COPIARE IN RIGA CONTENENTE VARIABILE
  • COPIARE IN RIGA CONTENENTE VARIABILE
    di GNELLINO (utente non iscritto) data: 21/03/2017 00:19:41
    è possibile copiare alcune celle definite da un foglio in un altro in una determinata riga che contiene una variabile.
    Esempio:
    Foglio 1
    cella A1 = data
    Foglio 2
    colonna A = serie di date
    Copiare nel foglio 2 nella riga corrispondente alla data del foglio 1 le celle B1, C1, D1
    M
  • di zsadist data: 21/03/2017 08:11:18
    purtroppo non ho il tempo per provare il codice..
    ipotizzando che su foglio2 esiste solo una data (senza doppioni, altrimenti copierebbe i dati su ognuna delle date) il codice dovrebbe essere una cosa del genere..
    testalo e adattalo (l'ho fatto su due piedi, come si suol dire)
    dim Sdata as Date
    Sdata=foglio1.range("A1")
    Foglio2.select
    x = foglio2.range("A1").End(xlDown).Row
    Set zonac = foglio2.Range("A2:A" & x & "")
    Cerca = Sdata
    If Cerca = "" Then Exit Sub
    For Each CL In zonac
    If Cdate(CL.Value) = Cdate(Sdata) Then
    CL.Select
    Ro = CL.Row
    Form2.Cells(Ro,2) = Form1.Cells(1,2).Value 'Colonna B
    Form2.Cells(Ro,3) = Form1.Cells(1,3).Value 'Colonna C
    Form2.Cells(Ro,4) = Form1.Cells(1,4).Value ?Colonna D
    'Else
  • di patel data: 21/03/2017 08:42:25
    GNELLINO
    secondo me il quesito non è chiaro, e non ti è chiaro neppure il concetto di variabile, allega un file di esempio con i dati ed il risultato desiderato
  • di zsadist data: 21/03/2017 08:47:16
    Suppongo, ma è solo una mia supposizione, che lui intenda:
    in foglio 1 ha, sulla riga 1
    in colonna A una data
    in colonna B, C, D dei dati associati alla data (in A1)
    vuole copiare questi dati in foglio 2 in corrispondenza della data, da ricercare in una serie di date nella colonna A del foglio 2..
    perlomeno, io l'ho capita così...
  • di GNELLINO (utente non iscritto) data: 21/03/2017 08:54:11
    zsadist hai capito perfettamente quello che volevo :)
    ora provo il codice che mi hai scritto
  • di zsadist data: 21/03/2017 08:56:04
    beh, come detto.. l'ho scritto velocemente.. comunque.. se hai domande..
    in ogni caso.. penso che altri ti sapranno dare un codice più affidabile
  • di GNELLINO (utente non iscritto) data: 21/03/2017 09:17:15
    provato velocemente, sembra fare perfettamente quello che chiedevo
    più tardi lo provo meglio
    intanto grazie
  • di zsadist data: 21/03/2017 09:19:07
    di nulla, figurati
  • Cerca fogli
    di GNELLINO (utente non iscritto) data: 22/03/2017 00:41:44
    la macro suggerita era perfetta, funziona esattamente come avevo bisogno. grazie
    Chiedo un altro suggerimento ora
    Nel foglio 1 ho usato un codice per cercare i fogli con doppio click
    ma se questi fogli fossero nascosti, è possibile richiamarli ugualmente?
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A400")) Is Nothing Then
    Worksheets(Target.Value).Activate
  • di zsadist data: 22/03/2017 08:05:35
    mmmm
    non ho capito bene, senti, prova a fare come suggerito da Patel (ed altri nei vari topic)
    metti un file di esempio..
    in ogni caso, se ho inteso la tua domanda, prova questo codice
    If Worksheets(Target.Value).Visible = 0 Or Worksheets(Target.Value).Visible = 2 Then
    Worksheets(Target.Value).Visible = -1
  • di GNELLINO (utente non iscritto) data: 22/03/2017 09:15:12
    File allegato
    in vba, cliccando col mouse destro su Foglio 1 (Dati) e aprendo "Visualizza Codice" trovi la macro di cui parlavo
    in pratica, da "RIEPILOGO RAZIONI" vado a creare un nuovo foglio Raz 'N' ogni volta che voglio, ma vorrei poi nascondere questo foglio che si crea a fine utilizzo ma poterlo richiamare dal foglio dati con il Boolean
  • di zsadist data: 22/03/2017 10:35:53
    beh, guarda, il codice che ti avevo postato mi sembra che possa funzionare... più o meno.. ti allego un file modificato... vedi se ti giova
