selezione dati uguali
  • selezione dati uguali
    di serysam (utente non iscritto) data: 27/10/2012 10:19:45
    ciao a tutti ho un problema che m sembra insormontabile: ho 2 colonne nella prima c'e' un nome, nella seconda in base ad una formula che è inserita in tutte le celle esce un risultato "vendere" . il risultato "vendere" risponde a certi criteri e quindi la loro posizione varia ogni giorno. Io devo copiare SOLO i nomi nella prima colonna corrispondenti al "vendere" nella seconda colonna in un'altra parte del foglio lavoro anch'essi in colonna e ovviamente tutti in fila (saltando quindi le celle vuote della seconda colonna).
    Qualcuno mi sa aiutare?? Grazie 10000 in anticipo
  • di HarryBosch data: 27/10/2012 17:05:50
    Ciao serysam
    - potresti utilizzare un filtro avanzato: in questo caso ti verrebbe riportata la tabella iniziale filtrata per "vendere" ma con entrambe le colonne;
    - oppure utilizzare una tabella pivot, che probabilmente è quella che fa al caso tuo (utilizzabile anche su un foglio diverso da quello dei dati di partenza); nella guida trovi informazioni abbastanza dettagliate sul suo utilizzo e su tutte le opzioni di cui dispone, comunque ti allego un piccolissimo file di esempio (versione Excel 2007).
    In questo caso la tabella Pivot ti filtra la tabella originale nella maniera desiderata, mantenendo solo la colonna dei nomi, come nell'esempio che ti ho allegato.
  • di Vecchio Frac data: 27/10/2012 17:31:04
    Ottimo suggerimento.
    Pensate che io ho imparato ad usare (bene ed intensivamente ormai) le tabelle pivot soltanto da quest'anno :) e non ne posso più fare a meno!
