somma celle
somma celle
di bcgeppo data: 24/08/2014 18:44:17
buongiorno forum, succede che in una colonna ad un certo punto devo sommare un certo numero di celle della stessa colonna, e questo si ripete per piu volte nella stessa colonna, il problema e che quando vado a ordinare la tabella in base ad una colonna diversa da quella dove ho le varie somme mi si incasina tutto, è possibile che il riferimento cella della somma sia assoluto a quelle celle? come?
Grazie buona domenica
di mandoz (utente non iscritto) data: 24/08/2014 22:48:49
è consigliabile postare un piccolo esempio
tuttavia se ho inteso bene devi usare il simbolo del dollaro $ prima della colonna e/o della cella
=somma($a$1:$a$5) in qualsiasi colonna tu inserisci questa formula excel prenderà in esame solo le celle da a1 a a5. Anche in caso si trascinamento della formula il $ blocca il valore della colonna/cella.
di bcgeppo data: 25/08/2014 06:58:38
Buongiorno forum, come consigliato da mandoz posto un file esempio, dove nel primo foglio "prima" c'è la tabella come è stata inserita e nel secondo foglio "dopo" c'è la stessa tabella con un ordinamento diverso e si vede che le celle di somma hanno perso i valori che aveva in origine.
Grazie buona giornata
di mandoz (utente non iscritto) data: 25/08/2014 08:37:05
ciao,
in questo devi anche indicargli su quale foglio prendere i valori.
=SOMMA(Prima!B3:B8)...... prima il nome del foglio poi......
rimane valido il suggerimento del simbolo dollaro.
di Luca73 data: 25/08/2014 11:16:59
domanda: tu usi sempre due fogli oppure i due fogli sono solo un esempio (nel senso che ordini sempre nel primo foglio)?
domanda non è possibile usare un somma.se (overo c'è nel nome o in un'altra colonna una caratteristica che contraddistingua i vari gruppi? (nell'esempio "master 1", "master 2",....)
di mandoz (utente non iscritto) data: 25/08/2014 20:58:48
ciao,
1_ la posizione, il nome, il numero dei fogli non sono prioritari.
2_ non so se esiste una formula di excel che riconosca il nome del foglio
sono convinto che qualcuno sarà in grado di darti le risposte che cerchi
di bcgeppo data: 25/08/2014 21:46:19
Ciao, i due fogli nel file esempio erano solo per far capire, il caso può essere solo in un foglio, il somma.se comunque quando vado a fare un ordinamento mi si incasina il tutto, almeno credo, ora ci provo.
