sito dinamico
  • sito dinamico
    di Jamaica data: 07/08/2015 19:38:55
    Ciao a tutti sono nuovo grazie per avermi accolto ,
    ho bisogno di una mano ho fatto questa macro per vba ma necessito di sapere come far puntare invece del sito goole su una cella di testo in modo da rendere l' apertura del sito web dinamico in base a quello che si scrive nella cella di riferimento
    Grazieeeee
    Sub Rectangle1_Click()
    Dim ie As Object
    Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    ie.Visible = True
    ie.navigate "www.google.it"
    While ie.busy
    DoEvents
    Wend
  • di alfrimpa data: 07/08/2015 19:46:49
    Non ho mai scritto codice per navigare su internet ma sulla base del tuo potresti provare quello qui sotto supposto che in A1 ci sia il tuo indirizzo.
    Dim ie As Object
    Dim ind as String
    Ind = Range("A1").Value
    ie.Visible = True
    ie.navigate ind
    While ie.busy
    DoEvents
    Wend
  • perfettttooooo
    di Jamaica data: 07/08/2015 19:50:30
    grandeeeeeeeeeeeeeeeeee
    e grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • di totygno71 data: 07/08/2015 21:02:36
    grande Super Alfredo!
  • di alfrimpa data: 07/08/2015 21:44:23
    Grazie a Jamaica e a Toty
    @Toty
    Sono andato un po' a intuito e mi è andata bene
    Sai perfettamente che era una banalità .
  • di alfrimpa data: 08/08/2015 09:56:47
    Ciao Jamaica
    Ieri ho risposto di getto e riflettendo pensavo una cosa.
    Quando si inserisce una url in una cella questa diviene automaticamente un collegamento ipertestuale quindi cliccabile per andare direttamente al sito.
    Perchè hai messo su l'ambaradan del pulsante e della macro per fare una cosa che puoi eseguire direttamente sul foglio?
    La mia è solo una curiosità.
  • di Vecchio Frac data: 08/08/2015 11:47:51
    Forse ha disabilitato l'opzione di formattazione automatica dei percorsi di internet e rete.
  • di jamaica (utente non iscritto) data: 16/08/2015 18:04:42
    ciao alfrimpa
    mi serviva un tasto per avere accesso ad un link dinamico in base a dei dati che inserisci in due celle,
    le due celle puntano in una cella dove vi e' un concatena dell' indirizzo dinamico che si crea.
    non so se sono stato chiaro nella spiegazione
  • di alfrimpa data: 16/08/2015 20:26:03
    In effetti non è molto chiaro.
    Premetto che sono in vacanza e non ho il pc con me per cui non avendo Excel non so se riesco ad aiutarti concretamente.
    Partendo dal codice precedente vuoi dire che in A1 c'è un CONCATENA che lega il contenuto di altre celle?
    Puoi fare un esempio del contenuto di queste celle?
