trasferire dati da excel access
di valerio (utente non iscritto) data: 18/03/2017 21:43:02
Buonasera forum è da tre giorni che tento invano di risolvere un problema.
Per esigenze aziendali ho dovuto aggiornare la versione del mio sistema operativo alla versione a 64 bit dì win7 in precedenza utilizzavo la versione a 32 bit senza riscontrare problemi.
Utilizzo un file in excel che importa dati in un db access attraverso un pulsante.
Fino a ieri avevo questo errore:
errore di compilazione impossibile trovare il progetto o la libreria
ho trovato e installato la libreria mancante:
microsoft dao 3.6 object library
ma adesso ho un nuovo errore:
errore di run time 429 il componente activex non può creare l'oggetto
quando apro il debug una riga gialla mi indica un errore sul percorso dove deve copiare i dati ma sono sicuro che è corretto, si trovano nella stessa cartella.
Posto il codice del modulo in excel, anche se mentre scrivo mi sorge il dubbio che il problema adesso sia nel db.
Buona serata
Sub UpdateDb3()
Dim db As Database
Dim rst As Recordset
Dim qde As QueryDef
Colonne = 1
Do While Cells(1, Colonne) <> ""
Colonne = Colonne + 1
Loop
Colonne = Colonne - 1
Set db = OpenDatabase("C: estimport.mdb")
db.Execute "DELETE * FROM dati;"
Set rst = db.OpenRecordset("dati")
Riga = 2
Do While Cells(Riga, 1) <> ""
rst.AddNew
For i = 1 To Colonne
rst.Fields(i - 1) = Cells(Riga, i)
rst.Update
Riga = Riga + 1
Loop
rst.Close
db.Close
Set rst = Nothing
Set db = Nothing
di patel data: 19/03/2017 07:43:24
difficile rispondere senza disporre dei 2 file.
di Valerio (utente non iscritto) data: 20/03/2017 19:53:00
Buonasera patel e grazie.
Ho provato ad allegare i due files senza riuscirci.
Tuttavia se può essere un indizio ho provato sul sistema di un amico con Win7 a 32 bit e Office 2007 , il trasferimento avviene con successo. Deduco che il problema può dipendere dal sistema a 64 bit oppure dall'office 2010.
Adesso provo a caricare due file con pochissimi dati, spero di riuscire.
di Valerio (utente non iscritto) data: 21/03/2017 20:35:28
Ciao patel sono riuscito a caricare solo il file di excel, il db pur ripulito con meno di 30 record è di 7 mb eppure ha solo una tabella dati.
Non so come fare a renderlo più piccolo.
di Valerio (utente non iscritto) data: 23/03/2017 19:45:53
Buonasera a beneficio del forum comunico di aver risolto disinstallando la versione di Office 2010 e ripristinando la versione 2007 mantenendo la versione a 64 bit.
Non è più importante, ma mi farebbe piacere comprendere perchè con Office 2010 quel codice Vba non funzione.
