ripetizione macro colonne
di kikkigellu (utente non iscritto) data: 18/01/2016 01:54:47
ho un problema con un report e ci sto sbattendo la testa senza risultati
nella colonna A ho un elenco di nomi e nelle colonne B, C, D etc un'elenco di date (365 colonne)
devo selezionare tutto l'insieme, copiare con il trasponi in modo da avere nella prima riga (A1, B1, C1,...) l'elenco dei fornitori e sotto di questi, le date corrispettive.
1° problema: eliminare le celle vuote per ogni colonna
2° problema: per saltare il 1° problema pensavo di fare una macro che filtrasse ogni colonna, selezionasse i valori pieni e li copiasse (sempre in colonna) in un nuovo foglio.
Avendo però circa 200 e passa colonne, volevo sapere come poter rendere automatica la macro di filtro A:A-seleziono valori-copio e incollo valori in A2 su nuovo foglio-tolgo il filtro; filtro B:B-seleziono valori etc etc etc
A voi una bozza di macro registrata:
Grazie a tutti in anticipo! :)
Range("A4:NC4").Select
Selection.Copy
Sheets("Foglio2").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.Copy
Sheets("Foglio3").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Rows("1:1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$OI$367").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
Columns("A:A").Select
Selection.Copy
Selection.Cut
Range("A15:A142").Select
Selection.Copy
Sheets("Foglio4").Select
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B:B").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$OI$367").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>"
Range("B16").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
Columns("B:B").EntireColumn.AutoFit
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2016 10:46:56
una sub() per questo lavoro buttata giu' al momento, si potrebbe migliorare
traspone da foglio1 in riga a foglio2 in colonna saltando le celle vuote
allego file
PS sarebbe sempre utile allegare un file vostro
Sub trasponiRigaColonna()
Dim F1 As String, F2 As String
Dim Vriga As Range
Dim Vcella As Variant
Dim i As Long, Nriga As Long
F1 = "Foglio1"
F2 = "Foglio2"
For i = 1 To Sheets(F1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set Vriga = Sheets(F1).Range("A" & i & ":OZ" & i)
Nriga = 1
For Each Vcella In Vriga
If Vcella <> "" Then
Sheets(F2).Cells(Nriga, i) = Vcella
Nriga = Nriga + 1
Set Vriga = Nothing
di kikkigellu (utente non iscritto) data: 19/01/2016 02:08:35
Ciao Mister_x,
funziona alla grande! è proprio quello di cui avevo bisogno!
Grazie mille :)
