rimborsi trasferte
  • rimborsi trasferte
    di NICOLA (utente non iscritto) data: 27/04/2016 11:22:49
    avrei bisogno di compilare in automatico il report di rimborsi trasferta sulla base dei dati che vengono inseriti mensilmente.
    Allego un file di esempio, dove sono presenti:
    1) Foglio "INSERIMENTO TRASFERTE" dove l'utente inserisce giornalmente le trasferte effettuate
    2) Foglio "Master" che serve di riepilogo mensile per il pagamento dei rimborsi. Quello che vorrei è che in tale foglio, a seconda del mese che viene inserito nella cella H6, si compilassero in automatico (sulla base degli inserimenti del Foglio "INSERIMENTO TRASFERTE") le celle sotto le voci "Data", "Località", "Motivo della Trasferta", "Km" e "Ind. Trasferta". Tali voci sono presenti ovviamente nel Foglio "INSERIMENTO TRASFERTE" (per chiarezza le ho evidenizate con gli stessi colori).
    Poi ovviamnete dovrei salvare il foglio come PDF in un determinato percorso. Ho già messo una macro per questo, mi sembra vada bene, anche se devo modifcare il nome del file inserendo anche il mese ed il nome utente.
  • di patel data: 27/04/2016 13:04:08
    nel foglio master hai unito le celle delle colonne CDE, questo porta problemi nella copia, puoi separarle e riallegare il file ?
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/04/2016 13:08:58
    sub da inserire nel foglio master
    va aggiustata sull'ultimo riferimento di colonna I io ho riportato la colonna N da come ho capito
    Sub RiportaMese()
    Dim €Km As String
    Dim i As Long, Nriga As Long
    Dim Sh As String
    Sh = "INSERIMENTO TRASFERTE"
    Nriga = 20
    €Km = InputBox("inserire solo valori numerici  decimali col punto 0.01", "Onorario KM")
    ''Range("G20") = --(€Km)
    Range("A20:I36").ClearContents
    For i = 7 To Sheets(Sh).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If Sheets(Sh).Cells(i, "B").Text = Range("H6") And Year(Sheets(Sh).Cells(i, "C")) = Range("I6") Then
      Cells(Nriga, "A") = Sheets(Sh).Cells(i, "C")
      Cells(Nriga, "B") = Sheets(Sh).Cells(i, "E")
      Cells(Nriga, "C") = Sheets(Sh).Cells(i, "F")
      Cells(Nriga, "F") = Sheets(Sh).Cells(i, "G")
      Cells(Nriga, "G") = --(€Km)
      Cells(Nriga, "H") = --(€Km) * Cells(Nriga, "F")
      Cells(Nriga, "I") = Sheets(Sh).Cells(i, "N")
      Nriga = Nriga + 1
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/04/2016 13:16:46
    riciao
    mi sono scordato che in excel italiano per i decimali ci vuole la virgola e non il punto qiundi correggi
    da cosi
    a cosi
    €Km = InputBox("inserire solo valori numerici decimali col punto 0,01", "Onorario KM")
    riciao
  • risposta
    di NICOLA (utente non iscritto) data: 27/04/2016 15:46:10
    ho provato ad inserire la sub ma non funziona ... o meglio, non capisco qual'è il valore che mi chiede di inserire.
    Provo a riassumere quello che mi serve:
    Avrei bisogno che nel Foglio "Master", inserendo manualmente il nome del mese nella cella H6 (o meglio, se fattibile, tramite maschere iniziale dove viene richiesto l'inserimento), si compilassero in automatico (sulla base degli inserimenti del Foglio "INSERIMENTO TRASFERTE") le celle sotto le voci "Data", "Località", "Motivo della Trasferta", "Km" e "Ind. Trasferta". Tali voci sono presenti ovviamente nel Foglio "INSERIMENTO TRASFERTE" (per chiarezza le ho evidenizate con gli stessi colori), e ovviamente possono variare in numero (ad esempio un mese ne posso avere una ed in un altro mese 20 o più).
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/04/2016 16:05:54
    questa sub() sempre da inserire nel modulo Master
    parte alla variazione in H6
    PS InpudBox serve nel caso i parametri di rimborso Km sono variati in base al mese ACI Km
    If Intersect(Target, Range("H6")) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim €Km As String
    Dim Sh As String
    Nriga = 20
    €Km = InputBox("inserire solo valori numerici  decimali col punto 0,41", "Onorario KM")
      Nriga = Nriga + 1
  • risposta
    di NICOLA (utente non iscritto) data: 27/04/2016 16:22:54
    Scusa, ma devo essere davvero un incapace ... perchè non riesco a capire come e dove devo inserire la sub () che hai creato.
    Potresti per favore inserirle tu nel file excel che avevo allegato e riallegarlo.
    Così magari vedo come hai fatto ?
    Grazie ... e scusa per la rottura !
  • di patel data: 27/04/2016 17:04:44
    ciao Mister_x
    io credo che tu abbia frainteso, l'utente vuole soltanto riportare nel foglio master le trasferte del mese indicato nella cella H6, non c'è bisogno di inputbox
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 27/04/2016 17:24:03
    ti ho allegato il file con inserita la sub() nel foglio master
    ciao patel , inputbox l'ho inserito per il rimborso chilometrico, in quanto trattasi di una fattura di rimborso , ho si riporta manualmente tutte le volte, quindi inserendo formule nella colonna adiacente per il calcolo, o si posta in automatico lasciando alla sub() il compito di tale problema.
    altra cosa , a mio avviso mancano ancora altri calcoli da riportare in automatico vedi celle da
    H39 ad H44, diciamo roba semplice da attuare sapendo quale sia il riscontro delle colonne nel foglio di inserimento dati che fanno capo a questi
    rimaniamo in attesa
  • risposta
    di NICOLA (utente non iscritto) data: 28/04/2016 09:36:02
    direi che funziona bene!
    Ti chiedo però una cosa se è possibile.
    Vorrei che una volta che vengono inserite le trasferte le celle vengano bloccate per evitare che vengano modificate. Ed inserire una password da assegnare a chi gestisce l'amministrazione per eventualmente sbloccarle e modificarle.
    E' possibile?
