Errore ChartTitleText
  • Errore .ChartTitle.Text
    di ilFonta data: 06/10/2014 17:06:18
    Salve a tutti
    avevo scritto una macro che mi creava alcuni istogrammi nel Foglio4.
    Funzionava tutto fino a quando non ho formattato e scritto in alcune celle in alto.
    Da allora ottengo un errore nella riga .ChartTitle.Text = Worksheets("Foglio1").Cells(nomeROI, 2)
    La riga serve per dare ai vari grafici i titolo che si trovano nelle celle nel foglio 1 da B3 a B13
    Per la precisione l'errore dice: Errore di run-time '-2147024809 (80070057)
    Oggetto senza titolo.
    Se commento la linea . ChartTitle.Text scompare il messaggio d'errore e tutto fila liscio.
    Non capisco perchè nel Foglio 5 faccio lo stesso tipo di grafici utilizzando le stesse istruzioni tali e quali che vi allego e non da nessun problema.
    Potete aiutarmi?
    ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlColumnStacked, Left:=x_iniz_graf, Top:=y_iniz_graf, Width:=300, Height:=200).Select
            With ActiveChart
                .HasTitle = True
                .SeriesCollection.NewSeries
                .SeriesCollection(1).Select
                    With Selection
                        .Name = "=""Freq"""
                        .XValues = Worksheets("Foglio3").Range(Worksheets("Foglio3").Cells(3, 9), Worksheets("Foglio3").Cells(102, 9))
                        .Values = Worksheets("Foglio3").Range(Worksheets("Foglio3").Cells(3, numeroColonna), Worksheets("Foglio3").Cells(102, numeroColonna))
                .Legend.Delete 'non mette il nome alle serie
                .SetElement (msoElementPrimaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis)
                    Selection.Caption = "Classe"
                .SetElement (msoElementPrimaryValueAxisTitleRotated)
                    Selection.Caption = "Freq"
  • di lepat (utente non iscritto) data: 07/10/2014 08:24:13
    a quanto dici l'errore dipende dalla formattazione delle celle, quindi occorre avere il file per capire
    di ilFonta data: 07/10/2014 10:57:28
    Ciao, grazie per la risposta. La cosa particolare è che devo produrre due serie di grafici quasi uguali in 2 pagine diverse. Le righe che servono a creare i grafici nel foflio5 non danno problemi, mentre quelle nel foglio 4 hanno il problema di ChartTitle. Non capisco, ho provato a fare tutte le modifiche possibili, ma non ho risolto niente.
    Ti allego solo una parte del listato perchè molto lungo
    ' -------------------- continuo a sistemare l'intestazione del Foglio4 --------------------
        ' -------------------- faccio grafici istogrammi in lineare --------------------
        Sheets("Foglio4").Select
        ' elimino le colonne "classi" ridondanti nel Foglio4 per le statistiche descrittive
        elimincol = 3
        For i = 1 To numeroROI
            Columns(elimincol).Delete Shift:=xlToLeft
            elimincol = elimincol + 1
        ' eliminazione due righe superiori
        Rows("1:2").Delete Shift:=xlUp
        ' copio la colonna dei nomi delle ROI e la incollo nella intestazione
        Sheets("Foglio1").Select
        Range(Cells(3, 2), Cells((numeroROI + 2), 2)).Copy
        Cells(1, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
        ' colorare le righe di grigio
        Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1 + numeroROI)).Select
            With Selection.Interior
                .Pattern = xlSolid
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .ThemeColor = xlThemeColorDark1
                .TintAndShade = -0.149998474074526
                .PatternTintAndShade = 0
        ' ridimensiona larghezza colonne
        Columns(1).ColumnWidth = 22
        ' posizionamento dei istogrammi, questa sezione mette i grafici in Foglio4
        nomeROI = 3
        numeroColonna = 10
        For v = 1 To numeroROI
            x = (v - 1) Mod 4
            y = Int((v - 1) / 4)
            x_iniz_graf = 100 + x * 300
            y_iniz_graf = 300 + y * 200
            ' grafici
            With ActiveChart
                .HasTitle = True
                '.ChartTitle.Text = Worksheets("Foglio1").Range(Worksheets("Foglio1").Cells(nomeROI, 2))
                    With Selection
                        .Name = "=""Freq"""
                        .XValues = Worksheets("Foglio2").Range(Worksheets("Foglio2").Cells(3, 9), Worksheets("Foglio2").Cells(102, 9))
                        .Values = Worksheets("Foglio2").Range(Worksheets("Foglio2").Cells(3, numeroColonna), Worksheets("Foglio2").Cells(102, numeroColonna))
        nomeROI = nomeROI + 1
        numeroColonna = numeroColonna + 1
        Next v
        ' -------------------- faccio grafici istogrammi in dB --------------------
        ' posizionamento dei istogrammi, questa sezione mette i grafici in Foglio5
        Sheets("Foglio5").Select
        Cells(3, 10).Value = "ISTOGRAMMI IN dB"
        nomeROI = 3
        numeroColonna = 10
            x = (v - 1) Mod 4
            y_iniz_graf = 100 + y * 200
            ' grafici
            With ActiveChart
                .HasTitle = True
                    With Selection
                        .Name = "=""Freq"""
        Next v
  • di lepat (utente non iscritto) data: 07/10/2014 12:17:57
    dal listato come faccio a vedere il formato delle celle ? ha letto bene la mia risposta precedente.
