Export dati
  • Export dati
    di kyes (utente non iscritto) data: 25/10/2017 22:28:54
    Buonasera a tutto il forum, sono un appassionato di VBA alle prime armi ed avrei bisogno di aiuto.
    Il problema è il seguente,
    ho più file Excel contenenti vari fogli di lavoro, fra cui quelli che mi interessano chiamati EXPEDITOR di 150 righe ciascuno in una stessa cartella,
    quello che vorrei fare è copiare tutti i dati nei fogli chiamati EXPEDITOR dei vari file excel in un unico file di un solo foglio di lavoro che chiameremo TRACKER, ovviamente i dati del primo file EXPEDITOR saranno copiati nelle righe da 1 a 150 del TRACKER, il secondo nelle righe da 151 a 301 e via discorrendo fino a copiare tutti i file della cartella senza sovrapporli.
    Scopiazzando qua e la ne ho trovati a bizzeffe di codici che copiano da un Excel all'altro ma tutti ripartono a copiare dalla riga A1 sovrascrivendo i dati come nell'esempio che allego, ho provato a modificarli con vari stratagemmi fra cui degli inputbox ma senza riuscirvi, non sono mai riuscito a ripartire nella copia dalla riga 151 in poi.
    Spero di aver esposto chiaramente il mio problema, ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.
    Sub copy_data()
    Dim f As Object, wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook, rg As Long, col As Long, area As Range
        Set wbk1 = ThisWorkbook
        For Each f In CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(ThisWorkbook.Path & "").Files
            If Left(f.Name, 1) <> "~" And (Right(f.Name, Len(f.Name) - InStrRev(f.Name, ".")) Like "*xl*") And (f.Name <> ThisWorkbook.Name) Then
                Set wbk2 = Workbooks.Open(f)
                rg = rg + 1
                col = 0
                 With wbk2.Sheets("foglio1")
                 rw = wbk1.Sheets("foglio1").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                  .Range("a1").CurrentRegion.Copy wbk1.Sheets("foglio1").Cells(rw, 1)
                wbk2.Close False
  • di patel data: 26/10/2017 07:50:08
    ho provato il codice allegato, non copia sempre sulla prima riga, basta una piccola modifica
    .Range("a1").CurrentRegion.Copy wbk1.Sheets("foglio1").Cells(rw+1, 1)
    le righe
    rg = rg + 1
    col = 0
    sono inutili
  • di kyes (utente non iscritto) data: 27/10/2017 16:51:19
    Grazie infinite ero veramente molto vicino ma non sarei riuscito a scovare l'inghippo, ancora una cosa se posso, il codice nuovo creato mi copia anche le formule del foglio DETAILS, se volessi fare un copia del solo testo senza le formule?
    Sub copy_data_2()
               With wbk2.Sheets("DETAILS")
                 rw = wbk1.Sheets("TRACKER").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                  .Range("a1").CurrentRegion.Copy wbk1.Sheets("TRACKER").Cells(rw + 1, 1)
                wbk2.Close False
  • di Albatros54 data: 27/10/2017 19:16:56
    vedi se ti puo essre utile
    h t t p ://www.excelvba.it/Forum/thread.php?f=1&t=12394
  • di kyes data: 29/10/2017 12:23:32
    Grazie comunque per la dritta Albatros54 ma non sono riuscito a capire come adattare la differenza fra il tuo consiglio ed il codice che uso....scusami, potresti spiegarlo come ad un bambino di 5 anni?
    Grazie in anticipo
  • di patel data: 30/10/2017 09:28:25
    se vuoi copiare solo i valori e non sai come fare attiva il registratore di macro, copia un renge e fai incolla valori su una cella, ferma il registratore e controlla il codice
  • di kyes data: 31/10/2017 19:46:06
    ok....messaggio ricevuto grazie per il supporto
