Conteggio valori
  • Conteggio valori
    di Benedetta (utente non iscritto) data: 30/01/2010
    Ciao...
    ho una matrice 14 x 2 con i seguenti valori che su ripetono lungo le colonne a e b :1,2,x.
    devo conteggiare quanti valori in colonna a sono diversi da quelli della colonna b.
    io ho scritto:
    application.countif(range("a1:b14"), cells(i, 1) & "<>" & cells(i, 2))
    ma,purtroppo, credo che non sia esatto.
    potete aiutarmi?
  • di Bolmas (utente non iscritto) data: 31/01/2010
    Ciao benebetta
    "application" non ha la funzione "countif" quindi non può funzinare .
    prova con "worksheetfuncion.countif(........
    oppure usa la funzione "contase" da excel (forse lo hai già fatto ).
    ciao max
    ... scusa è
    worksheetfunction.countif( ...
    !!! inglese maccaronico !!!
    Ciao benedetta , dimentica la prima risposta ho fatto un po di confusione. ho trovato un link dove viene spiegata bene la funzione countif ed è
    ennius.altervista.org/vba/vba129.php
    ciao ben
  • di Rp71 (utente non iscritto) data: 31/01/2010
    Non credo il problema sia legato a countif ...
    dubito che x ottenere il risultato desiderato sia l'approccio giusto. credo sia necessario procedere ad un confronto di ogni valore della colonna a con quelli della colonna b ... quindi o si utilizza un ciclo vba o una colonna di confronto dove si usa il cerca.vert e si conta gli #n/d
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 01/02/2010
    Se per valori diversi intendi valori che non siano presenti nella colonna b prova ad utilizzare l'istruzione qui sotto
    ti restituisce alla fine il numero dei valori non presenti nella colonna b in un messaggio
    p.s. se intendi poi evidenziare i valori della colonna a che non hai trovato togli l'apice dalla riga di istruzione range("a" & i).font.bold = true
    fai sapere se ti puo' andar bene
    p.s. concordo in ogni caso con la risposta di rp71
    conta = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("a1:a65000"))
    conta2 = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("b1:b65000"))
    valore = 0
    For I = 1 To conta
    x = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("b1:b" & conta2), Range("a" & I))
    If x = 0 Then
    Range("a" & I).Font.Bold = True
    valore = valore + 1
    Next I
    MsgBox "ci sono " & valore & " valori diversi"
    Mi sono accorto che l'apice lo avevo gia' tolto quindi fai il contrario
    se non vuoi evidenziarli elimina quella riga di istruzione o mettigli un apice all'inizio affinche' lui la veda come un commento
  • di Benedetta (utente non iscritto) data: 02/02/2010
    Ok...mi trovo!
    grazie mille per l'aiuto...
