verifica contenuto celle
  • verifica contenuto celle
    di antologiu (utente non iscritto) data: 06/06/2013 12:44:27
    Salve, volevo inpostare una verifica dei turni per evitare errori.
    Esempio: controllare la colonna C dalla cella 7 alla 30 per vedere se ci sono turni mancanti e doppioni, se ci sono il contenuto delle celle deve essere scritto in rosso.
    Turni Mat Pr3 Pr4 Se1
  • di Vecchio Frac data: 06/06/2013 13:43:58
    Il titolo originale della discussione "se mi puoi fare un esempio per capire come usarlo" è inadeguato.
    Anche per favorire ricerche future, cerchiamo di descrivere in modo comprensibile il problema o l'oggetto della richiesta.
  • di Vecchio Frac data: 06/06/2013 13:49:22
    Nel merito, fai un esempio pratico di cosa intendi: nel foglio "aprile", nome1 e nome4 hanno due turni "SE1": è corretto o è un errore da segnalare? le celle vuote sono errori da segnalare o bisogna evidenziare solo quando un nominativo non ha nemmeno un turno?
    p.s. nel foglio dati, si dice "feste patronali" e non "padronali" :)
  • di antologiu data: 06/06/2013 14:44:15
    Ciao, allora nel mese di aprile nome1 e nome2 il se1 non è un errore di sera sono 2 lavoratori, le celle vuote sono solo per inserire eventuali doppi turni in caso di malattia o ferie.
    Poi se era possibile volevo inserire un controllo che mi segnali se in un giorno non ho tutti i turni
    esmpio:
    Mat Pr3 Pr4 Se1 Se1; corretto
    Mat Pr3 Pr4 Se1; sbagliato da segnare tutti in rosso
    Mat Pr4 Se1 Se1; sbagiato da segnare tutti in rosso
  • di Vecchio Frac data: 08/06/2013 20:13:40
    Perchè hai segnato "risolta" questa discussione?
