Controllo foglio
  • Controllo" foglio"
    di davide (utente non iscritto) data: 04/04/2015 17:43:37
    Buongiorno a tutti, all'interno di queste due righe di comando
    For Each Cella In my_range_1
    Set my_range_2 = wbk_1.Sheets(Trim(Cella)).Range("d16:d2000").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    ma l'esecuzione si blocca perché il foglio non esiste
    vorrei inserire un controllo per vedere se il foglio (Trim(Cella)) esiste e se non esiste allora che passi alla Cella successiva
    Sub Estrazione_generale()
    Dim wbk_1 As Workbook
    Dim fso As Object
    Dim my_range_1 As Range
    Dim my_range_2 As Range
    Dim my_range_3 As Range
    Dim Cella As Range
    Dim Cella_1 As Range
    'Dim Riga As Long
    Set wbk_1 = ThisWorkbook
    Set my_range_1 = wbk_1.Sheets("Generale").Range("B4:B20000").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Set my_range_3 = wbk_1.Sheets("Generale").Range("d2:BBB2").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
  • di Vecchio Frac data: 04/04/2015 18:32:32
    La soluzione più spiccia è "On Error Resume Next" ma è un comando pericoloso, meglio gestire con una trappola per errori più esplicita oppure con una Function apposta.
    Function sheet_exists(s As String) As Boolean
    Dim ws As Worksheet
        sheet_exists = False
        For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
            If LCase(ws.Name) = LCase(s) Then sheet_exists = True: Exit Function
  • di scossa data: 04/04/2015 19:07:13
    io propenderei per un approccio diverso: creerei una stringa con tutti i nomi dei fogli:
      For Each ws In wbk_1.Worksheets
    sWs = sWs & "#" & ws.Name
    sWs = sWs & "#"
    dopo di che verificherei la presenza con la solita InStr():
    sWsName = Trim(Cella.Value)
    If InStr(1, sWs, "#" & sWsName & "#", vbTextCompare) > 0 Then
    Set my_range_2 = wbk_1.Sheets(sWsName).Range("d16:d2000").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Comunque bisogna ricordare che se il metodo SpecialCells non trova alcuna cella restituisce errore, che quindi andrebbe gestito.
    scossa's web site
  • di davide (utente non iscritto) data: 05/04/2015 15:31:46
    Ho provato ad inserire il listato di "scossa" ma sbaglio qualcosa...
    Dim fso As Object
    Dim range_a As Range
    Dim range_a_row As Integer
    Dim range_a_column As Integer
    Dim range_b_row As Integer
    Dim range_b_column As Integer
    Dim Cella As Range
    Dim Cella_2 As Double
    Dim sWsName  As String
    Dim sWs  As String
    Dim ws As Worksheet
      sWs = sWs & "#"
        'Set my_range_2 = wbk_1.Sheets(Trim(Cella)).Range("d16:d2000").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            With my_range_2
            For Each Cella_1 In my_range_3
            Set range_a = .Find(what:=Cella_1, LookIn:=xlValues)
                If Not range_a Is Nothing Then
                    range_a_row = range_a.Row
                    range_a_column = range_a.Column
                    range_b_row = Cella_1.Row
                    range_b_column = Cella_1.Column
                    Cella_2 = wbk_1.Sheets(Trim(Cella)).Range("h" & range_a_row)
                    wbk_1.Sheets("Generale").Cells(Cella.Row, range_b_column) = Cella_2
  • di davide (utente non iscritto) data: 05/04/2015 15:54:29
    Cosi' funziona. Ma perché è pericoloso il comando:
    Dim fso As Object
    Dim Cella As Range
    Dim wSheet As Worksheet
    Set wSheet = Sheets(Trim(Cella))
    If Not wSheet Is Nothing Then
            With my_range_2
  • di davide (utente non iscritto) data: 05/04/2015 16:01:07
    Il listato gira ma estrae correttamente i dati solo fino a quando non trova una cella a cui non corrisponde alcun foglio. Da quel momento continua a girare ma i dati estratti sono sbagliati
  • di scossa data: 06/04/2015 10:58:29
    cit. davide: "ma sbaglio qualcosa..."
    Sì, tutto quello che riguarda devi metterlo all'interno del costrutto IF ... Then
    scossa's web site
            With my_range_2
  • di Vecchio Frac data: 06/04/2015 11:58:47
    cit. "Ma perché è pericoloso il comando:
    ---> E' virtualmente pericoloso non nel senso che ti scoppia il pc ma perchè l'interprete continua ad eseguire il codice quando trova qualsiasi errore, che quindi non ti viene segnalato. L'esecuzione continua e arriva fino alla fine, tutto sembra filare liscio: ma in realtà se si è verificato un errore questo non viene gestito... con risultati imprevedibili.
    Ad esempio se la copia di un file per backup fallisce per qualsiasi motivo (disco pieno, nome di file non corretto, file esistente, ecc.) e l'interprete non ti avvisa? tu credi che la copia sia stata correttamente completata e poi sovrascrivi il file, perdendo il backup :)
  • di davide (utente non iscritto) data: 07/04/2015 14:50:23
    Grazie funziona! Ma ho dovuto togliere
    Come mai si blocca anche se nelle celle vi sono valori? Se lo tolgo poi funziona correttamente
            With my_range_2
  • di davide (utente non iscritto) data: 07/04/2015 18:19:30
    Per mettere in forma matriciale una formula..
    wbk_1.Sheets("AUX_1").Range("d4:xj387").formulArray = "=wbk_1.Sheets("Generale").Range("d4:xj387")"
    ma non funziona
  • di Davide (utente non iscritto) data: 07/04/2015 19:32:10
    Per precisare il post precedente.
    Vorrei scrivere in VBA quello che faccio fare con queste formule:
    1) {=MATR.PRODOTTO(XZ252:AHK252;$D$393:$XY$638)+D252:XY252}
    e
    2) {=D238:XY238}
    ad es. ho provato a scrivere questo listato per il punto
    wbk_1.Sheets("AUX_1").Range("d4:xj387").formulArray = wbk_1.Sheets("Generale").Range("d4:xj387")
    ma non funziona
