Aprire form di access
  • Aprire form di access
    di Trollo (utente non iscritto) data: 22/08/2009
    Come posso aprire un form di access da una macro di excel?
  • di Apoben64 (utente non iscritto) data: 02/09/2009
    Bastrebbe che ci spiegassi la ragione del perchè ci fai questa domanda !
    luca
  • di Trollo (utente non iscritto) data: 07/09/2009
    Grazie per la risposta, la mia necessita' e' quella, dopo aver copiato dei dati in una tabella di excel con una macro, di importare questi in una tabella di access tramite una macro che viene lanciata con un pulsante presente in una maschera di access.
    questi dati importati in una tabella access di nome corpo sono in relazione con una tabella access di nome testa tramite dei dati ( numero ordine, data ordine, codice cliente) che inserisco nella maschera dove è presente il pulsante per l ' importazione dei dati dalla tabella di excel.
    scusami nell' eventualità di essere stato poco chiaro.
  • di Apoben64 (utente non iscritto) data: 07/09/2009
    mi devi scusare ma per poterti aiutare necessitiamo avere un esempio di quello che hai già in mano. sulla base di questo si può vedere come creare o meglio adattare il tuo codice al tuo obiettivo.
    spero di essere stato chiaro.
    attendiamo un riscontro o meglio un file di esempio.
    luca
  • di Trollo (utente non iscritto) data: 08/09/2009
    Questa è la macro che lancio:
    cells.select
    selection.delete shift:=xlup
    range("a1").select
    activesheet.paste
    range("d2:d72").select
    selection.numberformat = "0"
    with selection
    .horizontalalignment = xljustify
    .verticalalignment = xlbottom
    .orientation = 0
    .addindent = false
    .indentlevel = 0
    .shrinktofit = false
    .readingorder = xlcontext
    end with
    activewindow.smallscroll down:=-6
    activeworkbook.save
    application.quit
    end sub
    come ti dicevo prima del end sub manga la riga che mi apre il form di access.
    tutto questo perche' ho un clienti con molti punti vendita che non hanno office, quindi mi fanno degli ordini per e-mail su una tabella preimpostata inserita in un file rtf dove c'è una macro che lancio che mi copia questi dati e mi apre il foglio di excel dove c' è il pulsante che lancia la macro sopra descritta.
    saluti
  • Connessione access
    di Apoben64 (utente non iscritto) data: 08/09/2009
    Bene,
    allora diciamo che tu hai un applicazione in access e vuoi che access si colleghi al database di excel ? giusto ? oppure vicerversa .
    fai sapere ,
    luca
    La mia applicazione per la gestione degli ordini è in access,ed io la devo chiamare (aprendo la maschera specifica) lanciando una macro (descritta in precedenza) presente in un file di excel.
    saluti
  • di Apoben64 (utente non iscritto) data: 09/09/2009
    Quindi se la tua macro fosse presente in access sarebbe tutto ok ?
    cioè access prende i dati presenti nel file di excel .
    luca
  • di Trollo (utente non iscritto) data: 09/09/2009
    Ecco cosa succede passo passo:
    mi arriva l' ordine allegato in un file allegato ad un msg di posta elettronica in formato rtf, io apro il file e con una macro (premendo f2) copio o dai negli appunti e mi apre un file di nome xxxxx di excel dove è presente un pulsante che all' evento clic lancia la macro seguente:
    cells.select
    range("a1").select
    activesheet.paste
    with selection
    .orientation = 0
    .addindent = false
    .indentlevel = 0
    end with
    activeworkbook.save
    application.quit
    end sub
    a questo punto io ho la necessita' di aprire ed attivare in automatico una maschera di access dove è presente il pulsante che all' evento clic mi lancia la macro che importa i dati dal file di excel in una tabella di access, penso che basti inserire una riga di codice prima del end sub della macro sopra descritta, il tutto per evitare ogni volta di andare a cercare con il mouse nella barra delle applicazioni, quello che ci interessa per poi scegliere quello che dobbiamo attivare.
    sperando di essere stato chiaro, ringrazio e saluto
  • di Trollo (utente non iscritto) data: 12/09/2009
    Con il codice sotto descritto sono riuscito ad aprire il mio file di access, dove "xxxxxxxx" è l' indirizzo del file, adesso pero' non riesco a far apparire in primo piano il form che mi interessa
    dim oapp as object
    const spath as string = _ "xxxxxxxxx"
    on error resume next
    set oapp = getobject(, "access.application")
    if oapp is nothing then
    set oapp = getobject("", "access.application")
    with oapp
    .opencurrentdatabase spath
    .usercontrol = true
    end with
    end if
    end sub
