utilizzo funzione SE
  • Funzione se
    di Verbo data: 22/05/2009
    Ciao a tutti ho un piccolo grande problema
    nel foglio1 nella colonna "a" ho dei nomi i quali possono trovarsi nel foglio 2 nella colonna "a" e qui possono ripetersi in più celle.
    il mio problema è il seguente:
    se il nome che si trova nella colonna "a" del foglio 1 si trova anche nella colonna "a" del foglio2 nella cella h34 del foglio2 deve farmi la seguente somma (foglio1 l4 - foglio1 m4), se invece il nome non c'è nel foglio 2 colonna "a" deve restituirmi 0.
    ho provato con la formula se ma mi restituisce errore , come posso risolvere il problema?
    grazie a tutti per i suggerimenti
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 22/05/2009
    Scusa
    ma occorre un chiarimento: tu parli di valori uguali nelle colonne a dei fogli 1 e 2
    se hai foglio1 a1 = franco e foglio2 a1 = franco in h34 del foglio2 avrai la somma da te descritta giusto? e se hai foglio1 a2 = paolo e foglio2 a2 = paolo la tua somma dove deve andare? io credo che tu debba fare il confronto tra una cella della colonna a di un foglio con i nomi presenti nella colonna a dell’altro foglio. se puoi prova a postare un esempio con quello che vorresti
  • di Verbo data: 23/05/2009
    Cerco di spiegarmi meglio
    nel foglio1 avrò i seguenti dati rispettivamente nella colonna "a" "b" e "c"
    volpato rey bari 8,256
    colombo corrado pisa 5,952
    lucarelli cristiano parma 5,700
    bucchi christian ascoli 5,640
    abbate matteo piacenza 5,568
    questi ovvio non sono gli unici e qui può capitare che si ripetano ciò che cambia è il valore della colonna "c".
    nel foglio1 ho la seguente situazione:
    colombo corrado pisa bari
    in questo foglio non so a priori quando un nominativo cambia città
    io quello che cerco di ottenere è che quando un nominativo cambia paese e quel nome è nella colonna a del foglio2 mi fa qulla sottrazione altrimenti mi da 0.
    Nell'ultimo rigo volevo dire foglio 1 e non foglio2
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 23/05/2009
    Scusa
    tu dici “…qui può capitare che si ripetano ciò che cambia è il valore della colonna "c", e cioè quali valori si ripetono e quali sono quelli che cambiano, dato che dici che hai 3 colonne (a b c) ma i dati che inserisci sono 4 (es colombo corrado pisa 5,952) quindi ci sono 2 dati (es nome e cognome) che vanno nella stessa cella? poi nell’esempio successivo metti “colombo corrado pisa bari” quindi non si capisce come vanno interpretati.
    ma forse sarebbe meglio; come suggerito, tu postassi un esempio
    Il dato che può cambiare nel foglio 2 è il valore ovvero nella riga 5 per esempio avrò colombo corrado pisa 50, nella riga 15 avrò colombo corrado bari 75.
    cmq semi spiegate come fare vi posto volentieri il file
    cioa e grazie
    Comprimi il file con winzip o winrar poi lo alleghi cliccando in alto a dx su "allega file alla discussione"
  • di Verbo data: 24/05/2009
    Ciao franco ti ho allegato il file
    come noterai il foglio su cui operare è clas reti primi 20
    mentre dove posso cambiare i nom9inativi è cambio squadra
    grazie dell'attenzione.
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 24/05/2009
    ti riallego un file che, se ho capito bene ciò che vuoi, dovrebbe darti la soluzione. come vedrai ho rinominato il foglio clas.... perchè prendeva il 20 come numero e non come testo; poi ho aggiunto nei 2 fogli indicati nelle colonne t la funzione concatena che unisce il nome e la squadra e nella colonna r del foglio cambio squadra la formula che chiedevi.
    vedi un po' se ti può andar bene e casomai scrivi
    buona domenica
    Grazie franco per il momento penso che vada più che bene anche se on ho capito il perchè dovevi contatenare nome e squadra.
    come anche non o capito perchè hai modificato il nome del foglio.
    come vedi non sono un esperto di excel e cerco di imparare grazie cmq.
    ti spiego: la funzione concatena serve per trovare il nominativo con la nuova squadra (foglio cambio squadra)e confrontarlo con quello corrispondente dell'altro foglio nel quale lo stesso nominativo può esserci ma abbinato ad un altra squadra; siccome tu volevi individuare quello che cambiava squadra ho adottato questa funzione. riguardo alla rinomina del foglio se il numero non è collegato da errore; infatti nella formula che ti ho messo prova a mettere il nome originale del foglio e vedrai cosa fa
