sostituzione valori macro
  • sostituzione valori macro
    di gigi (utente non iscritto) data: 22/11/2013 11:23:42
    Salve a tutti
    ho un problema con Excel, avendo tantissimi valori vorrei sapere se è possible creare una macro che mi sostituisce i valori della Colonna A con i valori della Colonna B
    grazie mille
    Gigi
  • di totygno71 data: 22/11/2013 11:42:43
    Che strana richiesta la tua... O_o
    Selezzioni la colonna B e copi i valori nella colonna A poi se non ti servono piu selezioni la colonna B e li cancelli...
    Ma secondo me non è questo che cerchi, quindi schiariscici le idee U_U
  • di Gigi (utente non iscritto) data: 22/11/2013 14:53:42
    Mi sono spiegato male, ho due file in excel
    Nel primo c'è una prima colonna dove ci sono dei codici alfanumerici, mentre nella seconda colonna ci sono dei nomi, in questo file i nomi e i codici si ripetono tante volte, ti inoltro un esempio:
    Colonna a Colonna b
    A234 Mary
    A234 Mary
    A234 Mary
    B324 Laura
    W985 Roberta
    W985 Roberta
    Il secondo file invece è una leggenda dove ci sono due colonne e mi specifica cosa corrispondono i codici che ho nel primo file. Ti inoltro l esempio
    Colonna A Colonna B
    A234 Denny
    B324 Angelo
    W985 Lorenzo
    Io vorrei avere questo risultato
    Colonna a Colonna B
    Denny Mary
    Denny Mary
    Denny Mary
    Angelo Laura
    Lorenzo Roberta
    Lorenzo Roberta
    Ecco perché mi risulta impossibile fare il copia in colla in quanto i dati non sono in ordine e inoltre ci sono delle ripetizioni, attualmente sto facendo trova e sostituisci solo che i dati sono tanti circa 2000 codici-righe.
    Potresti gentilmente aiutarmi per velocizzare il tutto con una macro o altro.
    Per la disponibilità
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 22/11/2013 15:06:00
    Puoi postare i files ho ci sono info riservate?
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 22/11/2013 15:14:16
    IMHO meglio imparare prima a farlo con le formule...
    Con colonna di appoggio ed esempio allegato:
    =INDICE(Foglio2!A:B;CONFRONTA(A1;Foglio2!A:A;0);2)
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 22/11/2013 15:20:18
    Ti ho allegato il file di prova
    invece di 2 file per praticita è un unico file . nel foglio 1 ci sono i primi dati (sarebbe il primo file) e nel folgio 2 i codici(secondo file)
    prova e poi facci sapè
  • di gigi (utente non iscritto) data: 22/11/2013 18:46:07
    Ciao, il file allegato non funziona mi indica "variabile non definita" comunque ti indico il link di dropbox dove perndere il file
    dropbox.com/s/3bspuhc6my44djk/prova.xlsx
    Grazie per la pazienza
  • di totygno (utente non iscritto) data: 22/11/2013 20:17:58
    Si rprova il file allegato avevo dimenticato di dimesionare c
  • di Gigi (utente non iscritto) data: 22/11/2013 20:45:46
    Ciao, non funziona bene sul file che ho messo nel link che ho lasciato in precedenza (dropbox), ad esempio il codice g710 mi dice indefinito.
    Si può risolvere?
    Grazie di tutto
  • di totygno (utente non iscritto) data: 22/11/2013 21:17:53
    Il file che hai indicato è completamente diverso da quello che hai chiesto, come pretendi che funzioni???
    Il tuo file :
    foglio1 colonna A---> codici----- col B ----> nomi (marche)
    foglio2 colonna A---> numearione crescente colo B Barcode
    quindi la prossima volta se vuoi una risposta efficace e sopratutto non far perdere tempo agli altri cerca di essere piu preciso possibile... detto questo non trovo nessuna coincidenza tra i codici della colonna A folgio1 con i codici colonna B foglio 2
    Quindi schiaristi prima le idee e poi torna a formulare una domanda piu precisa_
  • di Gigi (utente non iscritto) data: 23/11/2013 01:17:32
    perdonami, ho allegato il file errato. questo è quello corretto > dropbox.com/s/41t5261hdh8umrq/prova-corretto.xlsx
    ho comunque provato ad utilizzare la macro che gentilmente mi hai postato e funziona bene per molti codici, ho notato che questo problema (indefinito) viene causato quando nella cella sono presenti degli 0
    scusami ancora!
  • di totygno (utente non iscritto) data: 23/11/2013 16:24:00
    330.000 righe... forse con questi numeri dovresti pensare di utilizzare access anzichè excel, cmq sia... se proprio vuoi usare excel ecco il nuovo codice gia testato sul tuo file.
    Sub codicilli()
    Dim ur As Long, cod As Variant, c As Range
    ur = Sheets("Foglio2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each c In Sheets("Foglio2").Range("A1:A" & ur)
        cod = c.Offset(, 1)
            Sheets("Foglio1").Columns("A:A").Replace What:=c.Value, Replacement:=cod, LookAt:=xlWhole, _
            SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
            ReplaceFormat:=False
    Next c
  • di gigi (utente non iscritto) data: 25/11/2013 09:41:18
    Grazie di tutto funziona benissimo... Grazie ancora
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 25/11/2013 10:02:43
    Prego
    Allora puoi spuntare su discussione risolta!
