verifica contenuti e copia
  • verifica contenuti e copia
    di bebo987 (utente non iscritto) data: 30/08/2017 14:15:44
    Caro forum,
    dovrei sistemare questa codice qua ma mi sono un po' incastrato: in pratica il codice deve trasferire tutte le righe di Expansion lookup alla fine di variations aggiungengo la data del trasferimento.
    per questo ho tentato di impostare il loop e l'if statement in modo che analizzi tutti i record in expansion lookup e li aggiunga quando trova la riga libera in Variations mettendo nella colonna A la data della copia ( Sheets("key criteria").Activate
    Set today = Sheets("key criteria").Range("b27")) per intenderci
    Ho provato a fare qualche test ma alla fine ho fallito miseramente
    Sub fillVariations()
        Dim today
        Dim origin_range As Range
        Dim dest_range As Range
        bCalcMode = Application.CalculationState
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Sheets("expansion lookups").Activate
        Set origin_range = Sheets("expansion lookups").Range("a2")
        Sheets("VARIATIONS").Activate
        Set dest_range = Sheets("variations").Range("a1")
        Do While origin_range.Offset(1, 0) <> ""
            Set origin_range = origin_range.Offset(0, 1)
            Set dest_range = dest_range.Offset(0, 1)
            If dest_range = "" Then
            dest_range.Offset(0, 0) = today 'today day in col A
            dest_range.Offset(0, 1) = origin_range.Offset(0, 0) 'QF seasonality
            dest_range.Offset(0, 2) = origin_range.Offset(0, 1) 'origin
            dest_range.Offset(0, 3) = origin_range.Offset(0, 2) 'class
            dest_range.Offset(0, 4) = origin_range.Offset(0, 3) 'destination
            dest_range.Offset(0, 5) = origin_range.Offset(0, 4) 'cxr
            dest_range.Offset(0, 6) = orgin_range.Offset(0, 5) 'aif
        Loop
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
        Application.Calculation = bCalcMode
  • di toty (utente non iscritto) data: 31/08/2017 10:01:07
    come si fa a testare il codice senza il file?
    di bebo987 (utente non iscritto) data: 31/08/2017 10:34:45
    Allegato :) ho dovuto tagliare un po' per farcelo stare
  • di patel data: 31/08/2017 10:41:00
    Non ho capito molto, sarebbe utile un esempio di risultato desiderato
    di bebo987 (utente non iscritto) data: 31/08/2017 11:04:23
    Ciao Patel, grazie per l'interessamento.
    Banalmente: quello che hai nel foglio che ora si chiama sheet 1 nornalmente starebbe in "Variations" ed e' il foglio destinazione.
    La macro deve capire quando la riga e' libera e copiare dest_range che sarebbe il contenuto di Expansion Lookups con nella colonna A la data odierna ergo la data in cui la macro viene attivata.
    fammi sapere se non mi sono spiegato.
    intanto ho aggiornato un po' il codice
  • di patel data: 31/08/2017 12:49:55
    prova questa impostando il formato data nella colonna A di variation
        LR = Sheets("VARIATIONS").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        Set r1 = Sheets("expansion lookups").Range("A2").CurrentRegion
        r1.Offset(1, 0).Resize(, 6).Copy Sheets("VARIATIONS").Cells(LR, 2)
        LRV = Sheets("VARIATIONS").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        Sheets("VARIATIONS").Range("A" & LR & ":A" & LRV).Value = today
  • di toty (utente non iscritto) data: 31/08/2017 13:10:49
    All'ottima proposta di Patel inserisco un semplice copia incolla... se ho capito bene cosa vuoi ottenere...
    Dim UrEL As Long, UrV As Long
    UrEL = Sheets("EXPANSION LOOKUPS").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
    UrV = Sheets("VARIATIONS").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count + 1
    Sheets("VARIATIONS").Range("A" & UrV & ":" & "A" & UrV + UrEL - 2) = Date
    Sheets("EXPANSION LOOKUPS").Range("A2:F" & UrEL).Copy Destination:=Worksheets("VARIATIONS").Range("B" & UrV)
    di albe.btz (utente non iscritto) data: 04/10/2017 16:34:42
    Ciao Patel,
    c'e' un problema con questa sub e' una sciocchezza: nella tabella Expansion Lookups una colonna e' fatta di funzioni quindi quando va ad inserire i valori in Variations poi risulta tutto 0.
    anziche sostituire le celle con le selezioni non si potrebbe incollare i valori?
