Evento change
  • Evento change
    di Nic82 data: 25/03/2011
    ciao a tutti,
    vengo subito al dunque:
    ho un db che contiene una serie di dati, alla fine ho una riga di somma, ed in fondo alla riga nella cella x100 c'è il totale complessivo.
    questa cella contiene una funzione "somma" e quindi il valore si modifica ogni volta che i parametri nel db vengono cambiati.
    vorrei una sub che, ogni volta che questo totale viene modificato, mi scrive il nuovo valore a partire dalla cella a1 di un nuovo foglio e così via via...esempio_:
    valore iniziale viene scritto in foglio1_rangea1,
    nuovo valore in foglio1_rangea2_, nuovo valore in foglio 1_a3 ecc...
    mi chiedevo se devo utilizzare una routine d'evento, oppure se posso anche utilizzare la proprietà print e crearmi un foglio di report...
    grazie 1000
  • di Mrt (utente non iscritto) data: 29/03/2011
    Ho allegato file che potrebbe andare bene al tuo caso.
    Ho allegato un nuovo file , quello di prima spostava per colonna e non per riga come intendevi tu. ho letto male quello che volevi fare.
    saluti
