Aiuto per un commandbutton1
  • Aiuto per un commandbutton1
    di Sal (utente non iscritto) data: 17/04/2012
    Buon giorno a tutti
    ho bisogno di un aiutino su una macro che ho fatto:
    ho 2 fogli: foglio1 e foglio2 protetto senza password
    nel foglio1 ho creato un commandbutton1 al quale è assegnato il codice vba di cui sotto.
    praticamente vorrei che cliccando sul bottone si avverino le seguenti condizioni:
    - mi passa al foglio2
    - mi toglie la protezione
    - mi ordina determinate colonne (nel caso dalla a alla t)
    - si posiziona sulla cella a1
    - mi rimette la protezione
    - ritorna sul foglio1
    va tutto bene se la macro la assegno ad un disegno (esempio un rettangolo o altro) ma assegnata al bottone non funziona, mi viene errore e la macro si ferma (colorando di giallo) sulla stringa:
    selection.sort key1:=range("t1"), order1:=xlascending, key2:=range("a1") _
    , order2:=xlascending, header:=xlno, ordercustom:=1, matchcase:=false, _
    orientation:=xltoptobottom
    ho provato anche a sostituire: selection.sort ke1…… con
    sheets("foglio2").columns("a:t").sort key1 ……
    ma non funziona!
    spero di essere stato chiaro.
    qualcuno sa aiutarmi?
    ciao e grazie a tutti.
    Worksheets("Foglio2").Activate
    Worksheets("Foglio2").Select
    ActiveSheet.Unprotect
        Sheets("Foglio2").Columns("A:T").Select
        Selection.Sort Key1:=Range("T1"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("A1") _
            , Order2:=xlAscending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
            Orientation:=xlTopToBottom
        Range("A1").Select
     ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        Sheets("Foglio1").Select
  • di Patel (utente non iscritto) data: 18/04/2012
    Allega il file che facciamo prima
  • di Sal (utente non iscritto) data: 18/04/2012
    Ho allegato un file di prova
    come puoi verificare, se clicco sul commandbutton da' errore
    se clicco sul rettangolo funziona bene
    il codice vba è lo stesso!
    ciao grazie
    Il file corretto è quello denominato "file"
  • di Patel (utente non iscritto) data: 19/04/2012
    Strano, a me funzionano ambedue
  • di Sal (utente non iscritto) data: 19/04/2012
    Forse dipende dalla versioen excel !
    io uso excel 2000
    chissà !
    ciao comunque grazie
    La prova l'avevo fatta con libreoffice e funzionava, ora ho provato con excel 2010 e col pulsante da errore, prova il file allegato
