scegliere quale Userform aprire
di AlPa (utente non iscritto) data: 19/05/2015 17:54:46
Salve a tutti.
In un file Excel ho tre Userform rispettivamente nominate Userform1, Userform2 e Userform3.
Ho l'esigenza di aprire, tramite codice, la Userform in base al valore assunto dalla variabile n.
Pertanto se la variabile assume valore 2 si dovrà aprire la Userform2
Qualcosa del genere per intenderci
Come dovrei procedere?
grazie mille in anticipo.
Sub OpenUsfm
'ipotizziamo che la varibile n viene passata attraverso un'altra routine e può assumere il valore 1, 2 oppure 3
Userform & n.Show 'istruzione chiaramente non funzionante.
di Albatros54 data: 19/05/2015 18:50:21
supposta che hai 3 userform, incolla il codice sotto in un modulo e lancia la macro,
potrebbe essere un punto di partenza
Sub prova()
Dim n As Double
n = InputBox("dammi il valore")
Select Case n
Case Is = 1
UserForm1.Show
Case Is = 2
UserForm2.Show
Case Is = 3
UserForm3.Show
End Select
di azzeccagarbugli (utente non iscritto) data: 19/05/2015 18:58:19
Possono esserci viverse alternative.
Quella che ti propomgo, prevede la Variabile in "A1"; UserForm si attiva in modo dinamico all'inserimento di uno dei tre valori.
If Target.Address = "$A$1" Then
Select Case Range("A1").Value
Case 1
UserForm1.Show
Case 2
UserForm2.Show
Case 3
UserForm3.Show
End Select
di azzeccagarbugli (utente non iscritto) data: 19/05/2015 19:02:05
Leggo solo ora la risposta di Albatros54, al quale chiedo scusa per la sovrapposizone.
di Albatros54 data: 19/05/2015 19:13:19
@ azzeccagarbugli
Chiedere scusa per che cosa,mica chi arriva prima vince, nel forum ognuno
porta il suo umile contributo...credo.
Albatros54
di AlPa (utente non iscritto) data: 19/05/2015 19:14:16
Ringrazio innanzi tutto.
Il problema è che ho semplificato ipotizzando per n solo 3 valori.
In realtà sono una trentina e volevo evitare di utilizzare il Select Case.
Colpa mia per non essere stato chiaro sin dall'inizio...
Esiste una soluzione?
di Albatros54 data: 20/05/2015 13:44:10
Navigando per il mare della rete ,ho trovato un codice che ho cercato di adattare alle tue esigenze.Ho creato diverse userform(circa trenta) ho cambiato il loro nome rinominandole Form1, Form2.....form(n), ho incollato il codice sotto nel foglio1..e credo che funzioni, sulla base , il codice lo puoi adattare alle tue esigenze.
Albatros54
Dim form As UserForm
Dim m As String
If Target.Address = "$A$3" Then
'n = InputBox("dammi la userform")
MsgBox "form" & Cells(3, 1).Value <=== test lo puoi commentare
m = "form" & Cells(3, 1).Value
VBA.UserForms.Add(m).Show
di AlPa (utente non iscritto) data: 20/05/2015 17:28:05
Ottimo Albatros54!!!!
Funziona perfettamente.Era quello che cercavo.
In questo modo evito il Select Case con 30 opzioni... sembrava facile ma non lo era.
Grazie tante,
di Rugantino (utente non iscritto) data: 24/05/2015 18:35:59
Chiedo scusa se riapro la discussione, ma è da un pò che cercavo di creare un codice, proprio per evitare il Select Case.
Sto cercando di adattare la soluzione di Albatros, ma non funziona...
Praticamente devo scrivere:
se la password che ho inserito in TextBox5 corrisponde a quella inserita in TextBox2 apri la UserForm indicata nella TextBox3
...ma non ci riesco...
Potete aiutarmi?
di Marius44 data: 25/05/2015 07:35:51
cit. Rugantino " ... ma non ci riesco ..."
Hai tenuto presente che la routine proposta da Albatros (che saluto) assume un "valore" mentre il valore che ti viene restituito da una TextBox è SEMPRE una stringa?
Converti la stringa di TextBox3 in valore e ... dovrebbe funzionare.
Ciao.
di Albatros54 data: 25/05/2015 10:56:45
da quello che sono riuscito a capire: tu apri una userform, dove ci sono delle textbox, e inserendo dei dati, vorresti aprire un'altra userform in base ai valori di due textbox?
allega un file, se ti è possibile.
Albatros54
di Rugantino (utente non iscritto) data: 25/05/2015 15:28:14
Si, Albatros, esatto!
ma non trovo il tasto per allegarti il file...
credo debba registrarmi. Provvedo subito..
comunque l'attuale codice che sto tentando di far funzionare (incasinato) è:
Dim X As Integer
X = Val(TextBox3)
If Me.TextBox5.Text = TextBox2 Then
Unload Me
X = Val(TextBox3)
VBA.UserForms.Add(X).Show
Unload Me
MsgBox "ATTENZIONE: Utente e/o Password non valido. Riprova!"
Rugantino
di Rugantino (utente non iscritto) data: 25/05/2015 16:17:45
Ho inviato un file, ma io stesso non lo vedo...
Rugantino
di Marius44 data: 25/05/2015 17:01:03
@Rugantino
nella sub che hai postato per ultima sostituisci
con
VBA.UserForms.Add("UserForm" & X).Show
e ... riprova.
A me ha funzionato
di Albatros54 data: 25/05/2015 17:06:17
ho modificato la il codice del CommandButton3_Click() vedi sotto
Dim X As Integer
Dim a As String
X = Val(TextBox3)
Unload Me
X = Val(TextBox3)
a = "userform" & X '<==========
VBA.UserForms.Add(a).Show '<===========
Unload Me
ComboBox1 = ""
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox5 = ""
di Albatros54 data: 25/05/2015 17:08:46
@ Marius44 : Ci siamo sovrapposti, Ciao.
di Marius44 data: 25/05/2015 17:24:59
L'importante è avere risolto il problema. Ciao
di Rugantino (utente non iscritto) data: 25/05/2015 22:22:53
Albatros, Marius, siete grandi. Entrambe le soluzioni funzionano benissimo
Ci sbattevo la testa da 10 giorni.
Grazie ancora
Rugantino
