tot234 As Double '' il calcolo bisogna farlo su una variabile double per i decimali xxxx For i = 2 To 4 ''viene dato un valore a i in questo caso riferito a colonna tot234 = tot234 + Cells(1, i) 'incremento della variabile di conteggio Next i If tot234 = Cells(1, 1) Then Cells(1, 5) = "OK" ''confronto tra calcolo e la prima cella End Sub ''impostazione di Cells() cells(row,column) cells(riga,colonna) |
Sub prova()
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 4
For j = 2 To 3
Next j
Sub controllo()
Dim Rig As Long, Col As Long '' numero intero
Sheets("Foglio1").Select
For Rig = 2 To 5 ''viene dato un valore a i in questo caso riferito a colonna
tot234 = 0 ''riporta la variabile a valore 0
For Col = 2 To 4
tot234 = tot234 + Cells(Rig, Col) 'incremento della variabile di conteggio
Next Col
If tot234 = Cells(Rig, 1) Then
Cells(Rig, 5) = "OK" ''confronto tra calcolo e la prima cella
Cells(Rig, 5) = "NO"
Next Rig
Sub controllo()
Sheets("Foglio1").Select ''seleziona il foglio da valutare
For Rig = 2 To 5 ''viene dato un valore a Rig in questo caso riferito alla Riga da analizzare
For Col = 2 To 4 '' colonna da analizzare
Next Col
If tot234 = Cells(Rig, 1) Then ''confronta cella di colonna A:A
Cells(Rig, 5) = "OK" ''confronto tra calcolo e la prima cella = vero
Cells(Rig, 5) = "NO" '' non conforme
Next Rig
Sub prova()
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 4
For j = 2 To 3
Next j
