Aggiornamento Textbox
di beppexile data: 18/12/2015 11:46:14
Buongiorno a tutti, prima delle feste vi vorrei deliziare con un bel rompicapo.
Ho allegato il file Database 2016.
Avviando il file vi ritrovate già sulla scheda Ricevimento.
Il problema sta nell'aggiornamento delle textbox e questo si manifesta in una particolare condizione di lavoro al quale non ne sono riuscito a venirne a capo: parliamo della cancellazione di uno degli articoli visibili nella listbox in basso.
Prima di accompagnarvi nella cancellazione del prodotto, vorrei che provaste a inserire qualche nuovo articolo, in modo da verificare che tutto funzioni perfettamente, quindi iniziamo con l'inserire qualche nuovo articolo:
1- bisogna necessariamente scegliere il Prodotto e il Fornitore, e caricare il Peso e i Pezzi;
2- a questo punto cliccando sul tasto con il floppy, il nuovo articolo verrà salvato nel Database, e lo vedrete aggiunto nella lista in basso.
Se farete diverse prove vedrete che tutto funziona bene, cioè calcoli per stabilire Telai, Bilancelle, Peso Medio e aggiornamento delle textbox e della listbox ad inserimento effettuato.
Il problema sta nella fase successiva; proviamo dunque a cancellare un articolo:
1- prima di tutto bisogna cliccare sul tasto "Modalita' Modifica Disattivata": il tasto cambierà colore e nome ed apparirà il tasto per l'eliminazione dell'articolo, quello col cestino;
2- a questo punto selezionare un'articolo dalla lista in basso, automaticamente esso apparirà nelle textbox (fin qui tutto bene);
3- da questo punto si possono effettuare 2 scelte: modificare una singola voce e cliccare sul Floppy per aggiornarla, oppure eliminare totalmente la riga contenete l'articolo.
4- noi opteremo per la cancellazione, quindi cliccate sul cestino, e confermate cliccando su ok;
5- a questo punto l'articolo è stato cancellato, infatti sparisce anche dalla listbox in basso, ma le textbox non si sono aggiornate;
6- anche la riga di parcheggio contenete le informazioni per le textbox e stata cancellata, e, visto che tramite il metodo ControlSouce delle Textbox, ho associato direttamente le celle di parcheggio, le textbox dovrebbero aggiornarsi, proprio come avviene in inserimento articolo (ho usato la stessa metodologia).
7- se si prova a selezionare un'altro articolo per l'eliminazione, le textbox non si aggiornano, invece dovrebbero farlo
8- se si esce dalla modalità modifica, le textbox non si aggiornano, invece dovrebbero farlo
insomma, a questo punto, non si riesce nemmeno a caricare più nuovi articoli, se non chiudendo il file e riaprendolo!
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione ma ancor più spero che qualcuno di voi riesca a fornirmi una giusta dritta per risolvere questo inconveniente.
Grazie a tutti e buone Feste.
P.s.: sarò in ferie per una settimana, ma cercherò lo stesso di seguire il forum per eventuali aggiornamenti.
di beppexile data: 28/12/2015 08:48:57
Buongiorno a tutti, chi riesce a darmi un suggerimento? Grazie
di beppexile data: 08/01/2016 13:43:55
Alla fine, dopo una settimana di prove senza successo, ho cancellato la porzione di codice incriminata e l'ho riscritta da capo. Ora non saprei dirvi cosa c'è di diverso, perché a occhio mi sembra uguale a prima, ma adesso il problema non c'è più.
Grazie comunque a tutti
