Dso con metodo del countback
di Andre86 (utente non iscritto) data: 19/11/2014 08:55:45
Buongiorno a tutti,
Mi permetto di aprire questa discussione in quanto ho tentato di cercare il mio problema nel forum ma non ho trovato nulla di simile:
Mi è stato richiesto di creare un report dinamico che calcoli il DSO (Days Sales Outstanding) per la mia compagnia.
Ho creato, tramite una query al database OLAP aziendale, un report powerpivot su cui agisco in una Powerpivot, appunto.
Il report che ottengo alla fine è una pivot table contenente nelle colonne i paesi, a loro volta divisi per canale di vendita e i periodi (che sarebbero gli end of the month di ogni mese) come rows. Nel campo valori ho la Sum of Balance( somma della balance di ogni cliente per quel paese), la Sum of Sales (somma delle vendite effettuate in quel periodo), la Sum on Not Due (che rappresenta le vendite - sales - non ancora andate in scadenza).
Ciò che sono riuscito a fare con questo report è affiancare per ogni canale di vendita di ogni paese una colonna di calcolo in excel che mi calcoli la DSO ma, come potete immaginare, sia graficamente che da un punto di vista di facilità dell'aggiornamento è una soluzione alquanto spartana.
Vorrei essere in grado di includere la formula nella pivot table stessa in modo da poter compiere analisi a livelli diversi dal canale di vendita e del paese (per esempio a livello di singolo cliente) ma, siccome non posso lavorare con specifiche celle o range in un calculated field di una pivot, non ho idea di come fare.
Ho provato con un UDF function ma non posso inserirla in una pivot (e nemmeno nel power pivot report per quanto ne so).
Sono sicuro che ci sia il modo per calcolarla in una colonna della power pivot o per mezzo di una DAX formula ma per ora non ne sono venuto a capo. Allego uno screenshot della formula applicata ad un singolo Paese (Italia) per un singolo periodo per rendere la spiegazione più chiara. Se qualcuno che conosce le queries SQL o le DAX formulas in una Power pivot o che volesse proporre una soluzione VBA mi potesse aiutare sarebbe fantastico.
Grazie mille in anticipo!!!
di Grograman (utente non iscritto) data: 19/11/2014 11:09:38
un file con la reale struttura dei dati "anonimizzando” regioni, nomi delle società ecc è pubblicabile?
di Andre86 (utente non iscritto) data: 19/11/2014 12:34:23
Ho aggiunto un file che illustra grossolanamente la struttura della power pivot su cui lavoro. Spero sia chiaro abbastanza.
