uso cerca vert o se
  • uso cerca vert o se
    di luca (utente non iscritto) data: 16/05/2016 09:09:14
    Buongiorno,
    allega un file nel quale la cartella "archivio" va caricata in qualche modo nella cartella scelta.... in sostanza l'archivio è la base per la scelta
    nei dati di scelta faccio le mie scelte che daranno dei risultati... solo che mi trovo in difficoltà per far uscire i codici prodotto e i relativi dati tecnici
    dal file si capisce meglio quello che cerco
    qualche anima pia riesce ad aiutarmi o quantomeno a darmi una traccia ??
  • di alfrimpa data: 16/05/2016 09:20:48
    Ciao Luca
    Dal file allegato non si capisce quello che vuoi fare/ottenere.
    Sul foglio Archivio ci sono "campi" completamente diversi da quelli presenti in "Scelta".
    Cioè su "Scelta" ci sono:
    potenza
    autonomia tipica
    dimensioni (L-P-H)
    porte comunicazione
    unità rack
    peso
    connessione ingresso
    prese in uscita
    che non ritrovo su "Archivio".
    Puoi cercare di spiegare meglio magari allegando un file che mostri il risultato che ti aspetti inserito manualmente?
  • USO CERCA VERT O SE
    di luca (utente non iscritto) data: 16/05/2016 10:36:20
    cerco di spiegarmi meglio cominciando dal foglio archivio CELLA b4
    il foglio archivio non è altro che un elenco di prestazioni che vorrei calcolare sul foglio scelta
    quindi scelgo
    - il tipo di tecnologia VFD
    - la potenza 600VA
    - l'autonomia 7 minuti
    - la non expandibilità NO
    - la versione
    - il tipo di ingresso / uscita
    sulla parte risultati mi dovrebbero comparire tutti gli altri risultati del foglio archivio
    dalla colonna I in poi in base all'articolo corrispondente alle scelte
    in I36 del foglio scelta c'è una idea di cosa cerco... cioè se in I9 mi risulta un certo articolo in tutte le altre celle mi deve comparire la dimensione corrispondente, il peso e tutto il resto che trovo nel foglio archivio...
    quindi dato un articolo in base a delle scelte trovo anche tutti gli altri dati caratteristici
  • di alfrimpa data: 16/05/2016 13:48:39
    Ciao Luca non riesco a capire.
    Non hai risposto alla mia richiesta di allegare un file che mostri il risultato che ti aspetti inserito manualmente.
    In altre parole, stante i valori inseriti nelle celle D9, 11, 13, 15, 17 e 19 del foglio "Scelta", quali valori ti aspetti di vedere nelle celle I e K17, I e K19, I,J, e K21, I e K23, I25, I27, I29 e I, J, K32?
    E soprattutto in base a quali regole/criteri queste devono essere estratti dal foglio "Archivi"?
  • di Albatros54 data: 16/05/2016 15:43:55
    Ciao Alfredo.
    Se ho capito: ti allego il file con delle modifiche e con del codice.
    Studialo e lo espandi, secondo le tue esigenze. Non posto il codice perche è lungo.
    gioacchino
  • di alfrimpa data: 16/05/2016 16:12:03
    Ciao Gioacchino e grazie del contributo.
    In verità il file dovrebbe studiarselo colui che ha posto il quesito.
    A me riesce difficile metter le mani su codice scritto da altri.
    E poi non so se luca sia in grado di comprendere quanto hai fatto.
  • di Albatros54 data: 16/05/2016 16:15:46
    Alfredo, quello che ho scritto E' riferito a Luca non a te , forse mi sono espresso in malo modo se cosi fosse chiedo venia.
    gioacchino
  • di alfrimpa data: 16/05/2016 16:19:22
    Scusa Gioacchino
    Rileggendo bene il tuo post sono stato io a, come diciamo a Napoli, prendere palle di ciuccio per lampadine elettriche ; perdonami.
    Un caro saluto.
  • se e cerca vert
    di luca (utente non iscritto) data: 16/05/2016 17:40:26
    si ho capito.....
    in realtà sto risolvendo in maniera diversa per fare in modo di non rimettere mano in futuro
  • di alfrimpa data: 16/05/2016 17:45:18
    Ciao Luca
    Sarebbe utile (oltre che gradito) che tu rendessi "pubblico" il modo con il quale stai risolvendo così, qualora in futuro ci fosse qualcuno che abbia il tuo stesso problema, ci sarebbe la soluzione già "pronta", in ossequio allo spirito di condivisione che anima il forum.
  • di Albatros54 data: 16/05/2016 17:59:32
    @LUCA:
    vedo che hai messo la spunta su "Risolto",potremmo avere il piace, se non è di disturbo, di sapere come hai risolto?
  • se o cerca vert
    di luca (utente non iscritto) data: 17/05/2016 17:07:43
    scusate ero preso in altre cose....
    ho risolto utilizzando una somma di cerca.vert (sembra funzionare)
    ma mi sono fermato perché sembra che la cosa non interessi più.... (io cercherò di arrivare comunque al risultato finale, se non altro per cultura personale)
