sostituzione contenuto celle excel
  • sostituzione contenuto celle excel
    di emanuele151 (utente non iscritto) data: 15/07/2015 16:32:44
    mi servirebbe un aiuto da parte degli utenti più esperti per risolvere un problema su excel:
    dovrei sostituire le voce di una cella con le voci inserite in sequenza in un elenco in modo tale che scompaia la voce inserita in precedenza e compaia la voce relativa all'ultima voce inserita nell'elenco.
    Provo a spiegarmi con le celle
    cella A1 nome prodotto 1 cella B1 nome prodotto 1 ( inserito in automatico dopo averlo digitato in A1)
    cella A2 nome prodotto 2
    quello che vorrei e che quello che ho scritto in B2 vada a sostituirsi a quello precedentemente inserito in B1 e così via per A3, A4, ecc.
    é possible fare una cosa del genere?
  • di Vecchio Frac data: 15/07/2015 16:41:50
    Magari un pezzo di file con esempio chiaro dello scenario di partenza e del risultato atteso non sarebbe male. Anche perchè sinceramente non è chiaro il senso del perchè dovrebbe accadere una cosa simile (non avendo spiegato il contesto risulta difficile ipotizzare una situazione reale in cui dovrebbe servire una cosa del genere).
    La risposta alla tua ultima domanda è "sì", comunque :)
  • di emanuele151 (utente non iscritto) data: 15/07/2015 17:56:41
    HO allegato il file di esempio.
    il mio obiettivo è quello di riempire in automatico la scheda prodotto sulla base delle informazioni inserite nel foglio di accettazione merce, poi una volta creata la scheda questa verrà stampata e non mi servirà più, quindi quando io nel foglio accettazione vado ad inserire un nuovo prodotto in ingresso voglio che tutti i valori si vadano a sostuire nella stessa scheda che poi stamperò.
    Facendo riferimento all'immagine allegata. Nel foglio di accettazione ho acqua nella casella A2 e la data nella casella B2, a questo punto voglio che nel foglio di accettazione compaiano direttamente in nome prodotto Acqua e in data la data inserita. Quando però io andrò ad inserire un secondo prodotto in A3 e una seconda data in B3 voglio che questi valori si vadano automaticamente a sostituire ai valori precedenti presenti rispettivamente in B6 e B7.
    penso che la formula che faccia per me possa essere SOSTITUISCI l'unico problema è che non riesco a metterla in sequenza in quanto questo dovrebbe essere valido per tutta la colonna A.
    Spero di essere risuscito a spiegarmi!
  • di totygno71 data: 15/07/2015 20:04:41
    Prova il file allegato
    PS quando si chiede un esempio non si intente una immagine ma un file di excel di esempio per non ricostruire lo scenario da zero. Questa volta l'ho fatto perchè semplice ma non è detto che sia sempre cosi.
    Toty
  • di totygno71 data: 15/07/2015 20:10:00
    ovviamente la mia soluzione proposta è in VBA per win non assicuro la funzionalità su mac
  • di emanuele151 (utente non iscritto) data: 16/07/2015 08:38:22
    Grazie per la risposta e per la risoluzione, era quello che cercavo! un po' meno per la gentilezza ;)
    un saluto a tutti
  • di emanuele151 (utente non iscritto) data: 16/07/2015 08:57:48
    Grazie ancora per l'aiuto, quello che avevo allegato era un esempio e pensavo che poi con le formule sarei stato in grado di costruire qualcosa di più complicato, ma così non è, ho visto che hai utilizzato delle macro!
    in allegato il file excel reale potresti darmi un aiuto li?!
  • di totygno71 data: 16/07/2015 12:28:18
    Vedi file allegato.
    PS Perche dici che non sono stato gentile???
  • di Vecchio Frac data: 16/07/2015 14:01:44
    Secondo me perchè non hai messo faccine colorate qui: "Questa volta l'ho fatto perchè semplice ma non è detto che sia sempre cosi".
    La frase sembra dire che "questa volta ti sei attivato (perchè era semplice) ma la prossima volta no", mentre io sono sicuro che volevi solo riferirti alla semplicità della soluzione ("non è detto che la prossima volta la soluzione sia così semplice").
    Qualche faccina forse avrebbe eliminato l'equivoco. O forse no.
    E' il solito problema della carenza di emozionalità nei post
  • di emanuele151 (utente non iscritto) data: 16/07/2015 14:22:45
    Esatto era proprio questo il punto, sciocchezze!
    Il tuo aiuto mi è stato molto utile e ti ringrazio!
