Private Sub Sfoglia_Files()
''''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME '''''
Dim strPath As String
Dim objFSY As FileSystemObject
Dim objFOL As Folder
Dim objFIL As File
Dim wbFrom As Workbook, wbTo As Workbook
Dim wsFrom As Worksheet, wsTo As Worksheet
Dim x As Long, i As Long
Dim rngCopy As Range
Set wbTo = ThisWorkbook
Set wsTo = wbTo.Sheets(1)
strPath = "C:ProveFiles" '''QUI IL PERCORSO
Set objFSY = New FileSystemObject
Set objFOL = objFSY.GetFolder(strPath)
For Each objFIL In objFOL.Files
x = wsTo.Range("B" & wsTo.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Set wbFrom = Application.Workbooks.Open(objFIL)
Set wsFrom = wbFrom.Sheets(1)
With wsFrom
i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rngCopy = .Range("B3:Q" & i)
rngCopy.Copy wsTo.Cells(x, 2)
Set rngCopy = Nothing
wbFrom.Close 0
Set wbFrom = Nothing
Set wsFrom = Nothing
Set objFSY = Nothing
Set objFOL = Nothing
Set wsTo = Nothing
strPath = "C:ProveFiles" '''QUI IL PERCORSO è strPath = "C:ProveFiles" '''QUI IL PERCORSO |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME ''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' Per l'attivazione andare su "Strumenti", "Riferimenti", cercare e spuntare il nome '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME ''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' Per l'attivazione andare su "Strumenti", "Riferimenti", cercare e spuntare il nome '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME ''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' Per l'attivazione andare su "Strumenti", "Riferimenti", cercare e spuntare il nome '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ATTENZIONE RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DELLA LIBRERIA MICROSOFT SCRIPTING RUNTIME ''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' Per l'attivazione andare su "Strumenti", "Riferimenti", cercare e spuntare il nome '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |
Sostituisci
con
Set rngCopy = .Range("A3:CQ" & i)
rngCopy.Copy wsTo.Cells(x, 1) |
Dim objFIL As File
strPath = "........................" '''QUI IL PERCORSO NON SERVE LA FINALE
Set wsFrom = wbFrom.Sheets(1) 'PUNTA SUL FOGLIO 1
With wsFrom
i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'SULLA COLONNA B DEVONO SEMPRE ESSERCI VALORI
Set rngCopy = .Range("a2:cQ" & i) 'COPIA I VALORI DA A2 A CQ+ULTIMA RIGA
rngCopy.Copy wsTo.Cells(x, 1) 'SCRIVE DOPO L'ULTIMA RIGA
wbFrom.Close 0
Set wsTo = Nothing
Sub copia()
Dim WB As Workbook
Dim Ws1 As Worksheet
Dim Percorso As String, nomeFile As String, Uriga As Long, Ur As Long
Percorso = "D:106mimmo 2" '<=== QUI DIGITA IL TUO PERCORSO con la finale
Set Ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Foglio1")
nomeFile = Dir(Percorso)
Do While nomeFile <> ""
If nomeFile <> ThisWorkbook.Name Then
Workbooks.Open (Percorso & "" & nomeFile)
Ur = Workbooks(nomeFile).Worksheets("Reportistica").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Workbooks(nomeFile).Worksheets("Reportistica").Range("A2:CQ" & Ur).Copy
Uriga = Ws1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Ws1.Range("A" & Uriga).PasteSpecial
Workbooks(nomeFile).Close False
nomeFile = Dir
Loop
MsgBox "Fatto"
Set Ws1 = Nothing
