somma con textbox excel 2007
di stefman_123 data: 23/04/2016 18:53:50
salve, sono agli inizi con microsoft excel con visual basic (versione 2007) si tratta di un compito e dovrei fare una somma utilizzando le textbox: la traccia dice che debbo disegnare 3 caselle di testo (nella prima ho il numero 5, nella seconda ho il numero 3 e nella terza debbo scrivere il risultato) e 4 pulsanti di comando nei quali digitare i segni delle 4 operazioni (+,-,/,*). Domanda: come si effettua la somma digitando nel codice? usando la formula (che mi è stata suggerita) textbox3=int(textbox1.text)+int(textbox2.text) come si fa a visualizzare il risultato nella terza casella? a tal proposito chiedo anche se i pulsanti (nel caso specifico quella del +) debbano essere coinvolti nel calcolo o meno...
di patel data: 24/04/2016 06:59:20
Ai pulsanti devi associare le macro, per es. al pulsante + devi associare questa
vedi FILE allegato
textbox3.text=val(textbox1.text)+val(textbox2.text) |
di stefman_123 data: 24/04/2016 16:35:22
allora devo digitare questa formula nel codice del pulsante +, ma per visualizzare il risultato nella casella (la terza, al momento vuota) che cosa devo digitare nel suo codice? ??
di alfrimpa data: 24/04/2016 16:42:08
Perdonami stefman ma se ti è stato dato un compito vuol dire che sei stato ritenuto capace, in base al programma fatto, di poterlo svolgere.
Se così non è, finisce che il compito te lo facciamo noi e non mi sembra corretto.
Comunque la soluzione che ti ha dato Patel (che saluto) fa tutto quello che hai chiesto; non devi fare altro.
di stefman_123 data: 24/04/2016 17:01:55
no aspetti un attimo...premetto che si tratta di lezioni universitarie...e per adesso soltanto due lezioni...io che non sono programmatore...mi sto "affacciando" di fatto per la prima volta alla programmazione vba...mai fatto informatica prima d'ora, dunque esperienza zero, di conseguenza non sono affatto in grado di poterlo svolgere, ripeto purtroppo zero esperienza, prima volta in assoluto, e mi dispiace sentirmi dire questo però no problem vedrò di arrangiarmi da solo come posso...
di alfrimpa data: 24/04/2016 17:11:32
Scusa stefman non volevo urtare la tua suscettibilità anche perché essendo tu uno studente universitario io ho circa tre volte la tua età.
Quello che volevo dire è che, poiché tu hai parlato di compito (scolastico o universitario che sia), ritenevo che qualunque professore non dia un compito che i suoi studenti non siano in grado di svolgere.
Qui nessuno di noi è programmatore; siamo solo degli appassionati.
Comunque la soluzione che ti ha dato Patel non ha bisogno di null'altro; è tutto nel codice associato al pulsante "+" e che ti ha scritto qui.
di patel data: 24/04/2016 18:28:17
probabilmente stefman_123 non si è accorto che ho allegato il file (sotto i pulsanti Nuova Risposta e Allegati)
