Classifica calcio
  • Classifica calcio
    di Sdomf data: 01/11/2010
    Salve a tutti l'altro giorno ho provato a creare un classifica che si autoaggiornasse.
    ho trovato un tutorial che spiegava come farlo per 20 squadre, io modificandolo sono riuscito ad adattare la maggior parte del tutorial a 11 squadre (la quantita che mi serve).
    ora devo però modificare l'ultimo codice vba, quello per l'aggiornamento delle classifiche, che vi lascio allegato. chi mi può aiutare?
    (per vedere il tutorial cercate su google: classifiche con excel 2007 e cliccate sul secondo risultato)
    Dim Squadre(1 To 20) As String
    Dim Punti(1 To 20) As Integer
    Dim Giocate(1 To 20) As Integer
    Dim Vinte(1 To 20) As Integer
    Dim Pareggiate(1 To 20) As Integer
    Dim Perse(1 To 20) As Integer
    Dim RetiFatte(1 To 20) As Integer
    Dim RetiSubite(1 To 20) As Integer
    Dim GoalsOspitanteAndata As Integer
    Dim GoalsOspitataAndata As Integer
    Dim GoalsOspitanteRitorno As Integer
    Dim GoalsOspistataRitorno As Integer
    Dim IDOspitante As Integer
    Dim IDOspitata As Integer
    Dim currentDate As Date
    Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
    ' Macro registrata il 09/02/2007 da Maurizio
    ' Scelta rapida da tastiera: CTRL+MAIUSC+P
    Dim J As Integer
    Dim strDt As String
    Dim Riga As Integer
    Dim Andata As Boolean
     Sheets("Calendario").Select
     strDt = CStr(Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column))
     currentDate = CDate(strDt)
     If IsDate(strDt) = False Then
        MsgBox "Posizionare il cursore sulla data!"
    'For J = 1 To 20
    ' Squadre(J) = Sheets("Squadre").Cells(J + 1, 1)
    'Next
    For J = 1 To 20
      Punti(J) = 0
      Giocate(J) = 0
      Vinte(J) = 0
      Pareggiate(J) = 0
      Perse(J) = 0
      RetiFatte(J) = 0
      RetiSubite(J) = 0
    Riga = ActiveCell.Row + 1
     If ActiveCell.Row = 1 Then
           MsgBox "Selezionare una riga valida!", vbCritical
    Do While Riga < ActiveCell.Row + 11
     ' se la data è in colonna 2 si tratta dell'ANDATA
     ' altrimenti del RITORNO !
     If ActiveCell.Column = 2 Then
          ' ANDATA
          Andata = True
              If (IsEmpty(Cells(Riga, 1)) = False And IsEmpty(Cells(Riga, 2)) = False) Then
                    GoalsOspitanteAndata = Cells(Riga, 1)
                    GoalsOspitataAndata = Cells(Riga, 2)
                    IDOspitante = Cells(Riga, 3)
                    IDOspitata = Cells(Riga, 4)
                    GoSub AggiornaAndata
      ' RITORNO
        Andata = False
        If (IsEmpty(Cells(Riga, 5)) = False And IsEmpty(Cells(Riga, 6)) = False) Then
             GoalsOspitanteRitorno = Cells(Riga, 5)
             GoalsOspitataRitorno = Cells(Riga, 6)
            GoSub AggiornaRitorno
       Riga = Riga + 1
     Loop
       Call AggiornaClassifica
       If Andata Then
            ActiveSheet.Cells(Riga + 1, 2).Select
            ActiveSheet.Cells(Riga + 1, 6).Select
       MsgBox "La classifica alla data del: " & strDt & " è stata aggiornata!", vbInformation
    AggiornaAndata:
        Giocate(IDOspitante) = Giocate(IDOspitante) + 1
        Giocate(IDOspitata) = Giocate(IDOspitata) + 1
        RetiFatte(IDOspitante) = RetiFatte(IDOspitante) + GoalsOspitanteAndata
        RetiSubite(IDOspitata) = RetiSubite(IDOspitata) + GoalsOspitanteAndata
        RetiFatte(IDOspitata) = RetiFatte(IDOspitata) + GoalsOspitataAndata
        RetiSubite(IDOspitante) = RetiSubite(IDOspitante) + GoalsOspitataAndata
        If GoalsOspitanteAndata > GoalsOspitataAndata Then
           Punti(IDOspitante) = Punti(IDOspitante) + 3
           Punti(IDOspitata) = Punti(IDOspitata) + 0
           Vinte(IDOspitante) = Vinte(IDOspitante) + 1
           Perse(IDOspitata) = Perse(IDOspitata) + 1
        ElseIf GoalsOspitanteAndata < GoalsOspitataAndata Then
            Punti(IDOspitante) = Punti(IDOspitante) + 0
            Punti(IDOspitata) = Punti(IDOspitata) + 3
            Perse(IDOspitante) = Perse(IDOspitante) + 1
            Vinte(IDOspitata) = Vinte(IDOspitata) + 1
          ' pareggio
           Punti(IDOspitante) = Punti(IDOspitante) + 1
           Punti(IDOspitata) = Punti(IDOspitata) + 1
           Pareggiate(IDOspitante) = Pareggiate(IDOspitante) + 1
           Pareggiate(IDOspitata) = Pareggiate(IDOspitata) + 1
    Return
    AggiornaRitorno:
             RetiFatte(IDOspitante) = RetiFatte(IDOspitante) + GoalsOspitanteRitorno
             RetiSubite(IDOspitata) = RetiSubite(IDOspitata) + GoalsOspitanteRitorno
            RetiFatte(IDOspitata) = RetiFatte(IDOspitata) + GoalsOspitataRitorno
            RetiSubite(IDOspitante) = RetiSubite(IDOspitante) + GoalsOspitataRitorno
            If GoalsOspitanteRitorno > GoalsOspitataRitorno Then
            ElseIf GoalsOspitanteRitorno < GoalsOspitataRitorno Then
              ' pareggio
    Return
    Private Sub AggiornaClassifica()
     Sheets("Squadre").Select
     For J = 2 To 21
      Cells(J, 2) = Cells(J, 2) + Punti(J - 1)
      Cells(J, 3) = Cells(J, 3) + Giocate(J - 1)
      Cells(J, 4) = Cells(J, 4) + Vinte(J - 1)
      Cells(J, 5) = Cells(J, 5) + Pareggiate(J - 1)
      Cells(J, 6) = Cells(J, 6) + Perse(J - 1)
      Cells(J, 7) = Cells(J, 7) + RetiFatte(J - 1)
      Cells(J, 8) = Cells(J, 8) + RetiSubite(J - 1)
     ActiveSheet.Cells(1, 1) = Format(currentDate, "MM-DD-YYYY")
     ' ORA OCCORRE METTERE IN ORDINE LE SQUADRE PER PUNTI DESCRESCENTE E
     ' TENERE CONTO DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE (COLONNA 9)
        currentDate = Cells(1, 1)
        Range("A2:I21").Select
        Selection.Copy
        Sheets("Classifica").Select
        Range("A2").Select
        ActiveSheet.Paste
        Cells(1, 1) = currentDate
        For J = 2 To 21
          Cells(J, 2) = Cells(J, 2) + Cells(J, 9)
        Selection.Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Public Sub InserisciCasellaCombinata()
     Dim J As Integer
     Dim X As Single
     Dim Y As Single
     Dim W As Single
     Dim H As Single
     Dim R As Integer
     Dim C As Integer
     Const sFillRange = "Squadre!$A$2:$A$21"
     R = ActiveCell.Row     ' R = Riga corrente
     C = ActiveCell.Column  ' C = Cella corrente
     ActiveSheet.Cells(R, C).Select   ' cella corrente selezionata (è superfluo!)
    'ascissa: somma la larghezza di tutte le celle a sinistra della cella corrente
     X = 0
     For J = 1 To C - 1
       X = X + Cells(R, J).Width
    ' ordinata: somma tutte le altezze delle celle sopra quella corrente
    Y = 0
    For J = 1 To R - 1
      Y = Y + Cells(J, C).Height
    W = ActiveCell.Width   ' W = Larghezza della cella corrente
    H = ActiveCell.Height  ' H = Altezza della cella corrente
    ' questa istruzione crea la casella combinata con le dimensioni volute!
    ' e la seleziona
    ActiveSheet.DropDowns.Add(X, Y, W, H).Select
    With Selection
            .ListFillRange = sFillRange       ' imposta origine dati a elenco squadre
            .LinkedCell = ActiveCell.Address  ' imposta coordinate cella sottostante
            .DropDownLines = 8                ' numero righe in elenco, modificabile!
            .Display3DShading = False         ' ombreggiatura 3d non serve!
    ' FATTO!
    Sub Inserisci20CaselleCombinate()
     Dim J As Integer
     Dim R As Integer
     Dim C As Integer
     Dim FirstRow As Integer
     ' scopo: inserire 20 casella combinate sotto per 10 posizioni e a destra per 10 rispetto alla cella corrente
     R = ActiveCell.Row
     FirstRow = R
     ' colonna di sinistra = 10  controlli da generare
     For J = R To R + 10
       ActiveSheet.Cells(J, C).Select
       Call InserisciCasellaCombinata
     ' colonna di destra = 10 controlli da generare
     C = C + 1                                  ' si sposta a destra di una colonna
     ActiveSheet.Cells(FirstRow, C).Select      ' seleziona la prima cella
     R = FirstRow
      For J = R To R + 10
     'FATTO!
