Disegnare bordi con macro
di Nic82 (utente non iscritto) data: 05/05/2010
ho inserito per conto di nic82 la discussione.
fai attenzione qundo scrivi nel forum, ti sei inserito in un'altra discussione
ciao da ricky53
ciao, mi inserisco nella discussione:
ho un range b4:e70, e devo evidenziare i bordi soprastanti e sottostanti di ogni riga di questo range, una riga si e una no, cioè con uno step 2...credo.
come posso completare la macro sotto?
la macro deve andarmi ad evidenziare i bordi per esempio di b4:e4, b6:e6, b8:e8 ecc....
ciao e grazie...
Sub DisegnaBordi()
Range("B4").Select
Set ultcell = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
RR = Range("B4", ultcell).Rows.Count
For i = 1 To RR Step 2
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThin
Bordi
di Locate (utente non iscritto) data: 05/05/2010
ti ripasso la tua macro con la modifica del ciclo for
ciao locate
Sub DisegnaBordi()
''Range("B4").Select
''Set ultcell = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
''RR = Range("B4", ultcell).Rows.Count
For i = 4 To 70 Step 2
Range("B" & i, "E" & i).Select
.Weight = xlThin
.Weight = xlThin
Range("a1").Select
di Nic82 data: 06/05/2010
Ma certo, devo "assegnare" la i sia a b che ad e così mi va a selezionare le 4 celle che mi interessano sulla riga!!!
comunque è giusto usare il metodo rows.count per ottenere in lettura il numero di righe di un range? quindi se io faccio range([b4], [rr]) mi va a selezionare l'intero range che mi interessa?
di Locate (utente non iscritto) data: 06/05/2010
Ciao nic
tu ai scritto
''rr = range("b4", ultcell).rows.count
e' giusto se i valori che devi inserire in colonna b-b variano ma se deve essere un range definito no, la mia macro presuppone che tu abbia un range da 4 a 70 con o senza valori ma se come forse i tuoi valori cambieranno devi sostiruire al ciclo for valore 70 con (rr) campo di range variabile cosi che la macro rilevi sempre i valori nuovi inseriti in sequenza dopo
ciao da locate
di Nic82 data: 11/05/2010
Ah ok grazie 1000!!!
