For Each trovacodice In ActiveWorkbook.Sheets
Sheets("Foglio1").Select
trovacodice = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("b4:b20000"), "RIF")
If trovacodice <> 0 Then
Range("b3").Select
Do
ActiveCell.Offset(1).Select
Loop Until ActiveCell.Value = "RIF"
ActiveCell.Offset(0, 0).Select
X = ActiveCell.Address
cliente = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 43).Select
Taglia = ActiveCell.Value
Y = ActiveCell.Address
Taglia = ActiveSheet.Name
Range(X & ":" & Y).Select
Selection.Cut
Sheets("RIFIN").Select
Range("b8").Select
Do
Loop Until ActiveCell.Value = ""
Sheets("RIFIN").Paste
Next |
Sub copia_in()
Range("b3").Select
Sheets("foglio1").Select
Range("b3").Select
Do
Selection.Cut
'cambiare Pippo con il percorso di dove si trova la cartella
'cambiare Pluto con il nome del file su cui si trova il foglio RIFIN
Workbooks.Open Filename:="C:PIPPOPLUTO.xls"
Range("b8").Select
Do
'poi non sò in che fase vuoi chiudere e/o salvare il file Pluto
'ma di seguito ti allego il codice per chiuderlo e salvarlo
'(se non lo volessi salvare basta sostituire il true con il false
Workbooks("pluto.xls").Close SaveChanges:=True
End sub |
