salvare file senza macro
  • salvare file senza macro
    di rita (utente non iscritto) data: 19/02/2013 08:17:29
    ciao a tutti
    ho un file con all'interno delle cartelle, riesco a salvare il file ma vorrei che il nuovo file salvato non contenesse macro moduli etc esistenti nel file di partenza, ossia sia una copia pulita
    come posso fare per salvarlo senza che la copia abbia al suo interno tutte queste cose?
    ossia c'e' un sistema per poter eliminare da un file i moduli che contengono macro userform etc?
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 19/02/2013 19:02:50
    questo pezzo di sub() non e' tutto mio ma frutto di una collaborazione
    questo e' il codice di partenza al quale si puo' aggiungere tramite un InputBox il nome del file e
    MsgBox dei controlli di conferma
    come vedrai adesso salva il file senza macro in C: col nome test.xls per excel 2003 e precedenti mentre se salvi per excel 2007 devi mettere l'estensione che in questo momento mi sfugge
    ciao da Mister_x
    Sub Salva_senza_VBA()
    Dim VBC As Object
    ChDir "C:"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:	est.xls"
    With ActiveWorkbook.VBProject
    For Each VBC In .VBComponents
    If VBC.Type = 100 Then
    With VBC.CodeModule
    .DeleteLines 1, .CountOfLines
    .CodePane.Window.Close
    Else: .VBComponents.Remove VBC
    Next VBC
    Application.Quit
    SendKeys "%O"
  • di Vecchio Frac data: 19/02/2013 20:10:07
    In Rete c'è anche una soluzione leggera che non fa altro che copiare in un nuovo file i singoli fogli.
    Non l'ho testata ma in teoria dovrebbe copiare i fogli senza le macro (e ovviamente non trasporta le form).
  • di RITA (utente non iscritto) data: 21/02/2013 13:16:51
    Vi ringrazio, in ogni caso la sub postata funziona egregiamente
    grazie di nuovo
