Aiutoooo
  • Aiutoooo !
    di Sal (utente non iscritto) data: 17/05/2012
    Ciao a tutti
    avrei da risolvere un problemino (da solo non ci sono riuscito)
    io ho una cella (es. a1) dove si verificano determinate condizioni, esempio:
    se a2 = 1 allora a1 = x
    se a2 = 2 allora a1 = y
    se a2 = 3 allora a1 = z
    e così via
    preciso che su questa cella non ci clicco con il mouse!
    io vorrei, se è possibile, che si verificasse un msgbox ad una determinata condizione,
    mi spiego meglio
    quando nella cella a1 si verifica la mia condizione (es. = z) allora mi appare in automatico un msgbox che mi segnala qualcosa (tipo: attenzione, . . . . . )
    spero di essermi spiegato.
    grazie a tutti.
  • di Xxx (utente non iscritto) data: 18/05/2012
    non hai detto se i numeri in a2 li inserisci tu??
    comunque partendo dal presupposto che il numero lo metti tu metti la macro nel foglio che devi utizzare, non nel modulo
    ciao da xxx
    Dim Valore As Long
    If Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then Exit Sub
    Valore = Target
    Select Case Valore
    Case 1
      Range("a1") = "X"
      MsgBox ("E' uscito X")
    Case 2
      Range("a1") = "Y"
      MsgBox ("E' uscito Y")
    Case 3
      Range("a1") = "Z"
      MsgBox ("E' uscito Z")
    Case Is > MaxNumber
      Range("a1") = ""
      MsgBox ("Numero Maggiore di 3")
    End Select
  • di Sal (utente non iscritto) data: 18/05/2012
    Ciao xxx,
    si, la cella a2 la compilo io,
    comunque ho inserito la tua macro e funziona tutto perfettamente, è quello che volevo!
    sei un grande, grazie mille
    probabilmente avrò nel futuro bisogno di altri aiuti, spero possa ancora approfittare della tua bravura e disponibilità.
    sal
    Ciao xxx
    aiutoooo !
    come non detto !
    ho inserito la tua macro in un file di prova e funziona tutto bene
    ma quando sono andato ad inserire la macro nel mio file modificando le celle a1 e a2 con le celle che mi interessano, mi da un errore di questo tipo:
    errore di run-time 13
    tipo non corrispondente
    quando clicco su debug, mi appare la macro con la riga:
    valore = target in giallo
    cosa c'è che non va?
    preciso che la cella dove io scrivo è una cella unita : "j23:n23"
    ciao grazie
    p.s.: nel mio file in quel foglio c'è già inserito una macro del tipo
    worksheet activate
    puo' essere per quello?
    Cioa xxx, scusa se ti disturbo ancora,
    credo di aver capito, forse, qual'è il problema
    il fatto è che tu la macro me l'hai creata, giustamente (in base al mio esempio), con dei valori, quelli che io vado ad inserire, numerici (es. 1 - 2 - 3 ...)
    invece quello che io devo inserire nella cella da compilare (in a2) affinchè si avveri la condizione in a1, sono delle parole
    es. proprietà - usufrutto - nuda proprietà - ecc...)
    quindi, credo, che al posto di
    valore = target
    ci debba andare qualcos'altro, del tipo:
    testo = target
    ho capito bene o ho detto una cazzata?
    scusa la parolaccia
    ciao e grazie
    Ciao xxx
    ho cipollato un po' nella tua macro, dopo vari tentativi sono riuscito a far funzionare tutto in questa maniera
    fa quello che volevo
    ancora grazie mille
    senza la tua macro non ci sarei riuscito mai.
    sal
    Dim Valore As Long
    If Intersect(Target, Range("b1")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Range("a1") = "x"  Then
      MsgBox ("Attenzione: a a a a   ")
    If  Range("a1") = "z"  Then
      MsgBox ("Attenzione: b b b b  ")
    Ciao sal
    se davi subito chiarimento in base al valore non numerico ma un qualsiasi valore stringa ti avrei posto subito la macro giusta
    vedi quella sotto di esempio,dato che tu devi fare , dal tuo esempio alcune varifiche
    ciao da xxx
    Dim Valore As Variant
    Valore = Target
    Select Case Valore
    Case "Tizio"
      Range("a1") = "X"
    Case "Caio"
      Range("a1") = "Y"
    Case "Pippo"
      Range("a1") = "Z"
    Case Else
      Range("a1") = ""
      MsgBox ("Non e' stato inserito nessun RIFERIMENTO")
    End Select
  • di Sal (utente non iscritto) data: 21/05/2012
    Ciao xxx
    si lo so, è stata una mia mancanza!
    ho provato la tua macro e funziona!
    grazie mille
    sal
