Copia e incolla
  • Copia e incolla
    di Stefano m (utente non iscritto) data: 03/04/2012
    Ciao a tutti sono nuovo del forum,
    avrei un problemino, vorrei copiare un valore da un foglio excel, vorrei incollarlo nella prima cella vuota di un range di celle non attigue ben definito ("c18,c20,c22,c24,h18,h20......." .
    quindi vorrei che ogni volta che avvio la macro controlla la prima cella dell'intervallo se vuota copia altrimenti passa alla successiva e cosi via.
  • di 1.618 (utente non iscritto) data: 17/04/2012
    Ti posto 2 codici, uno con degli if dove devono essere scritte le celle da controllare definite per l'incolla; l'altro è con 2 for che alternano la cadenza delle celle da controllare con step definiti.
    spero che le celle che devi controllare non siano randomiche e che quindi tu non debba usare il primo codice, perché è pesante scriverle tutte.
    ciao tonella
    Sub prova()
        ActiveCell.Copy
        If Range("c18").Value = "" Then
            Range("c18").Select
            ActiveSheet.Paste
        If Range("c20").Value = "" Then
            Range("c20").Select
            ActiveSheet.Paste
        If Range("c22").Value = "" Then
            Range("c22").Select
            ActiveSheet.Paste
        If Range("c24").Value = "" Then
            Range("c24").Select
            ActiveSheet.Paste
    Sub prova1()
    ActiveCell.Copy
    For colonna = 3 To 8 Step 5 ' per cambiare le colonne con un salto di 5 dalla colonna C alla colonna H
        For riga = 18 To 24 Step 2 ' per cambiare le righe di 2 in 2 da 18 a 24
            Cells(riga, colonna).Select
            If Cells(riga, colonna).Value = "" Then
               ActiveSheet.Paste
        Next riga
    Next colonna
  • di Marz data: 09/05/2012
    Ciao a tutti sono nuovo nel forum,
    io ho un problema nel copiare e incollare due colonne da un file all'altro. in particolare nel mio codice apro un file, seleziono due colonne e le incollo su un altro file. mi restituisce errore perchè nelle due colonne copiate due celle sonoo unite tra di loro. potete aiutarmi?
    Workbooks.Open Filename:="w:RAN....xls", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0
    Sheets("OUTPUT_BITSTAT").Select
    ActiveSheet.Range("f:f,i:i").Copy
    Windows("Newsletter.xls").Activate
    Sheets("Market Cap_appoggio").Activate
    ActiveSheet.Range("a1").PasteSpecial Paste:=xlValues
  • di Baz (utente non iscritto) data: 10/05/2012
    Ciao marz,
    innanzitutto mi permetto di dirti che avresti dovuto aprire un nuovo post e non accodarti ad un'altra discussione (magari gli amministratori possono spostare tale post)
    detto questo, veniamo la tuo quesito.
    nelle mie prove ho creato un file con i dati nelle tue colonne con le celle unite, con il codice sotto riportato le celle unite ed i colori vengono mantenuti, spero ti possa andar bene
    Windows("Cartel3").Activate '<< modificato
    Sheets("foglio2").Activate '<< modificato
    ActiveSheet.Range("a1").PasteSpecial xlPasteAll
