Aiuto per macro vba
  • Aiuto per macro vba
    di Lorenzo (utente non iscritto) data: 06/06/2012
    Salve a tutti. sono un povero tesista che sta cercando di far andare delle simulazioni con arena. il mio problema è fare copiare e incollare delle matrici da un file excel ad un altro usando una macro su arena.
    l'errore che mi da è quello di metodo invalido nella selezione dell'elemento range evidenziandomi la penultima riga della porzione di codice che ho postato sotto.
    la macro va poi avanti e dovrebbe fare lo stesso per altre matrici e farlo anche all'interno dello stesso foglio.
    Private Sub ModelLogic_RunEndReplication()
    Dim modare As Model
    Dim getnumeroreplica As Integer
    Dim unico, filedacopiare As Object
      'legge il numero di replica corrente
        Set modare = ThisDocument.Model
        getnumeroreplica = modare.SIMAN.RunCurrentReplication
        getnumeroreplica = getnumeroreplica + 1
        If getnumeroreplica = 81 Then
        Model.End
        Set unico = GetObject("D:Provadefililanciamento.xlsm")
     'apre il file per la prissima replica
       Workbooks.Open Filename:="D:Provadefililanciamento" & getnumeroreplica & ".xlsm", ReadOnly:=False
       'selezione tstd da copiare
        Set filedacopiare = GetObject("D:Provadefililanciamento" & getnumeroreplica & ".xlsm")
        filedacopiare.Application.Visible = True
       filedacopiare.Worksheets("tempi").Range("a4:a10003").Select
       Selection.Copy
    unico.Worksheets("tempi").Range("a4:a10003").Select
            :=False, Transpose:=False
  • di Patel (utente non iscritto) data: 12/06/2012
    Mi sembra che unico e filedacopiare siano lo stesso file o sbaglio ?
    Non considerate il precedente messaggio.
    quando apro un file utilizzo questa sintassi
    set file = workbooks.open(thisworkbook.path & " omedelfile.xlsx")
    senza passare da getobject
