Dde excel
  • Dde excel
    di Robi (utente non iscritto) data: 30/03/2009
    Ciao a tutti
    sono digiuno di vba e pongo la seguente:
    ho 1 cella che si aggiorna in automatico ogni tot secondi con dati di borsa.
    mi servirebbe collezionare tutte le variazioni della cella su di una colonna in ordine di aggiornamento, aggiornamento che dovrei settarlo ad es. a 1 minuto.
    come fare????? grazie
  • di R (utente non iscritto) data: 31/03/2009
    Il codice qui sotto comprende una routine di evento da posizionare nel modulo di classe del foglio dove hai la cella col valore che cambia ...
    ad ogni variazione della cella a1 viene scritto il rispettivo valore nel fogliolog (che viene creato in automatico se ancora assente nella cartella ... viene anche riportato il giorno e orario della lettura oltre all'username di chi ha aperto la cartella ...
    modifica in base alle tue esigenze.
    fai sapere
    saluti
    r
    'nel modulo di classe del foglio
    Dim rng As Excel.Range
    Dim TuoRng As Excel.Range
    Set TuoRng = [a1]
    Static SalvaLoop As Boolean
    If SalvaLoop Then Exit Sub
    SalvaLoop = True
    If TypeName(Intersect(Target, TuoRng)) = "Range" Then
        Set rng = A1FoglioLog("FoglioLog")
        rng.Value = TuoRng.Value
        rng.Offset(0, 1) = Environ("username")
        rng.Offset(0, 2) = Now
    SalvaLoop = False
    'in un modulo standard (per me meglio)
    'oppure nel modulo di classe del foglio
    'insieme alla routine di evento
    Function A1FoglioLog(sSh As String) As Excel.Range
    Dim Sh As Excel.Worksheet
    Dim Wb As Excel.Workbook
    Dim r As Long
    Set Wb = ThisWorkbook
    Set Sh = Wb.Worksheets(sSh)
    If Err Then
        Err.Clear
        Set A1FoglioLog = Wb.Worksheets.Add().Range("A1")
        A1FoglioLog.Parent.Name = sSh
        r = UltimaRiga(Sh) + 1
        If r > Sh.Cells.Rows.Count Then
                Sh.Rows("2:1001").Delete Shift:=xlUp
            r = r - 1000
        Set A1FoglioLog = Sh.Cells(r, 1)
    On Error GoTo 0
    Function UltimaRiga(Optional Sh As Worksheet, _
                     Optional rng As Range) As Long
    'By Norman Jones modificata restituisce
    'l'ultima riga valorizzata
    'restituisce 0 se il foglio è pulito
    'passando Sh verrà ignorato Rng
    'passando Rng verrà ignorato Sh
    'non passando argomenti verrà ricercata
    'l'ultima riga valorizzata del foglio
    'attivo
    'utilizzata come UDF è consigliabile
    'passare Rng
        If Sh Is Nothing Then
            If rng Is Nothing Then
                Set rng = [a1].Parent.UsedRange
            Set rng = Sh.UsedRange
        UltimaRiga = rng.Find(What:="*", _
                           After:=rng.Cells(1), _
                           Lookat:=xlPart, _
                           LookIn:=xlFormulas, _
                           SearchOrder:=xlByRows, _
                           SearchDirection:=xlPrevious, _
                           MatchCase:=False).Row
        On Error GoTo 0
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 31/03/2009
    Ciao roberto mi interesserebbe la tua routine ma me la potresti spiegare con un esempio semplice
    per poterla applicare
    In che senso un esempio semplice?
    la prima routine è una routine di evento change ... controllla che target interseca il tuo range in questo caso a1, se sì ... setta un range alla prima cella (utilizza ultimariga per vedere qual'è l'ultima riga valorizzata) libera del foglio log (se il foglio non esiste locrea) e ci scrive il valore poi sulla stessa riga aggiunge il nome utente e now ...
    dimmi te i passaggi che non sono chiari eventuaalmente
    saluti
    r
    per usarla basta incollare tutto nel modulo di classse di un foglio e scrivere in a1 vari valori ... vedrai il risultato
  • di Robi (utente non iscritto) data: 31/03/2009
    Ciao roberto,
    probabilmente sono io ad essere ciuco..
    allora: ho copiato in un modulo tutta la formula, poi tramite "esegui" sul menù ho avviato la macro, ma nn succede nulla..
    per quanto riguarda la rilevazione ed archiviazione del dde ogni es. 5 minuti, cosa bisogna aggiungere alla formula?
    grazie tante
    Domanda: ho copiato in un modulo tutta la formula, poi tramite "esegui" sul menù ho avviato la macro, ma nn succede nulla..
    risposta: no! non è quello che ho detto di fare ... la prima routine è una routine di evento devi incollarla nel modulo di classe del foglio dove hai la cella con i valori che si aggiornano ... quindi se l'hai nella cella a1 del foglio1 apri il progetto vba
    menu visualizza->gestione progetti
    troverai per esempio:
    microsoft excel oggetti
    -foglio1 (foglio1)
    -pippo(foglio2)
    -thisworkbook
    moduli
    -modulo1
    etc...
    dopio click su foglio1 e incolli la routine worksheet_change
    in modulo1(o quel che sia) incolli le altre funzioni
    adesso non dovrai lanciare nulla ... quando la cella a1 cambia valore (e bata che provi a cambiare valore e dare invio) il codice verrà eseguito nel modo già descritto precedentemente in altri post
    domanda: per quanto riguarda la rilevazione ed archiviazione del dde ogni es. 5 minuti, cosa bisogna aggiungere alla formula?
    risposta: non devi aggiungere nulla basta che modifichi nella routine worksheet_change che ho passato [a1] con l'indirizzo della cella che viene aggiornata
    grazie tante
    prego
    r
  • di Robi (utente non iscritto) data: 01/04/2009
    Ho seguito letue istruzioni
    2 click foglio1 incollato questo:
    option explicit
    private sub worksheet_change(byval target as range)
    dim rng as excel.range
    dim tuorng as excel.range
    set tuorng = [a1]
    static salvaloop as boolean
    if salvaloop then exit sub
    salvaloop = true
    if typename(intersect(target, tuorng)) = "range" then
    set rng = a1fogliolog("fogliolog")
    rng.value = tuorng.value
    rng.offset(0, 1) = environ("username")
    rng.offset(0, 2) = now
    end if
    salvaloop = false
    end sub
    su un modulo (non di classe) incollato il resto:
    function a1fogliolog(ssh as string) as excel.range
    dim sh as excel.worksheet
    dim wb as excel.workbook
    dim r as long
    on error resume next
    set wb = thisworkbook
    set sh = wb.worksheets(ssh)
    if err then
    err.clear
    set a1fogliolog = wb.worksheets.add().range("a1")
    a1fogliolog.parent.name = ssh
    else
    r = ultimariga(sh) + 1
    if r > sh.cells.rows.count then
    sh.rows("2:1001").delete shift:=xlup
    r = r - 1000
    end if
    set a1fogliolog = sh.cells(r, 1)
    end if
    on error goto 0
    end function
    function ultimariga(optional sh as worksheet, _
    optional rng as range) as long
    if sh is nothing then
    if rng is nothing then
    set rng = [a1].parent.usedrange
    end if
    else
    set rng = sh.usedrange
    end if
    ultimariga = rng.find(what:="*", _
    after:=rng.cells(1), _
    lookat:=xlpart, _
    lookin:=xlformulas, _
    searchorder:=xlbyrows, _
    searchdirection:=xlprevious, _
    matchcase:=false).row
    on error goto 0
    end function
    non accade nulla...devo essere proprio negato..
  • di Albatros (utente non iscritto) data: 01/04/2009
    Allora con mooooolta calma!!!!
    apri excel e apri un nuovo foglio ,pressa la combinazione dei tasti alt+f11 e sarai proiettato nell-editor di vba.
    sulla finestra di sinistra avrai la lista dei fogli
    doppia click sul foglio1, nella casella generale seleziona worksheet sulla stessa righa ma a destra seleziona evento change e incolli il codice dell'evento change.
    vai sul menu inserisci e inserisci un modulo, fatto questo copia e incolla il codice delle funzioni.
    fatto questo vai sul foglio1 di excel cambia il valore della cella a1 e tutto dovrebbe funzionare.
    albatros
    Niente....non và... ci deve pur essere una soluzione...
    Ma se io l'ho provata e' funziona
    Inserisco su "foglio1(codice)":
    set tuorng = [a1]
    salvaloop = true
    end if
    salvaloop = false
    su "modulo1 (codice)":
    dim r as long
    if err then
    err.clear
    else
    r = r - 1000
    end if
    end if
    on error goto 0
    end function
    end if
    else
    end if
    lookat:=xlpart, _
    on error goto 0
    end function
    e continua a nn cambiare nulla...
    Fai la prova a cambiare il valore della cella a1 e vedi se ti crea il foglio log e ti scrive nelle celle dello stesso foglio le variazioni, il valore lo devi cambiare tu non lo cambia ogni 5 minuti come tu ti aspetti
    Albatros, puoi inviarmi il file excel? così nn impazzisco...sidish@libero.it. grazie
    Grazie albatros, ma il problema permane, ovvero mi riporta un solo valore "n/d" e non incolonna i vari aggiornamenti della cella a1..boh
    Grazie albatros, ma il problema permane, ovvero mi riporta un solo valore "n/d" e non incolonna i vari aggiornamenti della cella a1. i valori nella cella a1 sono dati dde.
    boh....
    Scusa ma con dde che intendi? non sono valori numerici?
    Certo, sono quotazioni che arrivano in automatico in a1 tramite una macro e che si aggiornano in continua
  • di Robi (utente non iscritto) data: 02/04/2009
    Quella routine funziona solo se immetti ivalori manualmente in a1, ma con il dde non và.
    riporta solo il primo valore in fogliolog ed inoltre blocca l'aggiornamento dde in a1.
  • di R (utente non iscritto) data: 02/04/2009
    Vedere tuo codice ... dare soluzione
    r
    Mi sto scervellando...in pratica la macro non fà aggiornare il dde, funziona solo manualmente.
    sul sito microsoft per ovviare al problemma dde propongono la macro linklist.che ovviamente non sò come e dove posizionare.
    albatros e roberto in aiuto!
    Sub LinkList()
       Dim Links As Variant
       ' Obtain an array for the links to Excel workbooks
       ' in the active workbook.
       Links = ActiveWorkbook.LinkSources(xlOLELinks)
       ' If the Links array is not empty, then open each
       ' linked workbook. If the array is empty, then
       ' display an error message.
       If Not IsEmpty(Links) Then
           For I = 1 To Ubound(Links)
               ActiveWorkbook.SetLinkOnData Links(i), "LinkChange"
           Next I
           MsgBox "This workbook does not contain any links " & _
           "to other workbooks"
    La macro dde in a1 è un collegamento ad un software chiamato metatrader
    ad es. quotazione euro/usd la macro è: =mt4|bid!eurusd che fornisce il dato tick per tick
    Il tuo codice e il link della pagina microsoft
    r
    Hai sostituito [a1] con [eurusd] ?
    Scusa ho detto una stronzata!
    il problema è che dde è una formula quindi non va bene l'evento change devi spostare il codice nell'evento calculate
    sei capace?
    Ho inserito: private sub worksheet_calculate(byval target as range) in foglio1(codice) ma non cambia nulla..
    l'indirizzo page di microsoft support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bit%3b172832
    Metti tutto nel modulo di classe thisworkbook
    poi salva, chiudi e riapri ... dovrebbe andare
    fai sapere
    saluti
    r
    Dim rngbase
    Private Sub Workbook_Open()
    rngbase = [foglio1!a1].Value
    Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
    Set TuoRng = [foglio1!a1]
    If TuoRng.Parent.Name = Sh.Name Then
        If TuoRng.Value <> rngbase Then
            rngbase = TuoRng.Value
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    Miticoooooo!
    grazie roberto!
    dammi l'ultima dritta e poi ti accendo un cero!
    se volessi l'aggiornamento solo ogni minuto? chiedo troppo??
    L'aggiornamento del dde ogni minuto?
    suppongo che dovresti usare il codice che hai scaricato richiamandolo con ontime ...
    potresti anche avere in una colonna i dati separati dall'anno ai minuti così poi eventualmente puoi vedere più dettagliatamente ...
    vedi codice qui sotto
    saluti
    r
    Dim rngbase
            rng.Offset(0, 3) = VBA.Year(Now)
            rng.Offset(0, 4) = VBA.Month(Now)
            rng.Offset(0, 5) = VBA.Day(Now)
            rng.Offset(0, 6) = VBA.Hour(Now)
            rng.Offset(0, 7) = VBA.Minute(Now)
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    Ti faccio sapere
    grazie ancora!!
  • di Robi (utente non iscritto) data: 03/04/2009
    Ciao roberto,
    l'ultima routine che hai scritto lavora come l'altra, ovvero incolonna ogni aggiornamento.sarebbe utile che aggiornasse solo ogni 1 minuto .
  • di R (utente non iscritto) data: 03/04/2009
    se hai la necessità che l'aggiornamento sia effettuato ogni minuto ... bisogna agire sull'evento calculate e utilizzare quindi gli eventi del workbook.
    dde non lo conosco bene ma da ciò che ho capito funziona come una formula che quindi è sempre attiva, ciò che posso vedere di realizzare è:
    primo caso qualcosa tipo impostare il ricalcolo manuale e farlo eseguire ogni minuto, puoi provarlo anche manualmente stumenti->opzioni-> scheda calcolo spunti manuale ... poi ogni volta che vuoi il ricalcolo f9
    la seconda soluzione sarebbe quella di utilizzare la routine che hai trovato nel sito microsoft richiamandola ogni minuto ... probabilmente sarebbe la soluzione migliore ma io non posso fare prove posso solo fornirti una routine che ne chiama un altra ogni minuto
    terza soluzione lascia tutto come è adesso e quando vuoi puoi pulire i dati di foglio log nel modo che ritieni migliore
    quarta soluzione se per te non è un problema il fatto che dde funzioni come adesso, posso adattare il codice affinchè faccia una verifica dell'orario ... tipo se il dato cambia ed è trascorso almeno un minuto dall'ultimo aggiornamento allora aggiungi una riga al foglio log altrimenti no
    valuta quale scenario vuoi e fai sapere ... appena possibile vedrò di darti la soluzione
    saluti
    r
    Ciao roberto,
    penso che l'ultima soluzione sia la migliore.
    piccolo problema: se ho 2 file, ognuno salvato con una quotazione diversa dall'altro, ogni aggiornamento che avviene nel 1^ viene riportato anche nel 2^ file e viceversa.
    è strano perchè all'inizio non lo faceva.
    grazie x la tua competenza
    Il motivo dell'aggiornamento è probabilmente dovuto al fatto che le modifiche richiamano altri eventi (change) ...
    nel codice qui sotto ho postato la quarta soluzione e ho disabilitato gli eventi evitando quindi di richiamare il change
    prova e fai sapere
    saluti
    r
    Dim rngbase
    Dim lM As Long
    lM = VBA.Minute(Now)
            If VBA.Minute(Now) <> lM Then
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    Ciao roberto,
    Ha rimandato per errore lo stesso msg.
    poi provo e ti facc sapere.
    Grande roberto
    due o più file aperti sia con aggiornamento a 1 minuto sia in "continua" non si sovrascrivono.
    very good!!
  • di Robi (utente non iscritto) data: 06/04/2009
    Ciao roberto, piccolo problema:
    se apro un file excel mentro è aperto quello con la macro di cui sopra, il file appena aperto mi dà il messaggio:
    "errore run time 424:necessario oggetto"
    Se poi apro debug, mi evidenzia in giallo sulla macro la riga "set tuorng = [foglio1!a1]"
  • di R (utente non iscritto) data: 06/04/2009
    Sostituisci con
    thisworkbook.worksheets("foglio1").range("a1")
    saluti
    r
  • di Robi (utente non iscritto) data: 07/04/2009
    Errore run time438 :proprietà o metodo non supportati dall'oggetto
  • di R (utente non iscritto) data: 07/04/2009
    Prova e fai sapere ... devi adattare ai tuoi riferimenti ... dove trovi foglio1 modifica col nome del tuo foglio
    fai sapere
    saluti
    r
    Dim rngbase
    Dim lM As Long
    rngbase = ThisWorkbook. _
        Worksheets("foglio1").Range("A1").Value '< rngbase Then
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    Questa macro risolve il problema ma nn aggiorna il foglio log. al limite tengo questa macro aperta in un file, giusto per non creare questi errori runtime. bah!
    Ma no! ... si era mangiato 2 righe ...
    prova ... e che sia la volta buona
    Dim rngbase
    Dim lM As Long
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    L'ha fatto ancora sono i simboli di minore che fan leggere all'editor di questo forum come se fosse html ;-( ...
    vai con questa!
    saluti
    r
    Dim rngbase
    Dim lM As Long
        Worksheets("foglio1").Range("A1").Value '--adatta ai tuoi riferimenti
    Set TuoRng = ThisWorkbook. _
        Worksheets("foglio1").Range("A1") '--adatta ai tuoi riferimenti
    Dim r As Long
    If Err Then
        Err.Clear
            r = r - 1000
    On Error GoTo 0
    'attivo
    'passare Rng
                           Lookat:=xlPart, _
        On Error GoTo 0
    Ok quest'ultima è completa di tutte le righe ...
    Bravo roberto! funziona
    speriamobene
