vettori e cercavert
  • vettori e cerca.vert
    di rplacanica data: 12/11/2012 19:49:42
    Buona sera a tutti,
    vorrei utilizzare il cerca.vert (vLookup in vba) creando un vettore precompilato nel vba, cioè senza determinare un range sul foglio excel per poi popolare tutta una colonna come da codice sotto
    è' possibile o mi devo creare un range "temporaneo" sul foglio di lavoro per poi cancellarlo?
    INTERCOMPANY = Array("company 1", "soc x", "soc c", "soc q", "soc...", "soc z")
        Range("W2:W" & LAST_ROW).FormulaR1C1 = "=IF(VLOOKUP(RC[-8],INTERCOMPANY,1,FALSE) ,""intercompany"",""Terzi"")"
  • di Vecchio Frac data: 12/11/2012 20:19:44
    Questo era uno dei punti che, appena potevo mettermi con calma, volevo suggerirti di ottimizzare.
    Anzichè inserire formule nel foglio, perchè non fai calcolare da VBA il valore da inserire nella cella desiderata?
    Questa soluzione evita di infarcire il foglio di formule che appesantiscono e rallentano.
    Sempre se, naturalmente, non hai bisogno assolutamente di costellare il foglio di formule perchè i valori cambiano e non vuoi lanciare la macro tutte le volte che varia un dato.
    Comunque per risolvere questo problema dovresti prima risolvere il VLookup facendoti restituire l'elemento dell'Array corrispondente al valore cercato e poi inserendo il valore di ritorno nella formula con l'opportuna concatenazione di stringhe di cui all'altro thread.
  • di Rplacanica (utente non iscritto) data: 12/11/2012 23:02:10
    Come avrai visto, calcolo tutto e poi seleziono il range di interesse e copio i valori con
    C.value=c.value
    Non mi occorre tenere le formule visto che il master è statico
    Per la soluzione al mio problema, riesci a spiegarti meglio?
  • di Vecchio Frac data: 13/11/2012 09:39:18
    cit. " Non mi occorre tenere le formule visto che il master è statico "
    ---> Ancora meglio, allora la soluzione che ho proposto nell'altro thread è sicuramente valida e la depureremo degli errori se potremo lavorare su un file di dati (fittizi ma) concreto.
    Risolvere il VLookup vuol dire che devi separare le due istruzioni.
    Prima calcoli VLookup e ottieni un risultato.
    Poi recuperi l'elemento dell'Array che corrisponde al risultato cercato.
    Infine sbatti questo elemento dentro la formula ^_^
    Oppure calcoli la formula direttamente e immetti il valore nella cella (qualcosa come quello che segue, salvo errori dovuti al fatto che non ho una base dati su cui provare):
    'la colonna è la W. Notare il metodo simpatico per scovare un elemento all'interno di un Array
    Range(Cells(i, 23), Cells(LAST_ROW, 23)) = IIf( instr(1, vbnullchar & join(INTERCOMPANY, vbnullchar) & vbnullchar, vbnullchar & Cells(i, 15) & vbnullchar)>0, "intercompany", "Terzi" )
  • di Rplacanca (utente non iscritto) data: 14/11/2012 23:45:50
    Ciao, ho inserito il codice e ho provato a far girare il tutto... Non girava bene.
    Il risultato era sempre TERZI anche nel caso incui ci fosse un cliente intercompany.
    Ho dovuto martellare con un ciclo for next dalla riga 2 alla riga ultimarow
    Probabilmente può essere fatto meglio.
    Conto di mettere a disposizione il file per una miglior codifica e testing, domani
  • di rplacanica data: 15/11/2012 10:40:44
    come promesso ho caricato file e qui sotto il codice.
    mi piacerebbe poter dare la possibilità all'utente di estrarre più e/c, semplicemente impostando un "Vuoi importare un altro file?" Si/No
    mi è chiaro il ciclo if...else... con il goto per riprendere il loop fino ad uscita
    ma non saprei come fare riconoscere la Risposta Si/no al msgbox.
    i singoli import poi li inserirei nel medesimo database, in modo da poter generare un e/c di gruppo, da cui poi fare il consolidamento
    (replicherei la medesima struttura sugli e/c fornitori)
    Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare, anche a razionalizzare anche il codice
    La parte relativa alle pivot l'ho fatta quardando il testo di Giaccaglini e inserendo alcune parti "registrate,tagliate e riadattate"
    Se mi aiutate a correggere e razionalizzare anche questo :) mi aiutate a crescere in un mondo che mi sta appassionando sempre di più!
    Sub IMPORT_SCADENZARI()
    ' IMPORT SCADENZARI Macro
    ' Creata da Roberto Placanica 15/10/2012
    ' con fondamentali contributi di Vecchio Frac di excelvba.altervista'
    Dim varFileName
    Dim LAST_ROW As Integer
    Dim LAST_ROW2 As Integer
    Dim COMP As String
    Dim UltimaRigaFiltro As Integer
    Dim DATESCAD As Variant
    Dim INTERCOMPANY As Variant
    Dim i As Integer
    Dim Path As String
    With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
    Path = "H:"
    COMP = Application.InputBox("Società", "inserire nome società", "SIFAVITOR")
            If COMP = CStr(False) Then
    DATESCAD = Application.InputBox("Considero scadute le fatture anteriori al", "Inserire data scadenza", "31/12", , , , , 6)
            If DATESCAD = CStr(False) Then
    DATESCAD = CDate(DATESCAD)
        Workbooks.Add
        varFileName = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
        If TypeName(varFileName) = "String" Then
            With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & varFileName, Destination:=Range("A1"))
                .Name = "Import da AS400"
                .FieldNames = True
                .RowNumbers = False
                .FillAdjacentFormulas = False
                .PreserveFormatting = True
                .RefreshOnFileOpen = False
                .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
                .SavePassword = False
                .SaveData = True
                .AdjustColumnWidth = True
                .RefreshPeriod = 0
                .TextFilePromptOnRefresh = False
                .TextFilePlatform = 850
                .TextFileStartRow = 61
                .TextFileParseType = xlFixedWidth
                .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
                .TextFileConsecutiveDelimiter = False
                .TextFileTabDelimiter = True
                .TextFileSemicolonDelimiter = False
                .TextFileCommaDelimiter = False
                .TextFileSpaceDelimiter = False
                .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
                .TextFileFixedColumnWidths = Array(11, 11, 7, 7, 7, 7, 16, 15, 17, 2, 4, 11, 17)
                .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
            With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
                .FieldNames = True
                .RowNumbers = False
                .SaveData = True
                .RefreshPeriod = 0
                .TextFileStartRow = 60
                .TextFileColumnDataTypes = Array(1)
                .TextFileFixedColumnWidths = Array(132)
    'dal foglio2 ricavo i nomi dei clienti, poi elimino il folgio
        Sheets("Foglio2").Select
        Columns("A:A").Select
        Selection.Copy
        Sheets("Foglio1").Select
        Columns("N:N").Select
        ActiveSheet.Paste
        ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    'trovo l 'ultima cella attiva e memorizzo la riga
     LAST_ROW = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
    ' inserisco la colonna con il mome della società
        Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
        Range("A1") = "Società"
        Range("a2:A" & LAST_ROW).Value = COMP
        'inserisco le intestazioni dei campi - versione di Vecchio Frac
            For i = 2 To 23
               Cells(1, i) = Choose(i, "Società", "Codice Cliente", "Fattura", "Data Ft", "Doc N.", "Reg. N.", _
                "TP", "Contanti", "Effetti", "Altro", "P", "Div", "Cambio", "Importo in Val", "Cliente", _
                "Scadenza", "Anno", "Mese", "Data_doc", "Estrazione", "Settimana", "Scaduto", "INTERCOMPANY")
    '   inserisco le intestazioni e le formule dei campi - mia versione
        With Range("P2:P" & LAST_ROW)
            .FormulaR1C1 = "=IF(LEFT(RC[-14],8)=""Scadenza"",RC[-13],R[-1]C[])"
            .NumberFormat = "dd/mm/yy"
            Range("Q2:q" & LAST_ROW) = "=IFERROR(YEAR(RC[-1]),"""")"
            Range("R2:r" & LAST_ROW) = "=IFERROR(MONTH(RC[-2]),"""")"
        With Range("S2:s" & LAST_ROW)
            .FormulaR1C1 = "=+IF(RC[-15]<>0,RC[-15],"""")"
            Range("T2:t" & LAST_ROW) = "=TEXT(IFERROR(AND(VALUE(RC[-14]),VALUE(RC[-18])),""FALSO""),0)"
            Range("U2:u" & LAST_ROW) = "=WEEKNUM(RC[-5],1)"
            Range("v2:v" & LAST_ROW).FormulaR1C1 = "=+IF(RC[-6]<=" & CLng(DATESCAD) & ",""scaduto"",""a scadere"")"
    INTERCOMPANY = Array("DERIVADOS QUIMICOS S.A.U.", "INFA GmbH", "INFA S.A.", "INFA SA", "INFA GROUP S.P.A.", "SIFAVITOR SRL", "LABORATORIO CHIMICO INTERNAZIONALE")
    'di Vecchio Frac: la colonna è la W. Notare il metodo simpatico per scovare un elemento all'interno di un Array
    For i = 2 To LAST_ROW
    Range(Cells(i, 23), Cells(LAST_ROW, 23)) = IIf(InStr(1, vbNullChar & Join(INTERCOMPANY, vbNullChar) & vbNullChar, vbNullChar & Cells(i, 15) _
    & vbNullChar) > 0, "intercompany", "Terzi")
    'copia e incolla i valori
       Range("P2:w" & LAST_ROW).Select
       Selection.Copy
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    '   elimino le celle inutili
        Cells.Select
        Selection.AutoFilter
        ActiveSheet.Range("A1:t" & LAST_ROW).AutoFilter Field:=20, Criteria1:="FALSO"
        UltimaRigaFiltro = Range("A1").End(xlDown).Row
        Rows("2:" & UltimaRigaFiltro).Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        ActiveSheet.ShowAllData
        LAST_ROW2 = [COUNTA(A:A)] 'idea del grande Vecchio Frac
        Range("l2:l" & LAST_ROW2).Replace What:="", Replacement:="EURO"
    'Creo Le pivot
        pivot
    'per salvataggio automatico togliere apice
    'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Path & COMP & " PARTITE SCADUTE", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    Sub pivot()
    Dim UltimaRiga    As Long
    Dim UltimaColonna As Long
    Dim DataMax       As Long
    Dim DataMin       As Long
    Dim groupRange    As Range
    Dim wbOut           As Excel.Workbook
    Dim wshOutData      As Excel.Worksheet
    Dim wshOutPivot     As Excel.Worksheet
    Dim objPCch As Excel.PivotCache
    Dim objPTbl As Excel.PivotTable
    MsgBox ("creo la prima pivot")
        Set wbOut = Application.ActiveWorkbook
        Set wshOutData = Application.ActiveSheet
        Set wshOutPivot = wbOut.Worksheets.Add     'aggiunge un nuovo foglio per la pivot
        UltimaRiga = wshOutData.Range("A1").End(xlDown).Row
        UltimaColonna = wshOutData.Range("A1").End(xlToRight).Column
    ' cerco la data massima della scadenza
        DataMax = Application.WorksheetFunction.Max(wshOutData.Range("p:p"))
    ' cerco la data minima della scadenza
        DataMin = Application.WorksheetFunction.Min(wshOutData.Range("P:p"))
        Set objPCch = wbOut.PivotCaches. _
            Add(xlDatabase, SourceData:=wshOutData.Range(wshOutData.Cells(1, 1), wshOutData.Cells(UltimaRiga, UltimaColonna)))
        Set objPTbl = objPCch.CreatePivotTable _
            (wshOutPivot.Range("A1"), TableName:="CLIENTE_SCADENZE", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10)
    ' aggiungo i campi relativi ai dati
        With objPTbl.PivotFields("Importo in Val")
            .Orientation = xlDataField
            .Caption = "Tot. in Val"
            .Function = xlSum
            .NumberFormat = "#,##0;[Red](#,##0)"
        With objPTbl.PivotFields("Contanti")
            .Caption = "Contanti €"
            .Function = xlSum
        With objPTbl.PivotFields("Altro")
            .Caption = "Altro €"
            .Function = xlSum
     objPTbl.DataPivotField.Orientation = xlColumnField
    'formatta il campo data nel foglio 1
        wshOutData.Columns("p:p").NumberFormat = _
        "dd/mm/yy;@"
        objPTbl.PivotCache.Refresh
       With objPTbl.PivotFields("Scadenza")
            .Orientation = xlRowField
            .Caption = "Scad"
    'raggruppa per Trimestre e Mese il campo Data
        Set groupRange = objPTbl.PivotFields("SCAD") _
                                .DataRange
                groupRange.Cells(1).Group _
                Start:=DataMin, End:=DataMax, _
                Periods:=Array(False, False, False, _
                True, True, False, True)
     ' inserisco i campi riga
      objPTbl.AddFields RowFields:= _
            Array("Cliente", "Società", "Div", "scad")
    'inserisco i campi pagina
        With objPTbl.PivotFields("Anni")
            .Orientation = xlPageField
            .Caption = "Anni"
        With objPTbl.PivotFields("INTERCOMPANY")
            .Caption = "CONSO"
            .CurrentPage = "TERZI"
    ' evidenzio i totali
       ActiveSheet.PivotTables("CLIENTE_SCADENZE").PivotSelect _
            "Cliente[All;Total] Terzi", xlDataAndLabel, True
        With Selection
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 10
        With Selection.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .ThemeColor = xlThemeColorDark1
            .TintAndShade = 0.799981688894314
            .PatternTintAndShade = 0
    'nascondiamo i dettagli della pivot
        objPTbl.PivotSelect "'Cliente'[All]", xlLabelOnly, True
        Selection.ShowDetail = True
        objPTbl.PivotSelect "'Società'[All]", xlLabelOnly, True
    '    wshOutData.Visible = True
        Cells.EntireColumn.AutoFit
        ActiveWindow.DisplayGridlines = False
        ActiveSheet.DisplayAutomaticPageBreaks = False
    ' INSERISCO LA SECONDA PIVOT
    MsgBox ("creo la seconda pivot")
            (wshOutPivot.Range("A1"), TableName:="SCADENZE_CLIENTE", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10)
            .Caption = "Tot Valuta"
            .Function = xlSum
            .Function = xlSum
    'raggruppa per Trimestre - Mese - Giorno il campo Data
        Set groupRange = objPTbl.PivotFields("SCADENZA") _
                                .DataRange
        With objPTbl
            .AddFields RowFields:=Array("Mesi", "Cliente", "Fattura", "Data Ft", "scadenza")
            .Caption = "Data Scadenza"
            .NumberFormat = "gg/mm/aa"
     'inserisco i campi colonna
     With objPTbl.PivotFields("Div")
            .Caption = "Valuta"
            .Position = 1
            .Caption = "Anni"
            .Caption = "CONSO"
        With objPTbl.PivotFields("SCADUTO")
            .CurrentPage = "scaduto"
         ' questa parte mi sembra un pochino ridondante, come potrei sistemarla?
        objPTbl.PivotFields("Data Scadenza"). _
            Subtotals = Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, _
            False, False)
        objPTbl.PivotFields("Data Ft").Subtotals = _
            Array(False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
        objPTbl.PivotFields("Fattura").Subtotals = _
        objPTbl.PivotFields("Cliente").Subtotals = _
        objPTbl.PivotFields("Mesi").Subtotals = _
            Array(True, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False)
        ActiveSheet.PivotTables("SCADENZE_CLIENTE").PivotSelect "Mesi[All;Total] Terzi" _
        With Selection
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 10
            .Pattern = xlSolid
        objPTbl.PivotSelect "'mesi'[All]", xlLabelOnly, True
    MsgBox ("Estrazione terminata")
  • di Vecchio Frac data: 15/11/2012 20:16:01
    cit. "Ho dovuto martellare con un ciclo for next dalla riga 2 alla riga ultimarow "
    ---> naturalmente con un pezzo di codice estrapolato dal contesto non si potevano fare miracoli ^_^
    Hai fatto bene a postare il codice, adesso possiamo ragionare sull'insieme.
  • di Rplacanica (utente non iscritto) data: 15/11/2012 23:17:22
    Perfetto! Aspetto con impazienza la correzione del compito....
  • di Vecchio Frac data: 17/11/2012 09:32:52
    Rispondo solo per vedere il messaggio in top alla lista e non dimenticarmene ^_^
    Purtroppo non ho avuto ancora modo di applicarmi, ma non lo ignoro.
  • di Rplacanica (utente non iscritto) data: 17/11/2012 23:30:15
    Figurati...
    Nel mio caso sarebbe un abbellimento, che comunque aiuta a crescere.
    Mi interesserebbe invece il consiglio su come operare per rendere più interattiva l'importazione.
    Ma stai tranquillo, fino a giovedì non potrò operare perchè impegnato in terra di Spagna...
  • di Vecchio Frac data: 18/11/2012 09:14:48
    Uau... buona vacanza (se è per vacanza) e buon lavoro (se è per lavoro) ^_^
  • di Vecchio Frac data: 18/11/2012 12:39:29
    Ho problemi con il formato del file .txt; non riesco a fargli incolonnare bene i dati.
  • di Rplacanica (utente non iscritto) data: 18/11/2012 14:17:07
    Lavoro...
    Le colonne che mi occorrono sono separate come da codice...
    Che problemi incontri?
  • di Vecchio Frac data: 18/11/2012 20:50:53
    Supponendo che il file da dare in pasto alla QueryTable sia quello che hai allegato, i dati mi vengono completamente sfarfugliati nel foglio e devo capire il perchè, insomma non ottengo dei dati incolonnati per voce.
    Allego una piccola immagine, spero che non risulti sgranata.
  • di Rplacanica (utente non iscritto) data: 18/11/2012 22:05:24
    È corretto,
    Fai girare la macro passo passo e vedrai come si sistema.
    Per evitare problemi, mporto due volte il file, il secondo é di una unica colonna e incollo il tutto una riga più in basso. In questo modo il cliente si posiziona allineato alla riga della partita.
    Le operazioni preliminari al filtro, occorrono per determinare cosa tenere e cosa segare.
    La cosa per cui ti chiedo aiuto è la possibilitá di reiterare il job quante volte si vuole, richiedendo il nome della societá e appendendo il nuovo estratto pulito sotto quello precedente.
    In pratica la capogruppo che analizza i dati, può importare tutti i crediti e analizzarli in maniera raggruppata....
    Questo aiuterebbe anche per il consolidato per vedere se tutte le societá indicano nei confronti delle societá del gruppo ammontaredi debiti e crediti reciprocamente bilancianti.
    Spero di essere stato comprensibile...
  • di Vecchio Frac data: 19/11/2012 10:23:07
    Comprensibile lo è, e anche il meccanismo del codice che crea una forse inutile copia della QueryTable quando basterebbe una semplice copia delle colonne interessate, ma vabbè si tratta di fare la punta alle matite :)
    Dicevi che non ti funzionava il metodo con Join per scovare un elemento all'interno di un Array (ma mi sembra strano, la funzioncina funziona perfettamente e non dà problemi, è evidente che applicata al contesto c'è qualcosa che mi sfugge).
    Sulla ripetizione dell'intero progetto, probabilmente ci basta considerare questa sub una routine di servizio, che deve essere richiamata all'interno di un While ... Wend (o Do ... Loop, de gustibus) principale, passandole opportunamente il valore di COMP (che è la società in esame).
    Quindi anche la firma di IMPORT_SCADENZARI cambia:
    Sub IMPORT_SCADENZARI(COMP As String)
    ...e naturalmente nel suo codice togli la richiesta di COMP mediante InputBox (e anche il Dim COMP che crea altrimenti una nuova variabile locale in conflitto con quella passata in argomento).
    Sull'incolonnare l'estratto sotto al precedente, occorrerà evitare di creare qui un nuovo Workbook (va fatto nella sub principale IMPORT) e probabilmente la QueryTables.Add dovrà tenere conto del nuovo range di Destination.
    Is this correct? :)
    Sub Import()
    Dim COMP As String
        While Trim(COMP) = ""
            If Trim(COMP) = (False) Then MsgBox "Fine procedura": Exit Sub
        Wend
        Workbooks.Add
        Call IMPORT_SCADENZARI(COMP)
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 19/11/2012 20:10:18
    il re importare una seconda volta mi è sembrato più veloce e semplice che star li a pensare cosa e come ricavare qualcosa da quello che già ho; alla fine della nuova import mi tengo solo una colonna, quella che mi dà l'esatta ragione sociale del cliente.
    Per l'array, non è che non funzionasse, ma per come era scritta (credo, visto che non ho capito molto... ) mi metteva sempre "terzi".
    Ho duvuto massaggiare un po inserendo un "for i....next" che credo che nella costruzione generale faccia un po' acqua ma fa il suo porco lavoro.
    appena riesco mi scopiazzo il codice e vedo se gira tutto come gradirei.
    Per ora ti ringrazio moltissimo!
    ps. il codice relativo alle pivot va bene o no...
  • di Vecchio Frac data: 19/11/2012 21:54:08
    Mi dispiace ma non riesco :(
    cit. "È corretto, Fai girare la macro passo passo e vedrai come si sistema. "
    ---> A me non si "sistema" come penso dovrebbe.
    Si spezza il testo su più colonne, i dati non sono incolonnati, in qualche punto compare un = che Excel interpreta come formula e quindi si arrabbia.
    Se mi fornisci (quando torni) il risultato finale, come dovrebbe essere, forse posso capire di più.
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 19/11/2012 22:58:35
    ok
    ora sono senza batteria e ho dimenticato l'adattatore hispanico --> schuko...
    mannaggia! quando faremo un presa unica europea?!
    vabbè ci son altri problemi più seri...
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 20/11/2012 13:13:22
    ho allegato il file finale...
  • di Vecchio Frac data: 20/11/2012 14:12:19
    Grazie. Vedo.
    E' quel benedetto "Foglio1" che non riesco a ottenere lanciando la tua macro; forse che QueryTable agisce in modo diverso da Excel 2003 e il tuo Excel più nuovo? mistero. Dovrò aprire la mia famosa macchina virtuale e vedere cosa mi combina lì.
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 20/11/2012 15:43:32
    si, ho 2007 :)
    scusa la breve nota ma scrivo con Black berry
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 22/11/2012 11:30:00
    Ciao Vecchio Frac,
    il loop non gira come vorrei.
    spiego meglio l'idea:
    lancio la macro, inserisco la società ecc... e creo il foglio 1 Grezzo (dato dalla import su foglio1 e copia incolla della seconda import) + colonna AA con società "comp"
    a questo punto mi chiede se voglio far girare una seconda import:
    sì= riprende il loop
    a questo punto devo fare cercare l'ultima riga "UR"e assegnare alla Range("a"&UR+1) la posizione per il nuovo import
    il secondo foglio viene sempre, reimportato, copiato incollato ed eliminato e si chiama sempre "Foglio2" (mmm ora che ci penso, forse potrei evitarlo
    facendogli concatenare tutte le celle precedenti....)
    no= richiama le operazioni per la pulizia dei dati e crea le pivot
    :) ci sto lavorando ma non "looppa"... forse all'interno della sub Import scadenzari dovrei richiamare ancora la import di servizio?
    come posso fare il tutto con il msg box
    "vuoi importare ancora?
    Si/no
    Grazie in anticipo!
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 22/11/2012 20:11:35
    Dopo varie prove ho ottenuto quel che volevo, e questo di per se stesso è un successo...
    pertanto metterei la spunta su risolto.
    mi piacerebbe però che "a tempo perso" i nostri guru dessero una ochiata ai codici per aiutarmi a renderli anche esteticamente migliori.
    Sub Import()
    Dim comp As String
    Dim varFileName
    Dim R As Integer
    Dim risp As Variant
    Dim Path As String
    Dim LAST_ROWC As Integer 'riga del foglio clienti
    Dim i As Integer
    Dim importaz As Range
    Path = "H:"
    With Application
    Application.SheetsInNewWorkbook = 1     'quando creo una nuova cartella questa contine solo un foglio
    Workbooks.Add
    Do
        comp = Application.InputBox("Società", "inserire nome società", "SIFAVITOR")
        R = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
        If R = 1 Then
        R = 1
        Else: R = R + 1
            With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & varFileName, Destination:=Range("A" & R))
                .FieldNames = True
                .RowNumbers = False
                .SaveData = True
                .RefreshPeriod = 0
                .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
    ' inserisco la colonna con il mome della società nella colonna N
            Range("n1") = "Società"
            LAST_ROW = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row  'trovo l 'ultima cella attiva e memorizzo la riga
            Range(Cells(R, 14), Cells(LAST_ROW, 14)).Value = comp 'compilo in modo variabile a seconda dell'import
            ActiveSheet.Name = "Foglio2"
                .Name = "Importaz"
                .FieldNames = True
                .RowNumbers = False
                .SaveData = True
                .RefreshPeriod = 0
    'dal foglio2 ricavo i nomi dei clienti, poi elimino il foglio
        Range("importaz").Select
        LAST_ROWC = Range("a1").SpecialCells(xlLastCell).Row
        Range(Cells(1, 1), Cells(LAST_ROWC, 1)).Select
        Selection.Copy
        Range(Cells(R, 15), Cells(LAST_ROW, 15)).PasteSpecial
        Sheets("Foglio2").Delete
    '    Sheets("Foglio2").Select
    '    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
        risp = MsgBox("Devo importare ancora?", vbYesNo)
    Loop While risp = vbYes
    ' imposto la data dalla quale considerare scadute le fatture
                    For i = 2 To 23
                       Cells(1, i) = Choose(i, "Codice Cliente", "Fattura", "Data Ft", "Doc N.", "Reg. N.", _
                        "TP", "Contanti", "Effetti", "Altro", "P", "Div", "Cambio", "Importo in Val", "Società", "Cliente", _
                    .FormulaR1C1 = "=VALUE(IF(LEFT(RC[-15],8)=""Scadenza"",RC[-14],R[-1]C[]))"
                    .FormulaR1C1 = "=+IF(RC[-16]<>0,RC[-16],"""")"
                    Range("T2:t" & LAST_ROW) = "=TEXT(IFERROR(AND(VALUE(RC[-13]),VALUE(RC[-17])),""FALSO""),0)"
            'di rplacanica: ho trovato l'errore!!! anzichè Range(Cells(i, 23), Cells(i, 23)) c'era scritto Range(Cells(i, 23), Cells(LAST_CELL, 23)) e quindi compilava
            'tutto insieme !!!
            Range(Cells(i, 23), Cells(i, 23)) = IIf(InStr(1, vbNullChar & Join(INTERCOMPANY, vbNullChar) & vbNullChar, vbNullChar & Cells(i, 15) _
               Range("n2:w" & LAST_ROW).Select
               Selection.Copy
                Cells.Select
                ActiveSheet.Range("A1:w" & LAST_ROW).AutoFilter Field:=20, Criteria1:="FALSO"
                UltimaRigaFiltro = Range("t1").End(xlDown).Row
                Range("k2:k" & LAST_ROW2).Replace What:="", Replacement:="EURO"
            'Creo Le pivot
                PIVOT
            'per salvataggio automatico togliere '
    Sub PIVOT()
    Dim DataMax       As Long
    Dim DataMin       As Long
            .Function = xlSum
            .Function = xlSum
            .Function = xlSum
        "dd/mm/yy;@"
            .Caption = "Scad"
                                .DataRange
            .Caption = "Anni"
            .Caption = "CONSO"
        With Selection
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 10
            .Pattern = xlSolid
            .Function = xlSum
            .Function = xlSum
                                .DataRange
        With objPTbl
            .Caption = "Valuta"
            .Position = 1
            .Caption = "Anni"
            .Caption = "CONSO"
            False, False)
        With Selection
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 10
            .Pattern = xlSolid
    ' INSERISCO LA TERZA PIVOT
    MsgBox ("creo la terza pivot")
            (wshOutPivot.Range("A1"), TableName:="SOCIETA_SCADENZE_CLIENTE", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10)
            .Function = xlSum
            .Function = xlSum
                                .DataRange
        With objPTbl
            .Caption = "Valuta"
            .Position = 1
            .Caption = "Anni"
            .Caption = "CONSO"
        With objPTbl.PivotFields("Società")
            False, False)
        ActiveSheet.PivotTables("SOCIETA_SCADENZE_CLIENTE").PivotSelect "Mesi[All;Total] Terzi" _
        With Selection
            .Font.Bold = True
            .Font.Size = 10
            .Pattern = xlSolid
    MsgBox ("Creo tabella singola società")
    ActiveSheet.PivotTables("SOCIETA_SCADENZE_CLIENTE").ShowPages PageField:="Società"
    Sheets.Select
    Cells.Select
  • di Vecchio Frac data: 22/11/2012 22:06:40
    Non me ne ero disinteressato, a parziale discolpa purtroppo ho dovuto anteporre il lavoro :)
    Complice il fatto che sulla mia macchina non gira come vedo dal risultato, avevo raggiunto un'implementazione leggermente diversa dell'inizio procedura, la posterò volentieri.
    Sull'errore di Range(Cells(i, 23), Cells(i, 23)), hai pienamente ragione, l'avevo corretto nel mio file ma poi ho sbadatamente dimenticato di informarti!! mi sembrava un errore talmente banale ed evidente che non mi è venuto in mente che avrebbe potuto creare dei problemi.
    Non mi piace la tua versione per inserire le intestazioni e le formule dei campi - la mia è più generica e non crea formule, ma calcola direttamente i risultati. Vedremo come convincerti :)
    Sulle pivot, ho visto il file risultante e se te le crea così vanno benissimo, in realtà è un macello leggere questo codice nudo e crudo, ci fidiamo sulla parola ;)
    In ogni caso, i miei complimenti a te per averci sbattuto il naso e aver trovato il modo di aggiustare da solo la procedura affinchè il Do facesse quel che volevi!
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 23/11/2012 09:51:37
    Grazie!
    il mio non voleva essere un richiamo, è solo che ci terrei particolarmente visto che solo con i suggerimenti di chi è più bravo si impara a crescere.
    L'struzione per l'inserimento delle intestazioni l'ho presa dal tuo suggerimento sull'altro post.
    Per le formule ho provato ad inserire la tua proposta ma mi segnalava alcuni errori e quindi, per fretta ho riproposto la mia versione.
    Le pivot....arrivano da un altro testo, questa volta di Giancarlo Floria.
    grazie ancora e buon Venerdì
  • di rplacanica (utente non iscritto) data: 23/11/2012 15:20:02
    cit-->Vecchio Frac
    ho provato, ma ci mette una eternità ... e la ventola va a manetta.
    'colonna P
    Cells(i, 16) = IIf(Left(Cells(i, 1), 8) = "Scadenza", Cells(i, 2), Cells((i - 1), 16))
    Cells(i, 16).NumberFormat = "dd-mm-yy"
    'colonna Q
    Cells(i, 17) = Year(Cells(i, 16))
    'colonna R
    Cells(i, 18) = Month(Cells(i, 16))
    'colonna S
    Cells(i, 19) = IIf(Cells(i, 3) <> 0, Cells(i, 3), "")
    Cells(i, 19).NumberFormat = "dd-mm-yy"
    'colonna T
    Cells(i, 20) = IIf(Cells(i, 7) And Cells(i, 3), "VERO", "FALSO")
    'colonna U
    Cells(i, 21) = DatePart("ww", Cells(i, 16))
    'colonna V
    Cells(i, 22) = IIf(Cells(i, 7) < DATESCAD, "scaduto", "a scadere")
    On Error GoTo 0
    con la mia stringa ci mette pochi istanti poi copia e incolla i valori e via...
    vorrei conoscere il beneficio derivante dalla tua notazione.
  • di Vecchio Frac data: 23/11/2012 15:47:26
    LOL, tendenzialmente il codice lavora in memoria e non direttamente in cella, deve per forza essere più veloce :)
    E' abbastanza strano sia l'impegno della CPU che il rallentamento delle prestazioni.
    Do la colpa a IIf, è un operatore che non mi piace anche se qualche utilità ce l'ha ;)
    Alle volte si rimane stupiti da quanto siano infondate le proprie convinzioni sopratutto se ti dimostrano che... hai torto :D
