riferimento automatico da altro foglio
di guardasu (utente non iscritto) data: 12/03/2016 13:24:42
Ciao Guys ho un grandissimissimo problema
ho un file excel con due fogli di lavoro sulla cella ( che chiamo A1) del 1 foglio 1 di lavoro ho impostato un menù a tendina ( che riprende i dati da foglio di lavoro 2) vorrei automaticamente che i dati successivi riportati nel foglio 2 venissero riportati su celle determinate del foglio 1.
Quale cavolo è la formula?
Faccio esempio:
Foglio 1: CASELLA A1 "Nome" ( ho messo lista a tendina riprendendo i nomi da foglio2 )
Foglio 1: CASELLA A2 "Cognome" ( vorrei che automaticamente in base al nome che inserisco in A1 riprendesse i dati successivi del foglio 2 )
ovviamente nome e cognome è un esempio :)
di alfrimpa data: 12/03/2016 14:27:16
Ciao guardasu.
Allega un file di esempio con la situazione di partenza e dove mostri il risultato desiderato.
inserita foto
di guardasu (utente non iscritto) data: 14/03/2016 10:35:04
ciao ho inserito immagine per far capire :)
di patel data: 14/03/2016 10:46:20
le immagini non servono a niente, non ci si può lavorare
di alfrimpa data: 14/03/2016 10:59:08
E, tra l'altro, dall'immagine non si capisce (almeno io non capisco) niente.
File excel inserito
di guardasu (utente non iscritto) data: 14/03/2016 13:00:53
ok ho inserito il file di excel
praticamente sulla cella del foglio " calcoli frutta"
A7-8-9 : c'è un menu a tendina che riprende la lista del foglio " Costi frutta"
Nella cella E 7-8-9 vorrei che in automatico a seconda di quello che imposto del menu a tendina riprendesse il costo segnato sul foglio " costi frutta" in posizione W
e sulla cella A 14 del foglio calcoli frutta mettesse il corrispettivo costo che ho in cella x del foglio costi frutta.
forse così è più semplice lavorarci grazieee
di alfrimpa data: 14/03/2016 14:01:17
Ciao Guardasu
Non so se ho capito bene ma non ti sarebbe bastato in semplice CERCA.VERT?
Prova a guardare il file che ti ho allegato.
piu o meno
di guardasu (utente non iscritto) data: 14/03/2016 17:38:42
Più o meno ci siamo ma mi spiegi la formula come si applica
di alfrimpa data: 14/03/2016 17:57:14
Vai nella guida in linea di Excel e cerca la funzione CERCA.VERT (che è una delle funzioni basilari di Excel) e troverai tutto spiegato oppure cerca in rete e troverai miliardi di informazioni.
Qui sarebbe troppo lungo spiegare.
Risolto
di guardasu (utente non iscritto) data: 15/03/2016 10:31:58
risolto con un video su you tube che si chiama Tutorial Funzione Indice e Confronta di Excel (meglio del Cerca Verticale)
