Calcolo combinatorio e minimizzato
  • Calc combinatorio e minimizz
    di Rp71 data: 02/10/2009
    avevo postato questo quesito nell'altro forum ... ma forse è questo quello + adatto.
    credo che per risolvere servano dei cicli in vba ... cosa che mi mette in difficoltà.
    io provo a riscrivere il quesito:
    1) ho un insieme di numeri, alcuni possono essere anche uguali tra loro.
    2) ho un numero obiettivo "target"
    3) devo combinare sommandoli tra loro i vari numeri dell'insieme (1) per ottenere il "target" (2) o avvicinarmi allo stesso il più possibile (minimizzare l'eventuale scarto)
    4) devo scartare dall'insieme iniziale le combinazioni che mi danno il risultato desiderato e ciclare il processo fino ad esaurimento di tutti i numeri dell'insieme.
    5) il risultato finale deve essere dato dall'elenco delle combinazioni "migliori"
    spero il quesito sia abbastanza chiaro.
    ps: un'idea per partire (ma non è comunque la soluzione xchè non analizza e compara le migliori combinazioni) è quella di sottrarre al target il numero più grande dell'insieme e al resto della sottrazione il numero successivo tale che la differenza che ne deriva sia zero (o più vicina possibile allo zero) e se non è così continuare a sottrarre in sequenza; ottenuto lo zero con il primo ciclo scartare i nr utilizzati con successo e ripartire con i restanti fino ad esaurimento di tutto l'insieme.
    alla fine restituire l'elenco delle combinazioni ottenute
    big... vedo che sei uno molto attivo ... ti viene in mente niente per darmi una mano ?! grazie
  • di R (utente non iscritto) data: 07/10/2009
    Consiglierei per iniziare l'ottima procedura di harlan grove (da lanciare è findsums)
    saluti
    r
    'This *REQUIRES* VBAProject references to
      'Microsoft Scripting Runtime
      'Microsoft VBScript Regular Expressions 1.0
      'Written by Harlan Grove
    Sub FindSums()
      Const TOL As Double = 0.000001  'modify as needed
      Dim c As Variant
      Dim j As Long, k As Long, n As Long, p As Boolean
      Dim s As String, t As Double, u As Double
      Dim v As Variant, x As Variant, y As Variant
      Dim dc1 As New Dictionary, dc2 As New Dictionary
      Dim dcn As Dictionary, dco As Dictionary
      Dim re As New RegExp
      re.Global = True
      re.IgnoreCase = True
      Set x = Application.InputBox( _
        Prompt:="Enter range of values:", _
        Title:="findsums", _
        Default:="", _
        Type:=8 _
      If x Is Nothing Then
        Err.Clear
      y = Application.InputBox( _
        Prompt:="Enter target value:", _
        Default:="", _
        Type:=1 _
      If VarType(y) = vbBoolean Then
        t = y
      On Error GoTo 0
      Set dco = dc1
      Set dcn = dc2
      Call recsoln
      For Each y In x.Value2
        If VarType(y) = vbDouble Then
          If Abs(t - y) < TOL Then
            recsoln "+" & Format(y)
          ElseIf dco.Exists(y) Then
            dco(y) = dco(y) + 1
          ElseIf y < t - TOL Then
            dco.Add Key:=y, Item:=1
            c = CDec(c + 1)
            Application.StatusBar = "[1] " & Format(c)
      Next y
      n = dco.Count
      ReDim v(1 To n, 1 To 3)
      For k = 1 To n
        v(k, 1) = dco.Keys(k - 1)
        v(k, 2) = dco.Items(k - 1)
      Next k
      qsortd v, 1, n
      For k = n To 1 Step -1
        v(k, 3) = v(k, 1) * v(k, 2) + v(IIf(k = n, n, k + 1), 3)
        If v(k, 3) > t Then dcn.Add Key:="+" & Format(v(k, 1)), Item:=v(k, 1)
      Next k
      On Error GoTo CleanUp
      Application.Calculation = xlCalculationManual
      For k = 2 To n
        dco.RemoveAll
        swapo dco, dcn
        For Each y In dco.Keys
          p = False
          For j = 1 To n
            If v(j, 3) < t - dco(y) - TOL Then Exit For
            x = v(j, 1)
            s = "+" & Format(x)
            If Right(y, Len(s)) = s Then p = True
            If p Then
              re.Pattern = "" & s & "(?=(+|$))"
              If re.Execute(y).Count < v(j, 2) Then
                u = dco(y) + x
                If Abs(t - u) < TOL Then
                  recsoln y & s
                ElseIf u < t - TOL Then
                  dcn.Add Key:=y & s, Item:=u
                  c = CDec(c + 1)
                  Application.StatusBar = "[" & Format(k) & "] " & Format(c)
          Next j
        Next y
        If dcn.Count = 0 Then Exit For
      Next k
      If (recsoln() = 0) Then _
        MsgBox Prompt:="all combinations exhausted", Title:="No Solution"
    CleanUp:
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
      Application.StatusBar = False
    Private Function recsoln(Optional s As String)
      Const OUTPUTWSN As String = "findsums solutions"  'modify to taste
      Static r As Range
      Dim ws As Worksheet
      If s = "" And r Is Nothing Then
        Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets(OUTPUTWSN)
        If ws Is Nothing Then
          Err.Clear
          Set ws = ActiveSheet
          Set r = Worksheets.Add.Range("A1")
          r.Parent.Name = OUTPUTWSN
          ws.Activate
          ws.Cells.Clear
          Set r = ws.Range("A1")
        recsoln = 0
      ElseIf s = "" Then
        recsoln = r.Row - 1
        Set r = Nothing
        r.Value = s
        Set r = r.Offset(1, 0)
        recsoln = r.Row - 1
    Private Sub qsortd(v As Variant, lft As Long, rgt As Long)
      'ad hoc quicksort subroutine
      'translated from Aho, Weinberger & Kernighan,
      '"The Awk Programming Language", page 161
      Dim j As Long, pvt As Long
      If (lft >= rgt) Then Exit Sub
      swap2 v, lft, lft + Int((rgt - lft + 1) * Rnd)
      pvt = lft
      For j = lft + 1 To rgt
        If v(j, 1) > v(lft, 1) Then
          pvt = pvt + 1
          swap2 v, pvt, j
      Next j
      swap2 v, lft, pvt
      qsortd v, lft, pvt - 1
      qsortd v, pvt + 1, rgt
    Private Sub swap2(v As Variant, i As Long, j As Long)
      'modified version of the swap procedure from
      Dim t As Variant, k As Long
      For k = LBound(v, 2) To UBound(v, 2)
        t = v(i, k)
        v(i, k) = v(j, k)
        v(j, k) = t
      Next k
    Private Sub swapo(a As Object, b As Object)
      Dim t As Object
      Set t = a
      Set a = b
      Set b = t
  • Grazie
    di Rp71 (utente non iscritto) data: 08/10/2009
    Grazie 1000!! ottimo spunto e molto interessante!
    sono ancora lontano dalla soluzione definitiva ma questo mi aiuterà molto ... quantomeno x arrivarci vicino.
    interessante anche il forum di xl in inglese che ho trovato nel contempo.
